Какая то странная операция... Тут цель побольше стружки сделать?..
- Настоящее имя: Игорь
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Не я автор этого ролика и разработчик УП Однако фреза вгрызается зачетно.igor_kovchegin писал(а): ↑ Какая то странная операция... Тут цель побольше стружки сделать?..
Шпиндель - самоделка.
470 р. это дорого? Я смотрю на eBay они по 1500 из Великобритании.
На российском сайте skf цена у рекомендованного дистрибьютора 1 148.07 р.
А Вы по чём приблизительно брали?igor_kovchegin писал(а): ↑ Конструкция шпинделя в любом случае не позволяет ставить подшипники другого типоразмера (хотя я наверх поставил чуть более широкий подшипник 638
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Честно сказать уже не помню.. это было ещё до ковида, а значит получается больше 2х лет назад.. мне кажется около 300р были
Сейчас вот 411р
https://podtrade.ru/product/28703/
Если вертикальная кромка не прям очень важна (для кнопочек например как раз) я бы лучше выбрал коническую фрезу 20 или 30 градусов с кончиком 0.3мм ей вышло бы значительно быстрей. Концевая фреза 0.5мм ну такое себе удовольствие.. чуть чихнешь рядом со станком и ее сломает...
- Курдль
А это точно SKF? Я вот смотрю на иностранческих сайтах - там они пафосные с гравировкой лезерной:igor_kovchegin писал(а): ↑ Честно сказать уже не помню.. это было ещё до ковида, а значит получается больше 2х лет назад.. мне кажется около 300р были
Сейчас вот 411р
Ну это вроде как официальный дилер SKF в России. Пришло все в заводской упаковке (в пакетиках). Честно сказать вот эта кривоватая гравировка больше похожа на Китай . Но я не спец. Могу сказать что эти подшипники уже вот несколько лет работают без нареканий
И почему интересно France? Они же японские...
- Курдль
Интересно, а как проверить, что эти официальные дилеры закупают эти SKF не здесь: https://aliexpress.ru/item/1005003325041632.htmligor_kovchegin писал(а): ↑ Ну это вроде как официальный дилер SKF в России
А как проверить, что на Ибей торгуют не те же самые китайцы с Алика?... Вообще помню когда покупал, изучал статьи как отличить паленку от оригинала. Но я локальному магазину честно доверяю больше. На Ибей не раз покупал левак, в частности аэйрподс.. пришлось довольно упорно потом доказывать, что они левые, чтобы деньги вернули.
Ну и кстати как это не странно, на Алике могут продавать и оригинал. Не за подшипники, но стразы Сваровски там оригинальные, подделать их в том же качестве нереально. Так что и подшипники могут быть оригинал.
- Зачётный участник
Википедия с тобой не согласна: AB SKF (по-русски СКФ) — шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипниковigor_kovchegin писал(а): ↑ И почему интересно France? Они же японские...
Дочерние компании: SKF France SAS, SKF USA Inc.
- Курдль
Да, проверить трудно.igor_kovchegin писал(а): ↑ А как проверить, что на Ибей торгуют не те же самые китайцы с Алика?..
Но на eBay продавцы стабильнее. Т.е. реально не меняются много лет и история продаж многотысячная.
В то время, как на Али компашки регистрируются пачками, а как рейтинг пошел вниз, - меняют название и по новой.
Однако мне кажется, что на eBay шансы купить не китайское гораздо выше.
В общем, заказал я у какого-то литовца по 6 Евро. Меня дата изготовления подкупила
- Курдль
Ага! Сам Горбачев Миттерану отгружал!igor_kovchegin писал(а): ↑ Ещё из советской стали
Будет у меня ублюдский мотор с ублюдской намоткой и таким же патроном, зато с аутентичными раритетными подшипниками.
- Настоящее имя: Максим
Осенью в подтрейде брал подшипники, никакой пафосной гравировки по обойме нет
- Настоящее имя: Владимир
В общем, гуринг фрезу я таки сломал. На подаче 30 мм/мин. Как верно сказали - стоит лишь чихнуть...
Китайская продержалась не в пример лучше, скорее всего из-за своей формы - у гуринга основание тонкое, у китайца - микрорасширение от режущей части к телу.
Заказал идентичных китайцев из карбида вольфрама на 0,2 мм для текстолита. Надо попробовать.
Заодно экспериментировал с картой высот. Неоднократно читал, что фреза в момент касания оставляет следы на меди. Специально вывесил один край платы, чтоб поверхность была кривая и чтоб зафиксировать продавливание фрезой поверхности при касании.
В общем - у кого фреза повреждает поверхность при поиске нуля по z или при построении карты высот - ковыряйте электронику. У меня шаговик отскакивает в момент касания фрезой меди, даже подвешенная плата не успевает сыграть, следов от фрезы нет вообще.
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
Привет, всё ещё не работает щуп, перепоял обратно провода полярность потому что когда он всё же ехал вниз, 0 он замерял, но не работало снятие карты высот, теперь нажимаю z щуп, он едет вверхКурдль писал(а): ↑30 ноя 2021, 20:52Candle.JPGAlifeunder писал(а): ↑ Фреза всё же опускается но контакт не снимает, просто дырявит мой пятачок фрезой
Консоль команду выдают такую [PRB:0.000,0.000,0.000:1]
ok
G0Z1 < ok
G38.2Z-2F10 < [PRB:0.000,0.000,0.948:1]
ok
Что если в строке где ты прописал команды, у меня ошибка? Помоги пж
Последний раз редактировалось Alifeunder 09 дек 2021, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Фреза для гравировки, 0.1мм? Медь полированная?... Вот когда дойдете до такого - поговорим про следы а вам насколько помню именно для гравировок станок нужен
