Вы хоть скажите, из какого они материала. Для гравировки нормальная глубина 0.07-0.15мм. вот и подумайте, если разброс толщины самой заготовки до 0.5мм - что вы получите на выходе, если оператор не будет понимать, что происходит
- Настоящее имя: Игорь
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
...если не считать геморроем сам процесс замены подшипниковigor_kovchegin писал(а): ↑ Поставьте сразу японские, они стоят копейки, а от гемороя вас избавят на годы.
Точнее - демонтаж/монтаж патрона
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Настоящее имя: Владимир
Знал бы я ещё...igor_kovchegin писал(а): ↑ Вы хоть скажите, из какого они материала.
Мягкий металл, ножом режется спокойно кромка.
Прицеплю даже фоточку, они все с эмалью на лицевой части, а вот тыльную как раз и надо пустить под гравировку. На фото лакированная.
- Настоящее имя: Максим
Там часто посадка патрона на вал с задорным натягом, поэтому проще всего патрон срезать. Новый патрон надо напрессовать, а потом если "повезёт", то и прошлифовать внутренний конус под цангу. Хотя кто-то писал, что получалось и легко снять патрон с вала
- Курдль
Это обсуждалось в этой ветке на странице 36
А, ну то ладно. Инструмент есть, умение и опыт стаскивать железки - хоть пруд пруди =)
Главное, чтоб шпонок не было скрытых.
- Курдль
Надеюсь, напишете нам подробную инструкцию, как снять и напялить назад патрон ER11
- Кандидат
- Настоящее имя: Tim
Вопрос, владельцам - как часто вы подтягиваете винты антилюфтовых гаек?
Курдль, а от какого БП ты питаешь станок? Сколько вольт и какая мощность нужна станку для беспроблемной работы? С учётом моего шпинделя. Я прикинул - получается 24в 500Вт с небольшим запасом и скидкой на привычное завышение мощности бп.
Мне приехал шпиндель, его контроллер и охлаждение на него. Станок ещё в пути.
И ещё - я смотрю, что никакой защиты от стружки на станке нет. Не страдают ли винты и направляющие? На али много разной гофры для защиты направляющих и винтов - стоит ли озаботиться?
Штатного блока питания, который идёт со станком - выше крыши. Охлаждение никакое (кроме небольшого радиатора с вентилятором) не нужно на этот шпиндель, а на контроллер тем более.
"Не может же везти исключительно не мне!", подумал я и взял недавно зашелестевший шпинделёк для "печаток"igor_kovchegin писал(а): ↑ Я снял вообще элементарно, и надел обратно относительно легко...
Таки да, в сравнении с предыдущим опытом съёмником почти легко стронул патрон, но на валу следы от стопорных винтов практически косметические, может и в этом дело, а не только в посадке отверстия у патрона. Не ожидал, что получится стянуть, даже положение патрона относительно вала забыл промаркировать. В общем, 1 из 3-х у меня
Ну я купил станок за 17 т.р., в комплектации БП и фрез не обозначено, значит их нет =)igor_kovchegin писал(а): ↑02 ноя 2021, 03:52 Штатного блока питания, который идёт со станком - выше крыши. Охлаждение никакое (кроме небольшого радиатора с вентилятором) не нужно на этот шпиндель, а на контроллер тем более.
- Настоящее имя: Calabr
Сейчас даже Яблофон без длока питания продают...igor_kovchegin писал(а): ↑ Странно... Я думал они все идут с блоками питания.. и пару фрез кладут,
Может питание и бужет в комплекте, а фрез точно не будет, раз не написано.
- Курдль
У меня AC-DC 220-36В 15А установлен ради шпинделя.
После него DC-DC 36-24В тоже вроде 15А.
Но ШД станка почти ничего не жрут. Я как-то замерял в динамике, все вместе максимум 1А потребляют.
Ого! Так мало?
Экономичненько. Тогда сначала соберу, запущу от лабораторника и посмотрю потребление в разных режимах. Похоже, можно бп взять совсем небольшой.
