igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
VeterMir писал(а): Расброс +-0,3мм, медали литые.
Вы хоть скажите, из какого они материала. Для гравировки нормальная глубина 0.07-0.15мм. вот и подумайте, если разброс толщины самой заготовки до 0.5мм - что вы получите на выходе, если оператор не будет понимать, что происходит 🤷
igor_kovchegin
Курдль писал(а): Ведь все привыкли, что фрезерный станок - это чугун, грязь, СОЖ,
Как показала моя практика, даже гравировать лучше с СОЖ.. так значительно меньше заусенцев по краям букв...
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): Поставьте сразу японские, они стоят копейки, а от гемороя вас избавят на годы.
...если не считать геморроем сам процесс замены подшипников :hehehe:
Точнее - демонтаж/монтаж патрона
Мой сайт: https://cnc1310.ru
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Курдль писал(а): 17 окт 2021, 20:20
А какие там проблемы, точнее чем снимать то, чтоб не погнуть?
Подшипники китайские всегда так, ходят пару использований, а потом в помойку. Понятно, что их надо менять. Вопрос в том - как.
VeterMir
igor_kovchegin писал(а): Вы хоть скажите, из какого они материала.
Знал бы я ещё...
Мягкий металл, ножом режется спокойно кромка.
Прицеплю даже фоточку, они все с эмалью на лицевой части, а вот тыльную как раз и надо пустить под гравировку. На фото лакированная.
SqDGOoL4Jc4.jpg (1448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199021&sid=c04bd0120a6955c7886fc6c2cfaf4bff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.2 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
VeterMir писал(а): А какие там проблемы, точнее чем снимать то, чтоб не погнуть?
Там часто посадка патрона на вал с задорным натягом, поэтому проще всего патрон срезать. Новый патрон надо напрессовать, а потом если "повезёт", то и прошлифовать внутренний конус под цангу. Хотя кто-то писал, что получалось и легко снять патрон с вала :wik:
Курдль
Сообщение Курдль »
Это обсуждалось в этой ветке на странице 36
VeterMir
А, ну то ладно. Инструмент есть, умение и опыт стаскивать железки - хоть пруд пруди =)
Главное, чтоб шпонок не было скрытых.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): Инструмент есть, умение и опыт стаскивать железки - хоть пруд пруди =)
Надеюсь, напишете нам подробную инструкцию, как снять и напялить назад патрон ER11 ;)
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
Вопрос, владельцам - как часто вы подтягиваете винты антилюфтовых гаек?
VeterMir
Курдль, а от какого БП ты питаешь станок? Сколько вольт и какая мощность нужна станку для беспроблемной работы? С учётом моего шпинделя. Я прикинул - получается 24в 500Вт с небольшим запасом и скидкой на привычное завышение мощности бп.
Мне приехал шпиндель, его контроллер и охлаждение на него. Станок ещё в пути.
И ещё - я смотрю, что никакой защиты от стружки на станке нет. Не страдают ли винты и направляющие? На али много разной гофры для защиты направляющих и винтов - стоит ли озаботиться?
igor_kovchegin
VeterMir писал(а): Мягкий металл, ножом режется спокойно кромка.
На вид похоже на силумин.. по идее должно легко гравироваться, но возможно из-за мягкости будут заусенцы оставаться. Надо подбирать режим
igor_kovchegin
kfmut писал(а): Хотя кто-то писал, что получалось и легко снять патрон с вала
Я снял вообще элементарно, и надел обратно относительно легко...
igor_kovchegin
VeterMir писал(а): Я прикинул - получается 24в 500Вт с небольшим запасом и скидкой на привычное завышение мощности бп.
Штатного блока питания, который идёт со станком - выше крыши. Охлаждение никакое (кроме небольшого радиатора с вентилятором) не нужно на этот шпиндель, а на контроллер тем более.
kfmut
Сообщение kfmut »
igor_kovchegin писал(а): Я снял вообще элементарно, и надел обратно относительно легко...
"Не может же везти исключительно не мне!", подумал я и взял недавно зашелестевший шпинделёк для "печаток" :hehehe:
IMG_0001spn.JPG (1010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199372&sid=c04bd0120a6955c7886fc6c2cfaf4bff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.91 КБ)</a>
Таки да, в сравнении с предыдущим опытом съёмником почти легко стронул патрон, но на валу следы от стопорных винтов практически косметические, может и в этом дело, а не только в посадке отверстия у патрона. Не ожидал, что получится стянуть, даже положение патрона относительно вала забыл промаркировать. В общем, 1 из 3-х у меня :eh:
VeterMir
igor_kovchegin писал(а): 02 ноя 2021, 03:52 Штатного блока питания, который идёт со станком - выше крыши. Охлаждение никакое (кроме небольшого радиатора с вентилятором) не нужно на этот шпиндель, а на контроллер тем более.
Ну я купил станок за 17 т.р., в комплектации БП и фрез не обозначено, значит их нет =)
igor_kovchegin
VeterMir писал(а): Ну я купил станок за 17 т.р., в комплектации БП и фрез не обозначено, значит их нет =)
Странно... Я думал они все идут с блоками питания.. и пару фрез кладут, но их только в помойку можно выкинуть или так, для первых экспериментов, чтобы не жалко обломать
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
igor_kovchegin писал(а): Странно... Я думал они все идут с блоками питания.. и пару фрез кладут,
Сейчас даже Яблофон без длока питания продают...
Может питание и бужет в комплекте, а фрез точно не будет, раз не написано.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): Курдль, а от какого БП ты питаешь станок?
У меня AC-DC 220-36В 15А установлен ради шпинделя.
После него DC-DC 36-24В тоже вроде 15А.
Но ШД станка почти ничего не жрут. Я как-то замерял в динамике, все вместе максимум 1А потребляют.
VeterMir
Ого! Так мало?
Экономичненько. Тогда сначала соберу, запущу от лабораторника и посмотрю потребление в разных режимах. Похоже, можно бп взять совсем небольшой.
