Страница 1 из 4
Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
Добавлено: 09 май 2018, 14:27
maagalex
Предполагаю использовать 12мм, но боюсь не мало ли?..Рельсы 30е длиной 60мм и винт 25й крепятся к столу..
Re: Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
Добавлено: 09 май 2018, 16:21
Dimka
Зачем ради одного вопроса тему создавать? Да еще и такую, в которой вводных данных почти никаких...
Добавлено: 09 май 2018, 19:42
maagalex
Dimka_almighty писал(а):Зачем ради одного вопроса тему создавать? Да еще и такую, в которой вводных данных почти никаких...
А к какой теме можно было бы добавить этот вопрос?..Может в раздел механики разве что..А вводные данные, размер указал и формат рельс чтобы отталкиваться от их жесткости..а что еще?..
Прогиб продольный исключен так как точка опоры (каретка) по Y всегда под фрезой, рельсы же на столе . Продольный прогиб возможен минимальный, расстояние между рельсами 40см ..Прочие деформации торцевые и маловероятные ..поэтому подумал что 12мм плита вполне справится со всем..теоретически..
Добавлено: 09 май 2018, 21:45
maagalex писал(а):А к какой теме можно было бы добавить этот вопрос?
К одной из своих, про станок.
Добавлено: 09 май 2018, 22:30
maagalex писал(а):Предполагаю использовать 12мм, но боюсь не мало ли?....
Как детали потом крепить к плите думаете? Сверху па плиту хорошо бы профиль прикрутить, да и жестче будет
Добавлено: 10 май 2018, 02:11
maagalex
Думаю подобие тисков сделать, заказать в одном наборе со столом и прочими деталями..В столе соответственно отверстия в три ряда..
Добавлено: 10 май 2018, 11:07
maagalex
Получил цену 1200долл за изготовление только 4х деталей, стола с тисками как на картинке и перекладины для кареток..И 250 долл материал..Круто)..
Добавлено: 10 май 2018, 11:37
donvictorio
60 мм
Добавлено: 10 май 2018, 11:48
maagalex
donvictorio писал(а):Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
60 мм
Тогда он будет весить 150кг)..а почему 60 ..просто чтобы було?
Добавлено: 10 май 2018, 16:25
donvictorio
30 мм на пазы крепления, 30мм всего остается силового мяса. и можно хорошт прикрутитт заготовку, чтобы не повело стол и станину. и обрабатывать быстро и доволтно жестко без страха, что что-то там оторвется.
Добавлено: 10 май 2018, 16:27
MGG
у меня 40, пазов нет, на 20 мм примерно с шагом 50 мм отверстия с резьбой м8 (буду делать каждые 25). Материал в95тХХХ . Резьбы держит на ура.
Добавлено: 10 май 2018, 16:52
Umnik
MGG писал(а):у меня 40, пазов нет, на 20 мм примерно с шагом 50 мм отверстия с резьбой м8 (буду делать каждые 25). Материал в95тХХХ . Резьбы держит на ура.
у меня из такой же полосы, 39 мм толщина после фрезеровки.
Пазы где-то на 20 мм, остальное мясо.
Сейчас бы потолще взял, 50-60 мм самое оно.
Но только цена такого куска хорошего сплава уже нехилая выходит, можно попробовать поискать стальную или чугунную плиту за эти деньги.
У nik1 стол по моему из какой-то стальной плиты уже шлифованной, немец в ней только т-пазы нарезал по моему.
Вот это вариант ваще хороший...
Добавлено: 11 май 2018, 16:07
Dimka
30-е рельсы - размерчик для вполне себе промышленных станков. 12 мм стол на фоне таких мощных направляющих выглядит как фольга. И жёсткость станка дают не рельсы, а в первую очередь то, на что они закреплены (станина, портал и.т.д). Посмотреть бы на конструкцию станка.
Добавлено: 11 май 2018, 23:32
maagalex
Dimka_almighty писал(а):30-е рельсы - размерчик для вполне себе промышленных станков. 12 мм стол на фоне таких мощных направляющих выглядит как фольга. И жёсткость станка дают не рельсы, а в первую очередь то, на что они закреплены (станина, портал и.т.д). Посмотреть бы на конструкцию станка.
Я исхожу из того что стол в принципе цельный, и при обработке вертикальных нагрузок сильных и нет, поэтому ось Z часто послабее делается..А по X-Y нагрузка на сжатие-растяжение цельноалюминиевой плиты, а там и 12мм за глаза..
Для стоек я уже буду использовать 20-24мм с ребрами жесткости ,но до этого еще далеко..
А рельсы, по цене и размеру они мне вполне подошли и подумал что жесткость и ресурс лишними не будут, тем более что у меня только по паре кареток на каждой оси а не по 4..
Добавлено: 12 май 2018, 03:45
Dimka
ИМХО, пролёт между рельсами великоват для 12 мм стола.
Добавлено: 12 май 2018, 04:45
serpvect
12мм плита и 30-е рельсы? Это сюр какой-то.
40-60мм, если уж дюралевый стол. 40, если без Т-паза, с резьбовыми отверстиями.
Рельсы по краям стола тоже неправильно.
Да и почему он дюралевый то вообще?
Добавлено: 12 май 2018, 13:17
maagalex
Дюралевый по нескольким причинам..
Прежде всего станок не предполагается сверхточным, скажем точность в пять соток за глаза..
На сколько прогнется стол толщиной 12мм при вхождении фрезы в материал при расстоянии между рельсами 388мм?..Возможно действительно рельсы стоит сдвинуть, на 44мм каждую и расстояние станет 300мм..
Стол при нынешней толщине будет весить больше 20кг без учета рельс, креплений, винта, мотора..Мотор 0.8Н сможет этот стол поднимать вверх с учетом нагрузок самого резания(стол при работе будет расположен вертикально как на картинке)?.. Можно поменять мотор на 2,0Н ,тоже гибридный в размере нема32..
Да и хочется сделать станок переносимым/перевозимым одним человком, пусть и разбирающимся для этого на две-три части..
Стальной стол не только много дороже но и тяжелее, что даст мне избыточную жесткость но много реальных проблем..
Добавлено: 12 май 2018, 21:31
Leonid Vs
Можно уточнить.
12мм. Это для чего. Для массы? Для жёсткости стола? Для экономии денег? Для дизайна? Можно же сообщить основные критерии?
Можно же вообще сверхжёстко сделать. По удельному параметру. Еси сделать клееный стол из двух вафельных половинок, В93пчт2, а в точках как раз и шпильки будут. Все Вам будут не просто завидовать....
Добавлено: 12 май 2018, 22:46
maagalex
Leonid Vs писал(а):Можно уточнить.
Нужно выбрать минимально достаточную толщину, и мне вот видится что это 12мм, потому что 10 вроде как маловато, 18 многовато..Субъективно..
Добавлено: 12 май 2018, 23:41
Евгений Токарь
18мм сталь минимум откуда плясать, если речь идет о голой плите, без рёбер
