Фрезерный станок модель 675, Одесса.
Добавлено: 06 фев 2018, 10:52
Rom327
Всем привет! Извините, если не в ту ветку пишу. Ситуация такова:
Досталась мне мастерская с 2-мя станками. Вот первый. Фрезерный станок модель 675, Одесса.
По паспорту конус Морзе 4. Для этого станка планирую прикупить цанговый патрон типа такого:
http://www.instanko.ru/index.php?productID=752.
Но вот неувязка: снимаю фрезу с конусом, по размерам - морзе 4, а резьба в торце М14.
По документам у морзе 4 и на цанговом патроне должна быть М16.
Как быть? Менять болт на М16?
И как правильно называется болт, который притягивает фрезу в конус?
Второй станок токарный, УТ16 П.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Включается, масло насос качает. Шпиндель крутится, все работает, но присутствует жуткий люфт на штурвале. Установлен польский
патрон. Кулачки в обратную сторону. Можно ли найти обычные кулачки на этот патрон или искать патрон в сборе?
Спасибо!
Re: Фрезерный станок модель 675, Одесса.
Добавлено: 06 фев 2018, 10:57
Длиный болт который притягивает фрезу называется "штревель". иногда его называют "шомпол".
Фрезы могут быть с разной резьбой. по этому лучше иметь несколько разных штревелей.
Более того - существуют переходники с КМ4 под КМ3,КМ2, КМ1... через данные переходники можно ставить инструмент меньшего размера. у которого в свою очередь и резьбы меньше..
соответственно набор штревелей крайне желателен.
Добавлено: 06 фев 2018, 12:55
Rom327
Hanter писал(а):Длиный болт который притягивает фрезу называется "штревель". иногда его называют "шомпол".
Спасибо! Кое что проясняется... Хотелось бы совсем уйти от конусных фрез, поэтому и подумываю о приобретении цангового патрона.
Что-то в продаже шомполы не находятся... может конечно искал плохо...
Добавлено: 06 фев 2018, 12:58
Если на скоряк, то берешь строительную шпильку , отрезаешь нужной длины
на один конец крутишь 2 контргайки, за них будешь затягивать конуса
Добавлено: 06 фев 2018, 12:59
Rom327 писал(а):Что-то в продаже шомполы не находятся... может конечно искал плохо...
Шомполы нужно самому точить, токарик то есть
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Добавлено: 06 фев 2018, 13:15
Rom327
aftaev писал(а):Rom327 писал(а):Что-то в продаже шомполы не находятся... может конечно искал плохо...
Станок то есть, но токаря нет, резцов нет, зато есть люфт штурвала... Вот и думаю: как изготовить запчасти на станках, для которых нужны запчасти...
Добавлено: 06 фев 2018, 22:12
magnetic
Начинай с токарника… если для него не надо ничего фрезеровать, то успех близок )))
Добавлено: 06 фев 2018, 22:22
Rom327
magnetic писал(а):Начинай с токарника… если для него не надо ничего фрезеровать, то успех близок )))
Может и близок.... А как люфт устранить никто не подсказал...
![Whish I knew :wik:](./images/smilies/i-dont-know.gif)
Добавлено: 07 фев 2018, 00:33
magnetic
Не понятно что такое жуткий люфт, у каждого свои страхи… возможно что люфт "паспортный", а так сорее всего гайку бронзовую надо менять, но и с люфтом в ручном режиме можно вполне себе что-то делать, выбрать люфт, обнулить лимб.
Добавлено: 07 фев 2018, 05:58
Rom327
magnetic писал(а):Не понятно что такое жуткий люфт.
В первом посте архив с видео люфта...
Добавлено: 07 фев 2018, 08:19
Smlua
нормальный люфт. Это же не швп))) штурвал крепится гайками в торце, посмотри гле люфт - в гайке или в узле крепления, обычно в паспорте нарисовани как можно люфт убрать, скорее всего в гайке, она разрезная должна быть
Добавлено: 07 фев 2018, 09:30
Andy52280
Эти станки нужно не здесь вопрошать и искать - не тот форум. На чипмейкера надоть. Люфт - можно и уменьшить, но можно и на таком работать, для этого лимб и крутится. Это вам не ЧПУ. Вот этим-то и отличается "ветеран" токарь-фрезеровщик в замасленной спецовке от ЧПУшника с чистенькими ручками.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Шомпол нужно сразу делать нормальным, с возможностью не только удерживать конус, но и выдавливать его. Чтоб этот шомпол потом не колотить кувалдой до посинения. На чипмейкере были описания. На ютубе тоже.
А так - на слова "Досталась мне мастерская с 2-мя станками" мой организм среагировал стоном "Мля, ну надо же, как повезло-то мужику!" и резким повышением слюноотделения.
Добавлено: 07 фев 2018, 10:55
Rom327
Спасибо за ответы. Мастерская действительно "досталась на халяву".
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Тем не менее, что скажете о наборах:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie- ... m-b220431/
http://www.instanko.ru/index.php?ukey=p ... uctID=2272
Хочу перейти на фрезы с неконусными хвостовиками.
Добавлено: 07 фев 2018, 12:39
Может и неплохие, но нет информации о допустимых биениях в описании товара.
Добавлено: 07 фев 2018, 20:47
Rom327
nevkon писал(а):Может и неплохие, но нет информации о допустимых биениях в описании товара.
А есть продавцы (в мск регионе), которые указывают этот параметр?
Добавлено: 07 фев 2018, 22:08
magnetic
На чипе посмотрите, там скорее всего есть паспорт.
