Вопрос по фрезерованию резьбы:
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
У вас шпиндель с приводом от сервы или это можно делать на обычном водяном шпинделе но с умным частотником?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Ничего вообще не нужно.
Скорость вращения фрезы вы знаете (задаёте в УП)
Шаг резьбы вы знаете.
Диаметры знаете.
Вы можете посчитать "спираль", по которой должна двигаться фреза.
А если вы можете, то и CAM среда тоже
Диаметры знаете.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
https://www.youtube.com/watch?v=QwMCZN8bBLEsashaK писал(а):Вопрос по фрезерованию резьбы:
все проще, вращение шпинделя стабильное, путь спиральный просто
dtw.moscow@gmail.com
Простите что влез в тему! Я хочу поставить на свой станок серву в роли шпиндельного мотора через ремень. Какой минимальной мощности нужна серва для обработки мягких металлов и напряжением 220V. Не могу найти инфу.
http://www.walter-tools.com/ru-ru/press ... fault.aspxSashalex24 писал(а): Какой минимальной мощности нужна серва для обработки мягких металлов
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
На 750 ват будет мало? Я пока начинающий. И по ссылке мне тяжело разобраться в параметрах и режимах.
Нормально, с учетом того что обороты на нем скорее всего 3000, то этого хватит, правда подачи будут довольно медленными.Sashalex24 писал(а):На 750 ват будет мало? Я пока начинающий. И по ссылке мне тяжело разобраться в параметрах и режимах.
Допустим по люмяшке 6мм фреза у меня в рекомендованных значениях стоит съем по 0.03 на зуб, с 3к оборотов это выходит подача 270мм/минуту.
С нормальной станиной и жестким шпинделем можно 0.1 на зуб легко.MGG писал(а):6мм фреза у меня в рекомендованных значениях стоит съем по 0.03 на зуб, с 3к оборотов это выходит подача 270мм/минуту.
А для нормальной работы 1- 1.5kw будет самое то? Мне важно чтоб вес не тяжолый был. Шпиндель с конусом морзе 4 у меня килограмм 12 весит. Сколько 1.5kw серва весит?
Ткните почитать про такие проэкты.
Шпиндель с старого немецкого станка. Подшипники стоят 2 штуки 46109 и 2 штуки 46108.
Свою тему создай. Там поговорим.
- Зачётный участник
Re: Вопрос по фрезерованию резьбы:
Тема была разделена.
- Зачётный участник
У моторов момент зависит от номинальных оборотов. Например: если серва на 1.5квт на 3000 об/мин сможет поднять груз 1кг, то серва 1.5квт на 1000 об/мин подымит груз уже 3кг. Надо смотреть не на квт, а на момент Нм.Sashalex24 писал(а):А для нормальной работы 1- 1.5kw будет самое то?
Смотреть нужно в мануалах на серуву. Чем меньше у сервы номинальных оборотов, тем больше серва будет. Серва на 3000 об/мин будет почти в 2 раза меньше и по размеру и весу чем серва на 1000 об/мин.Sashalex24 писал(а):Сколько 1.5kw серва весит?
- Опытный
Спасибо всем откликнувшимся, просвятили. У меня видимо это отложилось от нарезания резьбы метчиком, что там нужен энкодер на шпинделе.
