Описание станка, основные характеристики: SUDA SD-5040
Рабочее поле: 40 x 50 x 10
Обрабатываемые материалы;
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Неисправность фрезерного станка SUDA SD-5040
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось: После включения фрезерного станка SUDA SD-5040 после команды на
перевод шпинделя в нуль машины выдается сообщение об ошибке:
"X-axis limit can not withdraws return mechanical zero failed!".
При попытке переместить шпиндель станка вправо по оси X координата
X на пульте контроллера увеличивается, как при перемещении шпинделя,
но сам шпиндель остается неподвижным.
При попытке переместить шпиндель станка влево по оси X координата
X на пульте контроллера не изменяется и сам шпиндель остается неподвижным.
Посоветуйте, как исправить эту неполадку.
Ориентировочный бюджет:
SUDA SD-5040 по металлу 40 x 50 x 10
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: SUDA SD-5040 по металлу 40 x 50 x 10
Возможно вы наехали на концевик, сместите ось вручную и попробуйте. На работе такое частенько бывает.
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь Сутченков
Здравствуйте!Lafayette писал(а):Возможно вы наехали на концевик, сместите ось вручную и попробуйте. На работе такое частенько бывает.
Я новичок в фрезеровании.
Поясните, пожалуйста, смысл выражений "наехал на концевик" и "переместите ось вручную"?
- Настоящее имя: Евгений
Покрутите винты(швп) на каждой оси вручную на ВЫКЛЮЧЕННОМ станке, чтобы станок отъехал от краёв. Датчики у Вас оранжевые или зелёные прямоугольные. Потом включайте и на экране пульта в появившемся окошке жмите ОК.
