Бетонный по металлу 180*120см
- Настоящее имя: Юрий
Re: Бетонный по металлу 180*120см
BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним?
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- frezeryga
Такие бывают станки если делать в тихую не читая форум.
- Настоящее имя: Алекс
По порядку.
бетонное основание потому что дешево, не прибегая к сторонним услугам.
изначально станок строится для дерева акрила и люминия.
sbr20 сочетается со шпинделем 2,2 китайским.
оправки для bt40 можно применить на 675 который мелькает на заднем плане
приводов два по x.netraider писал(а):BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Да что вы прям накинулись на человека?
Автор же написал, что с последующей модернизацией.
Ну а если серьёзно, почитал, сижу пытаюсь переварить и улыбка с лица не слазит.
Автор, может сразу(в процессе постройки) модернизацию делать?
А то бывает что на время значит навсегда.
То что сейчас делаю это развлекаловка, типа получится задуманное отлично, не получится, не так жалко потому что вложений больших нет.
Модернизацию затею только после того как найду исполнителя, а то оказывается двухметровую чугуняку залить проблема, макс 1,5м. пока нашел.
рад что вас веселит, я вот тоже получаю удовольствие от процесса.
- Lafayette
задуманное то получится, только хорошо не получится.Адекс писал(а):То что сейчас делаю это развлекаловка, типа получится задуманное отлично, не получится, не так жалко потому что вложений больших нет.
Извините конечно, но на таком основании действительно остальное смотрится как конструктор бумажный.
- Зачётный участник
Имею такое подозрение как Адекс, увидит в живую шпиндель под ВТ40, желание его вешать на этот станок резко отпадет
- Lafayette
это точно, я уже голову себе сломал как ВТ30 пихнуть, а тут 40aftaev писал(а):Имею такое подозрение как Адекс, увидит в живую шпиндель под ВТ40, желание его вешать на этот станок резко отпадет
Там на заднем плане мелькает 6е75пф1, я его перебирал в том числе и шпиндель, так что вполне себе представляю как он может выглядеть и сколько весить.
повторюсь вт40 конкретно на эту балку и направляющие вешаться не будет.
- Зачётный участник
Вот открути его с желтым корпусом + сверху прилипенди асинхронный двиг что на фото = весАдекс писал(а):Там на заднем плане мелькает 6е75пф1, я его перебирал в том числе и шпиндель, так что вполне себе представляю как он может выглядеть и сколько весить.
- Зачётный участник
Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те жеАдекс писал(а):повторюсь вт40 конкретно на эту балку и направляющие вешаться не будет.
нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.aftaev писал(а):Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же
- Зачётный участник
От станка тогда ничего не останетсяАдекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
- Lafayette
не, бетонное основание останетсяaftaev писал(а):От станка тогда ничего не останетсяАдекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
Опроры под швп какие?Адекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.aftaev писал(а):Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Lafayette писал(а):не, бетонное основание останется
тоесть в новый станок перекочует самая дешевая часть станка, все остальное выкинется.Адекс писал(а):бетонное основание потому что дешево, не прибегая к сторонним услугам.
ИМХО правильно сразу строить второй
нікому нічого не нав'язую.
БТ40 через меня тут проезжал, 150мм, под 60кг прекрасного металла
с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
- Настоящее имя: Андрей
а какой порядок цен, если можно привезти такое?MGG писал(а): с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
