Страница 60 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 20 июн 2021, 14:59
frezeryga писал(а): ↑
сковородочка никак не влезет
потому сковородочек таких просто нет в природе еще.
для подобной авто-смены можно и парочку запилить, что бы как раз влезало
Добавлено: 20 июн 2021, 15:23
steals_y2k
там видно, что зазор очень небольшой. разве что отодвинуть барабан от рабочего поля..и так далее))
Добавлено: 20 июн 2021, 15:30
да вот такую маленькую сделать, под размер гайки
Добавлено: 20 июн 2021, 16:40
knifemaker
а не логичнее ли сделать сковородку прямо с конусом?
хотя, конечно, несколько сложнее.
Добавлено: 20 июн 2021, 17:16
Если есть дома оборудование то конечно
Добавлено: 21 июн 2021, 02:32
больше 35мм никак нельзя в эту автосмену пихать поскольку опускается он близко к вилками и в случае выступания чего либо за габарит оправки снесет вилку. все и сразу плюшки не выходят.
Добавлено: 21 июн 2021, 09:39
knifemaker
sima8520 писал(а): ↑20 июн 2021, 17:16
если использовать в качестве заготовки держатель сковоробок, то оборудование понадобится то же, что и для изготовления сковородки, накручивающейся вместо гайки.
разве что инструмент будет нужен строго твердосплавный.
Добавлено: 21 июн 2021, 11:42
knifemaker писал(а): ↑
Продаются заготовки сменных конусов с куском прутка вместо цанги, монолитные. Кусок прутка обрабатываешь как нужно и получаешь нужный инструмент. Я из них делал держатели для центроискателей и оправки для дисковых фрез. Можно и пазы для пластин сделать...
Добавлено: 21 июн 2021, 18:06
Duhas
Serg писал(а): ↑21 июн 2021, 11:42
А где брали не поделитесь? ну или как называется на всяких ALI и т.д.
Добавлено: 21 июн 2021, 22:00
inFamous
Duhas писал(а): ↑21 июн 2021, 18:06
присоединяюсь к вопросу
они ж обычно закаленные единиц до 50 (конуса)
Добавлено: 21 июн 2021, 22:33
Покупали и здесь и на ебей. Подсказал такую "запчасть" кто-то из московских известных продавцов инструмента.
Я мог-бы пошерстить закупочные документы тех, для кого покупали, но видимо только в конце лета - ковидую в больничке.
Добавлено: 21 июн 2021, 22:50
Duhas
так то по идее можно и оправку как на картинке выше под насадные фрезы обработать под крепление пластин, но ежели есть спецуха - было бы полезно, если вспомните - я думаю общественность будет благодарна!
ПС скорейшего выздоровления!
Добавлено: 22 июн 2021, 10:24
Kupfershcmidt
Добавлено: 18 окт 2021, 07:52
lukis
Доброго времени суток. Никак не найду стоимость станка или проекта, хотя бы прикинуть =)
Добавлено: 18 окт 2021, 11:22
доброго. пишите на почту.
Добавлено: 28 дек 2021, 06:44
cncfreak
Проработав 3.5 года, сдох частотник Sunfar 800Hz
Купил у макса новенькую дельту 600Hz ( теперь максимальные обороты 18000, вместо 24000)
Продолжаю пилить ))
Добавлено: 17 авг 2022, 09:54
cncfreak
Станочек исправно пилит
После обновления софта исчезли глюки при смене инструмента.
Фрезеровал сталь, всё отлично.
Добавлено: 25 авг 2022, 01:32
да первая версия софта была сильно сырая,но все это было в первый раз без опыта. но евгений умудрился отработать несколько лет в таком виде практичски не вынося мне мозги. в процессе постройки других станков с автосменой софт был полностью передела и доведен да очень годного функционала и надежности но дистанционно пересаживать не решился но и лететь в омск затея не бюджетная но спас случай,станков в сибири стало больше и начал я туда летать на всякие пусконаладки,модернизации,ремонты с некотрой переодичностью что и позволило бюджетно совместить пересадку на новый софт с другой поездкой. первая автосмена это история.
Добавлено: 25 авг 2022, 20:50
Kost_irk
Максим, будете в Иркутске - заходите в гости, покажу свою поделку по вашему проекту.
Добавлено: 25 авг 2022, 23:16
тут показывай
