Страница 1 из 2
2Е450АФ1
Добавлено: 20 июн 2017, 20:38
Anatolie
Добрый вечер !
Купил станок 2Е450Аф1 без электрики хочу востановить кто что подскажет
кроме станины ничего нет?
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 22 июн 2017, 10:52
Anatolie
Добрый день!
Разбираю станок станина отличная
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 12 июл 2017, 23:43
Anatolie
собираю
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 13 июл 2017, 06:58
конус в шпинделе какой?
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 15 июл 2017, 17:14
Anatolie
конус шпинделя 45 (ГОСТ 15945-70)
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 15 июл 2017, 23:09
magnetic
Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
Только сегодня разбирал шкаф от ТПК125, такой же би-колор... Планирую белым изнутри покрасить, снаружи чуть потемнее.
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 16 июл 2017, 05:47
magnetic писал(а):Может кто подскажет зачем внутри дверцы шкафа красным красили, фетиш или ТБ?
А станки зеленым. От немцев в лесу прятать?
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 16 июл 2017, 10:29
Anatolie
ТБ
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 16 июл 2017, 10:52
Anatolie
кто знает как можно изготовить тормозной резистор на 1500 Wt 69 ом какой толщины нихром , формулы расчета ?
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 16 июл 2017, 11:19
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 16 июл 2017, 12:10
Anatolie
Спасибо за ссылку но мне не нужен нагреватель а тормозной резистор он не должен греться он должен иметь 69 ом 1500Wt для включения в цепи постоянного
тока преобразователя частоты 740.0 - 860.0 V, работает при 760V постоянного тока не больше 10 сек .во всех онлайн калькуляторах рассчитывают спирали для нагрева а мне нужен тормозной резистор .Благодарю!
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 18 июл 2017, 15:02
solo
я может сейчас попытаюсь по умничать но как по мне сопротивление и нагрев это две вещи которые взаимно связаны и в природе нету резисторов которые не греются , если есть сопротивление значит есть нагрев , если нужно стабильное сопротивление значит нужно стабилизировать температуру , или рассеивать тепло которое выделяется на резисторе , ну а отводе 1500Wt тепла это вопрос второй , то ли делать дополнительный радиатор на резисторе , то ли намотать резистор более толстым и соответственно более длинным проводом , опять же этим самым увеличивая плошать рассеивания тепла , возьмите бытовой масляный нагреватель в качестве сопротивления тормозного
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 18 июл 2017, 15:16
solo писал(а): и в природе нету резисторов которые не греются
На 3й минуте это показано
https://www.youtube.com/watch?v=cOMjNhSRAe0
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 19 июл 2017, 07:48
На той же третьей минуте если не заметили была смена цвета спирали. Это ничто иное как нагрев. Так что этот резистор тоже греется. И если хочется чтобы он долго служил, то стоит наверное еще и вентилятором его снабдить.
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 19 июл 2017, 07:52
nevkon писал(а):Это ничто иное как нагрев.
Вон оно что. А всегда считал что спираль цвет поменяла из-за того что к нам приближается Нибиру
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 19 июл 2017, 19:47
Anatolie
Доброе Вам Здоровье !!!
Расчитал резистор по Вашим подсказкам получилось нужно где то 25 метров оксидированного нихрома 0.7 намотаю на керамическую трубу и методом измерения сделаю 69 ом
потом все это испытаю и напишу что получилось
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 19 июл 2017, 20:15
Anatolie писал(а):намотаю на керамическую трубу
Нагреется, расшириться, сползет?
Тэн 2квт имеет сопротивление что то 20 Ом(лень считать). Тэнов накупить и повесить, и зимой будет еще избу греть
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 12 авг 2017, 19:00
Anatolie
Спасибо всем !!!
Все резистор сделал как и писал нагревается за 20 сек но меня это не тревожит потому что он у меня не успевает за 1.5 сек торможения
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 12 авг 2017, 19:31
Anatolie
- все работает
- все работает
Re: 2Е450АФ1
Добавлено: 12 авг 2017, 19:33
Anatolie
