Здравствуйте.
Сегодня вылезла такая проблема:
При смене инструмента магазин забирает инструмент из шпинделя, опускается, вращается до нужного, затем он должен подняться и вставить инструмент в шпиндель, но он не поднимается, хотя слышно, что сработал пневмораспределитель. Через некоторое время система выдает ошибку, что магазин не в верхней позиции и магазин поднимается. Такое происходит на определенных гнездах инструмента, на других гнездах смена происходит нормально. Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема?
Hurco 30 нет подъема магазина
- mikehv
Re: Hurco 30 нет подъема магазина
Если сработал распределитель, а цилиндр не движется, то вероятнее всего проблема в распределителе. Он может быть двухступенчатый и вторая ступень может не отрабатывать.D-G писал(а):хотя слышно, что сработал пневмораспределитель
Спасибо.
Но непонятно, почему именно на одних и тех же гнездах не работает, хотя если задать рабочее гнездо - то тут же всё работает как надо.
- mikehv
Схема пневматики есть?
нет. но насколько могу судить, там 3 пневморасперделителя - зажим/разжим шпинделя, магазин вверх/вниз, магазин влево/вправо. На них 5 катушек - одна на первом и по две на втором и третьем.
- mikehv
на распределителе должна быть схема наклеена. остальное по трубкам разбираться надо. и смотреть конкретно что срабатывает при удачной смене и что не проходит при неудачной.
Завтра попробую рассмотреть схему на распределителе.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
До пневмоклапанов регулятор давления должен стоять. проверьте давление в системе после регулятора давления. может вам его добрые люди накрутили и в системе просто низкое давление, пневматика не может поднять тяжелый инструмент... других мыслей пока нету. если клапана срабатывают, а механика не двигается на каких то определенных инструментах - других причин не вижу. механически там ничего не должно мешать.
В общем, причина была банальна - разболтался в креплениях пневмоцилиндр, увидели, когда слесаря сняли кожуха.
