Страница 1 из 1
Hurco 30 нет подъема магазина
Добавлено: 15 июн 2017, 15:22
D-G
Здравствуйте.
Сегодня вылезла такая проблема:
При смене инструмента магазин забирает инструмент из шпинделя, опускается, вращается до нужного, затем он должен подняться и вставить инструмент в шпиндель, но он не поднимается, хотя слышно, что сработал пневмораспределитель. Через некоторое время система выдает ошибку, что магазин не в верхней позиции и магазин поднимается. Такое происходит на определенных гнездах инструмента, на других гнездах смена происходит нормально. Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема?
Re: Hurco 30 нет подъема магазина
Добавлено: 15 июн 2017, 15:24
mikehv
D-G писал(а):хотя слышно, что сработал пневмораспределитель
Если сработал распределитель, а цилиндр не движется, то вероятнее всего проблема в распределителе. Он может быть двухступенчатый и вторая ступень может не отрабатывать.
Добавлено: 15 июн 2017, 15:32
D-G
Спасибо.
Но непонятно, почему именно на одних и тех же гнездах не работает, хотя если задать рабочее гнездо - то тут же всё работает как надо.
Добавлено: 15 июн 2017, 15:38
mikehv
Схема пневматики есть?
Добавлено: 15 июн 2017, 15:47
D-G
нет. но насколько могу судить, там 3 пневморасперделителя - зажим/разжим шпинделя, магазин вверх/вниз, магазин влево/вправо. На них 5 катушек - одна на первом и по две на втором и третьем.
Добавлено: 15 июн 2017, 15:49
mikehv
на распределителе должна быть схема наклеена. остальное по трубкам разбираться надо. и смотреть конкретно что срабатывает при удачной смене и что не проходит при неудачной.
Добавлено: 15 июн 2017, 15:57
D-G
Завтра попробую рассмотреть схему на распределителе.
Добавлено: 16 июн 2017, 07:45
До пневмоклапанов регулятор давления должен стоять. проверьте давление в системе после регулятора давления. может вам его добрые люди накрутили и в системе просто низкое давление, пневматика не может поднять тяжелый инструмент... других мыслей пока нету. если клапана срабатывают, а механика не двигается на каких то определенных инструментах - других причин не вижу. механически там ничего не должно мешать.
Добавлено: 16 июн 2017, 11:53
D-G
В общем, причина была банальна - разболтался в креплениях пневмоцилиндр, увидели, когда слесаря сняли кожуха.
