Страница 35 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Добавлено: 21 янв 2021, 14:32
MGG
На глазах 4 фрезера + мой весом от 4х тонн, на 40конусе, шпинделя приводные под 11кВт, ни у кого нет роликовых рельс. Но надо!
Добавлено: 22 янв 2021, 19:00
ridirt
Ну жескости же, как и денег, никогда не будет слишком много, всегда будет хотеться еще больше.
Плюс тут же еще вопрос даже еще не в жесткости, а в том, насколько долго все это прослужит.
Добавлено: 24 янв 2021, 19:47
MGG
Тут единственный аргумент - хочу и могу. Смысла как и выйгрыша не будет.
Добавлено: 02 фев 2021, 00:46
Rionet
Большой и тяжелый лучше покупать, потом отмыть и починить ) Иначе силы слишком неравны.
Добавлено: 02 фев 2021, 15:19
ridirt
Вот согласен, но проблема в том что не найти портал такой, точнее крайне сложно хотя бы похожий на тот который мне нужен. Искал уже, может плохо искал, но мне кажется что это удача, найти хорошую станину под проект
Добавлено: 02 фев 2021, 23:34
Rionet
http://directlot.ru/lot.php?id=636252
Лучше не найдете. С неделю висел кстати. Взял бы себе да уже есть похожий.
Добавлено: 03 фев 2021, 08:55
Sashalex24
Вся проблем коордитнорасточных станков в том что они не для фрезеровки. Детали стола лежат на роликовых направляющих. Жёсткость слабовата. Это чисто мое мнение. Я их по работе часто ремонтирую. И еще. На некоторых станках нет винтов швп. Стоят редуктора червячного типа, принцип как на рейке.
Добавлено: 03 фев 2021, 09:18
Prav
А некоторым не нужно "понимать", а главное железа несколько тонн и чтобы оно чугунное было и если оно так, то они считают, что жесткость у такой груды металла априори фантастическая. Скажи ведь да, Афтаев?
Добавлено: 03 фев 2021, 14:59
ridirt
Нужен портальник, а не консольник, рабочее поле квадратное, 600*600 минимум.
Добавлено: 04 фев 2021, 00:09
Rionet
Sashalex24 писал(а): ↑03 фев 2021, 08:55
У меня такой. По сравнению с фрезером с 50м конусом он не жёсткий да. Причем не по столу а по шпинделю. По сравнению со всем тем что здесь на форуме выкладывают он просто сказка )
Бабку шпиндельную я бы конечно заменил на современную.
Добавлено: 25 июн 2022, 13:17
ridirt
frezeryga писал(а): ↑
когда придет очередное озарение двигатся дальше.вобщем думать надо на шаг вперед.
Ну вобщем пришло время двигаться дальше. Автосмена . Если делать станок с автосменой то надо сначала эту самую автосмену отработать уже на готовом станке а значит план действий такой . Покупаю шпиндель с автосменой и делаю автосмену на уже имеющемся станке. Далее со всеми доработками вношу уже ее в проект нового станка. Посоветуйте что можно сейчас прикупить хорошего тыщ так за 150 +-30 на 40 конусе 5.5 квт 18к об. Хоть на том же али если брать.
Ну и к слову решил спроектировать приспособу универсальную будерброд, для установки на шпиндель разной приблуды, будь то прорубные резцы или лазерный гравер или что угодно. Пока задача нарезка шпоночных пазов в отверстиях, а дальше посмотрим.
Добавлено: 25 июн 2022, 14:09
ridirt
Что то на али нет ничего по таким запросам вообще, походу бт40 никто до 18000 не крутит вообще и получается что надо смотреть в сторону вт30, если мне нужны 18к . Тогда остается понять в чем минус может быть 30 конуса. Просто периодически приходится работать с фрезами 20мм в диаметре и как это может сказаться если брать шпиндель под 30 конус непонятно. Сейчас шпиндель под ер32 5.5 квт 24000об водянка. Очень редкая вещь и за 4 года он не развалился. похоже придется опять перевернуть таобао чтоб найти что то похожее, хоть и 7.5 квт, главное чтобы 18к крутил 40 конус
пока из того что нашел есть на 15 к 7.5квт
https://aliexpress.ru/item/100500396101 ... 4216LFAvpT
но есть еще и вот такой на 18к 7.5квт, но до конца непонятно на 40 конусе у него точно 18к будет или это только на опции вт30...
https://aliexpress.ru/item/32881257350. ... 6deeQaNQxO
Добавлено: 25 июн 2022, 20:40
ridirt писал(а): ↑
Конус БТ не под большие обороты. При больших оборотах уже лепески штревеля могут распускаться от центробежной силы. Для этого есть конус HSK, но и цена шпинделя выше.
https://aliexpress.ru/item/100500333738 ... 5286876436
Принцип зажима у HSK другой.
https://www.youtube.com/watch?v=PbngPvP1N-4
Добавлено: 26 июн 2022, 12:55
ridirt
aftaev писал(а): ↑
Ну бт30 то до 18000 спокойно можно крутить? Если много шпинделей идут под 24000 с таким конусом? Тобишь, если нищеброд и не нужно 24000 то выбор получается очевиден? Бт30
Добавлено: 26 июн 2022, 13:15
ridirt писал(а): ↑
БТ30 балансируют что то около 25-30к. У меня шпиндель Елте на 18к с БТ30.
В БТ30 фрезу ф20мм? Что такой фрезой грызть?
Добавлено: 26 июн 2022, 13:22
ridirt
aftaev писал(а): ↑
Ну я работаю только с аллюминием. Просто иногда приходится работать с толщинами до 80мм.
Пока вот смотрю в сторону такого недорогого агрегата
https://aliexpress.ru/item/100500331160 ... _id=285258
Вообще так же под вопросом пока а не создатут ли более высокие частоты работы проблем с работой у компа, так как с 400 гц мне пришлось побороться, не всплывет ли опять эта проблема.
Добавлено: 26 июн 2022, 15:53
ridirt писал(а): ↑
Работаем с толщиной и в 100мм Д16Т. Фреза 20мм зажимается в такую оправку
https://aliexpress.ru/item/100500332892 ... 434563%238 из обычной цанги ER фрезу вытягивает
Добавлено: 26 июн 2022, 22:40
MGG
С бюджетом 150±30 можно забыть про шпиндель бт40 оборотистый. Концов пять шесть ещё и можно смотреть
Добавлено: 07 окт 2022, 22:43
ridirt
Настало время капитального ремонта станка, 3 года работы ушатали вал швп по оси "X" (по оси портала) . В связи с этим было принятно решение поменять все швп. После разбоки были выявлены небольшие следы коррозии на рельсах, желоб под шары на вид не ушатан, да и швп по этой оси не люфтила. Поймал себя на мысли что может и не стоило ничего разбирать и менять шило на мыло, так как проблем с этим узлом не было, швп ходит вроде плавно, к тому же замена предстоит с двойной гайки на одинарную без преднатяга. Не всегда новое лучше старого, хоть и швп брал у проверенного поставщика все равно немного тревожно. Без станка пока как то неуютно себя уже ощущаю, как будто голым и беспомощным, понимая что если что то вдруг случится, нужна будет какая то деталь для ремонта сложная изготовить будет ее проблематично.
Стружка на вал попадала и при этом швп выжила.
Добавлено: 13 окт 2022, 03:40
моему станку 10 лет и ничего не ушаталось.
