Фрезерный станок ЧПУ по металлу 600х900х350
Добавлено: 03 апр 2017, 19:02
Всем доброго времени суток.
Уже давненько между делом задумываюсь о постройке станка, ищу информацию смотрю чужие проекты и т.п., и вот наконец в скором времени под это дело должен появиться бюджет) Так что сейчас хочу изложить свои идеи и хотелки насчет конечного результата, и получить мнения насколько в целом жизнеспособно мое видение этого проекта и советы в какую строну двигаться дальше.
Пока проект на стадии концепта, определены основные характеристики и общие технические решения, из конкретики пока только куплены шпиндель TDK-100-3.7 кВт и частотник Siemens Micromaster 440 7,5 кВт.
Создание станка планируется разделить на две стадии, так как пока есть необходимость лишь в изготовлении деталей в основном из цветнины, так что сойдет и китайский шпиндель. Но дальше понадобиться работа по стали/нержавейке, по этому хотелось бы сразу заложить некий запас прочности в раму станка, и обойтись заменой шпинделя на что то посерьезней. Тут наверное стоит отметить что скорость работы далеко не определяющий фактор для меня, по этому меня устроит "высокооборотистая" фрезеровка стали с маленьким съемом, чтобы не нагружать сильно раму, и пусть стоит сутки одну деталь грызет)
Теперь о конструкции, исходя из соображений максимальной жесткости мне кажется оптимальной вот такая конфигурация станка, естественно без 4,5 осей. В ходе размышлений над этой компоновкой, пришла идея изготовить нечто подобное из металлопроката.Общий вид картинке ниже. За основу хочу взять лист около 1000х800х50 (70), на нем отфрезеровать посадочные плоскости под боковые стойки, примерно как на картинке. В качестве боковых стоек хочу использовать швеллер 300мм, усиленный по средствам приварки во внутрь полости аналогичных швеллеров повернутых перпендикулярно. Нижнюю часть стойки отфрезеровать таким образом как показано на следующем рисунке, чтоб получить и перпендикулярность станине, и паралельность оси Х. Верхнюю часть обработать также фрезеровкой, для получения ровных двух плоскостей для установки направляющих. Каретки оси Х крепятся к листу 30-50 мм толщиной, под 90 градусов к которому также крепится усиленный швеллер только не 300 мм а 160 или 140, сверху швеллера установлены направляющие для оси Y. С осью Z есть несколько вариантов, на сегодня уже время и вдохновение закончились, на днях напишу продолжение.
Пока очень хотелось бы узнать мнение опытных людей в целом по жизнеспособности такой конструкции, и идеи по доработке.
