Добрый вечер, дорогие форумчане!
В поиске искал, знатной темы и ответа на мой вопрос не нашёл.
Такие дела, два привода на одну ось ( портал )
Как правильно два привода синхронизировать?
Как сделал я - с контроллера вывел сигнальные провода в драйвер, и от первого драйвера, вывел сигнальные провода во второй драйвер. То есть запараллелил драйвера.
Верно ли я сделал?
И еще вопрос.
Перебирал гайки швп. В одной гайке получился натяг чуть сильнее чем во второй гайке.
Когда портал будет стартовать, не будет перекоса портала и за разных натягов а гайке?!
Заранее всем спасибо!!!
Два привода на одну ось.
- Зачётный участник
Re: Два привода на одну ось.
Можно и так.IvIaCTeP писал(а):Как сделал я - с контроллера вывел сигнальные провода в драйвер, и от первого драйвера, вывел сигнальные провода во второй драйвер. То есть запараллелил драйвера.
Не должен.IvIaCTeP писал(а):Когда портал будет стартовать, не будет перекоса портала и за разных натягов а гайке?!
Что за привода.?IvIaCTeP писал(а):Такие дела, два привода на одну ось ( портал )
- IvIaCTeP
573HBM20-1000 + HBS507 leadshineaftaev писал(а): Что за привода.?
- NKS
Нормально запараллеленные работать будут. "По науке", конечно лучше отдельно подключать, как минимум можно было-бы программно корректировать перекос. Но и такое решение позволительно.IvIaCTeP писал(а):573HBM20-1000 + HBS507 leadshine
- frezeryga
чтобы по феншую нужно еще одну ось на контроллере иметь.
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
А можно, в целях самообразования, поинтересоваться, а это как?NKS писал(а):как минимум можно было-бы программно корректировать перекос.
https://vk.com/rom327
- rage
- Настоящее имя: Константин
очень просто. например хомиться по двум концевикам. можно задать на сколько потом отъехать каждой стороне для выравнивания перекоса.
