Фрезерный по Al сплавам 470х470х200
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Фрезерный по Al сплавам 470х470х200
Четыре года прошло ,на кой ляд тебе термообработка. На крайняк термоциклирование до 350 градусов . Тебе нужно чтоб он опять потянулся?. Хозяин барин, тут уж сам решай
- Настоящее имя: Юрий
Смотри на индуктивность, иногда, моторы где меньше ньютон-метров, в итоге работают на высоких оборотах - шустрее, и сильно выигрывают... Почитай в интернете об индуктивностиbifurkas писал(а): ↑07 май 2021, 20:38 Созрел для глубокой модернизации своего станка. С заменой ШД вопрос практически решённый: https://aliexpress.ru/item/32836484729. ... qFAg4&mp=1. Идеально встают вместо ШД.
Следующим этапом хочу поправить геометрию станины. Напомню, она сварная из плит 20мм и труб 10мм толщиной 09Г2С. Хочу её сначала термообработать и потом отдать на шлифовку. В связи с эти вопрос: какая термообработка нужна - отпуск или отжиг? Если отпуск, то низко/средне/высокотемпературный?
- Настоящее имя: Анатолий
Год назад поменял шаговые моторы на сервошаг - полёт нормальный! Скорости увеличились и вибрации по-меньше.
Есть вопрос к публике. Периодически возникает необходимость в низкооборотном шпинделе (500-3000об/мин) - по-сверлить, расточить, по-грызть сталь. Ваять ремёнку из существующего электрического шпинделя - бюджетно, но что-то плохо компонуется. Посоветуйте, что тут можно применить.
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Если прошло 4 года, то там уже и так от вибраций все стабилизировалось. Если хотите поправить геометрию, то можно пошабрить и будет вам счастье. Только нужно чтобы станина не была жидкой, иначе все это мало эффективно. По поводу сервошаговиков поддерживаю эту идею. Есть смысл в них, когда речь идёт про бюджетный апгрейд. Сам использую и шд, и серво шд, и bldc сервы. Чисто моё мнение, серво шд это оптимальное решение с точки зрения цена/результат.....
А по шпинделю что посоветуете?antoxa-kylibin писал(а): ↑ Если прошло 4 года, то там уже и так от вибраций все стабилизировалось. Если хотите поправить геометрию, то можно пошабрить и будет вам счастье. Только нужно чтобы станина не была жидкой, иначе все это мало эффективно. По поводу сервошаговиков поддерживаю эту идею. Есть смысл в них, когда речь идёт про бюджетный апгрейд. Сам использую и шд, и серво шд, и bldc сервы. Чисто моё мнение, серво шд это оптимальное решение с точки зрения цена/результат.....
- antoxa-kylibin
Да какую нить серву дельту на 1.5квт или подобное. Но стоит конь..... Из бюджетного даже хз..... Асинхронник какой нить обычный на 3-5квт приделать. Но он дюже громоздкий и тяжёлый...... Есть ещё какие то bldc моторы у китаез, в качестве приводного мотора можно бы использовать. Но я их сам не пробовал, ничего толкового сказать не могу....
- mikehv
Да асинхронник с нормальным частотник вполне вывозит всё задачи. Тем более диапазон от 500 оборотов.
У меня стоит 2,2 кВт 3000 ник. Так я его до 6 тысяч легко использую. Шпиндель бт30 приводной ремнём. Редукция 1к1. Вполне хватает. По стали конечно есть у меня и нормальные станки, но иногда и на портальнике ковыряю
- antoxa-kylibin
Да вот по сталям нормально 6000 об/мин, больше и не надо. А по цветмету надо все таки и поболее обороты иметь. Особенно когда что то мелочное делать надо....
- mikehv
Надо, но что имеем, то имеем. Миллиметровой фрезой вполне себе работаю иногда. Меньше не делаюantoxa-kylibin писал(а): ↑ А по цветмету надо все таки и поболее обороты иметь. Особенно когда что то мелочное делать надо....
6к по сталям вполне не хватает, как и 8к.
