Обрабатывающий центр SV500
- Зачётный участник
ЧПУ MSHAK (Delta Tau)
Паспортная точность +-0,01мм
Направляющие качения шириной 45мм.
ШВП 5010
Шпиндель 7-10квт, 80-8000об/мин
конус ИСО40
Магазин на 20 инструментов.
Габариты: 2600 х 3140 х 3030
Вес 5,5тонн при заливки станины синтегратом(опция) 8тонн.
Рабочее поле:
Размер стола 1000х800мм
Ходы осей Х-1000мм, Y-500мм, Z-450мм.
Холостые перемещения осей до 30м/мин
Максимальная нагрузка на стол 500кг
Обрабатываемые материалы:
Данные для стали 45:
а) Наибольший диаметр сверления = 30мм
б) Наибольший диаметр растачивания = 80мм
в) Нарезаемые метчиком резьбы = М3-М24
г) Наибольший диаметр торцевой фрезы = 80мм
д) Объем снимаемой стружки при фрезеровании торцевой фрезой 80мм по стали 45 = 120см3/мин
Чертежи, фото, видео станка: Примеры изделий (фото):
Позже
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
10000$
ШВП 5010
конус ИСО40
Рабочее поле:
Позже
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
10000$
- Карабас
Re: Обрабатывающий центр SV500
Урвал, так урвал
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ой беда-беда с направляйками...
- Зачётный участник
На осях стоят асинхронные моторы что то на 3квт. Ими управляют такие привода:
Питание 3ф - 380/460в
Выходное 15А, 0-400Гц
Размеры приводов
Размеры приводов
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
бюджет под восстановление 10000$ или уравал за десять
- Зачётный участник
При покупке знали что: ШВП, направляйки, подшипы в шпинделе и ЧПУ нужно менять.Hanter писал(а):ой беда-беда с направляйками...
Так нам сказал продавец станка
Докупим что нужно, думаю в бюджет мы вложимся
- Зачётный участник
Куплен за 450 000руб + 60 000руб доставка (2100км). Думаем до 10килобаксов(общая сумма с покупкой станка+ запчасти) вложится чтоб станок привести в отличное состояние. Когда весь разберем будет видно. Возможно помоем, соберем, балбаром обкатаем и нас точность устроит.den_sibirskiy писал(а):бюджет под восстановление 10000$ или уравал за десять
- den_sibirskiy
Ну своими руками да когда опыта гора, святое дело и грех этим не заниматься)))
- Зачётный участник
Что мне нравится в отечественных и СССРовских станках, в паспортах обычно есть цифры измерений реальной точности. А сейчас покупаешь станок из 1-2мм алюминия и втюхивают точность в 0.01мм
Изготавливается на нем деталюшка с отверстиями и уклоном, потом обмеривается. Результаты испытаний, когда станок был новый!
- Настоящее имя: Андрей
сканы с таблицами почти нечитаемы
- Зачётный участник
Щелкаю правой мышкой на них, открываются в новом окне и хорошо читаются. Но у меня компьютер, а не сотовыйDuhas писал(а):сканы с таблицами почти нечитаемы
- den_sibirskiy
Надо потом отдельно где нить сравнить измерения после всех манипуляций, интересно чего добиться удастся
то ли я прозрел.. то ли , смотрю сейчас даже на мелкие и в принципе видно цифрыaftaev писал(а):Щелкаю правой мышкой на них, открываются в новом окне и хорошо читаются. Но у меня компьютер, а не сотовыйDuhas писал(а):сканы с таблицами почти нечитаемы
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Какой станок покупаешь, то и получаешь и СССР тут не при чём.aftaev писал(а):Что мне нравится в отечественных и СССРовских станках, в паспортах обычно есть цифры измерений реальной точности. А сейчас покупаешь станок из 1-2мм алюминия и втюхивают точность в 0.01мм
Покупали DMG-1000 - приезжали специальные люди со всякими балбарами и т.п. все настраивали, обмеряли, фрезеровали тестовые детали, выдавали акты проверки с печатями...
- Зачётный участник
В СССР не умели делать ЧПУ санки из Ал 2мм и писать точность 0,01ммUAVpilot писал(а):СССР тут не при чём.
- Serg
Умели, но было нельзя, ибо статья.
Я в ~85 году участвовал в раскрытии афёры с видеомагнитофонами Электроника ВМ-12 - три завода (Воронеж, Новгород и Ленинград) помимо нормальных выпускали ещё и левые видики из некондиционных деталей. Вскрылось, когда покупатели стали обращаться в ремонт - у левых были такие-же серийники как и у настоящих (тогда видики продавались с фиксаций паспортных данных и серийного номера).
- Зачётный участник
Вот и я про это. Что берешь паспорт станка, там данные измерения. И это на обычных фрезерных, плоскошлифовальных и тд... Стоят печати, подписи. Значит кто то за это отвечал.UAVpilot писал(а):Умели, но было нельзя, ибо статья.
Сейчас продается оборудование, вот что написано в паспорте или на сайте - тому и нужно верить. И покупатели таких станков потом доказывают что у них детальки в сотку, потому что станок у них в сотках работает потому что так на сайте продавца написано
- Зачётный участник
Стойку сегодня сняли, притащили домой.
Комп одноплатный 233Мгц. Винда 98. Пытается запуститься программа MSHAK, но кричит что нет связи с мозгами ЧПУ.
Запустил прогу от DeltaTay по настройке сервоприводов.
И стойка имеет снизу и сбоку разъемчики разные
- den_sibirskiy
Афтаев, что то вы там с братом прям резво взялись за обновление, решили к НГ первую стружку пустить? Могу поверить, запчасти есть, под настрой можно и не поспать лишних пару часов и с утречка пораньше в цех))
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
А на что планируется заменить направляющие и ШВП, имею в виду производителя и класс?aftaev писал(а):При покупке знали что: ШВП, направляйки, подшипы в шпинделе и ЧПУ нужно менять.
