Страница 1 из 25
Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
Добавлено: 20 дек 2016, 19:08
evgenyjp
Ну вот наконец, сподобился я начать делать станок на основе поверочной плиты.
Начало положено
По итогу хочется получить что-то такое:
Проект рисовал Макс(фрезеряга), адаптировал под плиту.
Детали делает онже.
Ну а я пока закупаюсь железками, будут:
рельсы THK SHS20V
швп TBI DFU2005
опоры SYK
сервы Yaskawa SGDV
управление mycnc ET-7
шпиндель китайские 2,2-3квт (возможно что-то другое, пока вопрос открыт)
Основная цель постройки, опробовать и сравнить обычную и обратную ось Z(о которой сломано не мало копий
проверить ремни и шкивы (ибо никогда с ними дел не имел)
и ленточную защиту.
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 дек 2016, 16:49
Dimka
А какого размера плита?
Добавлено: 21 дек 2016, 17:00
Dimka_almighty писал(а):А какого размера плита?
Так написано ведь 600х400.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:07
600х400 это рабочее поле. Сама плита чтото типа 900х600 точнее надо смотреть проект. А в целом это натянутый на плиту проект 800х400 но уже с некотрыми доработками по результатам сборки первого станка +переделка под каретки THK и некотрые изменения по просьбе жени.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:14
evgenyjp
плита поверочная, чугуневая, 900х600х100, весит около 100кг
Добавлено: 21 дек 2016, 17:33
john1987887
Что значит обратная ось Z?
Добавлено: 21 дек 2016, 17:34
Добавлено: 21 дек 2016, 17:35
Обратная это где рельсы на подвижной плите шпинделя.
john1987887 писал(а):Что значит обратная ось Z?
Возможно, имеется ввиду, расположение рельс и кареток
Добавлено: 21 дек 2016, 17:42
evgenyjp
у меня будет 2 станка, с обратной и обычной компоновкой оси Z, про них тут уже в 3х темах срач устроен и холивар
вот буду сравнивать в реале.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:46
Сравнивать будет сложно посеольку первым гнется портал.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:47
evgenyjp
frezeryga писал(а):Сравнивать будет сложно посеольку первым гнется портал.
портал тоже померяем, ну и в целом по работе можно будет сказать, у меня одинаковые детальки и УП.
Добавлено: 21 дек 2016, 18:13
john1987887
А шо тут холиварить? Плиту со шпинделем делаем замкнутой коробкой и к ней рельсы. Самый промышленный вариант. Все горизонтально - расточные так сделаны.
Добавлено: 21 дек 2016, 18:17
У расточных ход большой. А тут маленький а на маленьких ходах дополнительный
Местожор под порталом большой минус.
Добавлено: 21 дек 2016, 18:47
evgenyjp писал(а): про них тут уже в 3х темах срач устроен и холивар
Это еще не ведают в какую сторону шпиндель должен поджат вверх или вниз
Добавлено: 22 дек 2016, 14:59
evgenyjp
приехали кой-какие железки.
суровые детальки от Макса (40мм дюраля блин, это не шутки
и чуть менее суровый ипонский профиль.
Добавлено: 22 дек 2016, 15:30
Taganrog
Ссылочку можно на суровый профиль?
Добавлено: 22 дек 2016, 15:42
evgenyjp
Добавлено: 31 дек 2016, 13:23
COM9000
Может существует предварительная калькуляция по применяемым узлам и деталям на данный станок.
Или бюджет в данном проекте не главное ?
Добавлено: 31 дек 2016, 14:45
evgenyjp
COM9000 писал(а):Может существует предварительная калькуляция по применяемым узлам и деталям на данный станок.
на 5ку гдет все тянет, но плита, рельсы и сервы у меня уже были.
