Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
А если вычистить и конфига приложение Версера?..
Нужно больше данных... Попробуй добиться стабильной повторяемости глюка, чтоб его можно было изучать.
- Frezer_PU
Выезд происходит по коду УП или параметрам самого станка?MGG писал(а):на каждой смене инструмента, теперь отъезжая наверх валится ошибка превышен положительный лимит
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Ощущение, что при стопе на дугах, т.е . отрабатывает направление дуги по прямой, если еще высота менялась, то по диогонали вниз идет.Frezer_PU писал(а):Выезд происходит по коду УП или параметрам самого станка?
dtw.moscow@gmail.com
- Frezer_PU
Код Уп проверяли в каком либо редакторе УП типа CimcoEdit на наличие не желательных перемещений?MGG писал(а):Ощущение, что при стопе на дугах, т.е . отрабатывает направление дуги по прямой, если еще высота менялась, то по диогонали вниз идет.Frezer_PU писал(а):Выезд происходит по коду УП или параметрам самого станка?
Нет, т.е. конкретно этот в симко не гонял. Тут я думаю программный косяк где-то в линухцнц. Ведь как я это вижу, стоп это значит стоп, а не "я еще куда нибудь съезжу потом стоп"Frezer_PU писал(а):Код Уп проверяли в каком либо редакторе УП типа CimcoEdit на наличие не желательных перемещений?MGG писал(а):Ощущение, что при стопе на дугах, т.е . отрабатывает направление дуги по прямой, если еще высота менялась, то по диогонали вниз идет.Frezer_PU писал(а):Выезд происходит по коду УП или параметрам самого станка?
Так обе проблемы решены.MGG писал(а):Товарищи, подскажите, появилось две проблемы :
Первая самая больная, частенько стало, что после нажатия стопа, фреза продолжает двигаться в каком либо направлении, на картинке видны последствия.
Вторая, с приложением товарища версера, на каждой смене инструмента, теперь отъезжая наверх валится ошибка превышен положительный лимит. Причём на любой скорости.
Может есть у кого мысли от чего это так?
1. В ини убрать аборт он коллс, если стоит приложение товарища версера. Но при этом если вы будете делать замеры щупом товарища версера или его приложении с другим щупом, то при ошибке если не туда нажали и щуп въехал, он не остановится, и далее соркее всего уже сломав себя поедет в произвольном направлении. Спасибо что не вниз спрашивал убрали ли эти подарки в новой версии, ответа не было.
2. В скриптах товарища версера, надо поставить ноль вместо мах лимит по Z
Вот потому я и снес этот скрипт. Хватило пару раз на полной скорости Z осью в ограничители въехать. Въезжал так, что шкив на валу ШВП проворачивало, благо что он без шпонки и алюминиевый, не оставил задиров. ИМХО: скрипт очень и очень сырой. Нет документации для чайников. Хотелось бы какую-то отладку или проверку на малых скоростях.MGG писал(а):далее соркее всего уже сломав себя поедет в произвольном направлении
Nikomas писал(а):Вот потому я и снес этот скрипт. Хватило пару раз на полной скорости Z осью в ограничители въехать. Въезжал так, что шкив на валу ШВП проворачивало, благо что он без шпонки и алюминиевый, не оставил задиров. ИМХО: скрипт очень и очень сырой. Нет документации для чайников. Хотелось бы какую-то отладку или проверку на малых скоростях.
Значит это мне повезлоMGG писал(а):Спасибо что не вниз
- Antigoogle
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
ну норм кружочег в квадратике - креативненько так !!!! дальше то что было ???MGG писал(а):Фрезернул кружочек на квадратике, в котором квадратик в, котором кружочек
Надо срезать до конца, и нормально промерить
https://www.youtube.com/watch?v=MTJHqF4 ... e=youtu.be оператором мне явно не суждено стать
Перешел на кнопочный телефон и перестал снимать шедевры.Antigoogle писал(а):ну норм кружочег в квадратике - креативненько так !!!! дальше то что было ???
- Antigoogle
- Опытный
ну вот же результат !!!!MGG писал(а):Везде соточка или ноль. Сам доволен как слон, в первый раз не поверил, на следующий день перемерял, все сошлось. Деталька 70 на 70. Окружность вроде где-то 2 сотки, но там подлезать неудобно, а полностью спилить вчера не удалось, поздновато было. Но даже в таком случае результат для меня отличный.Nikomas писал(а):Ёлки, что ж еще хотеть... Сотку после обработки? Окружности как?MGG писал(а):Показывает отклонение, по факту попал в сотку
Ну и помимо первой стружки, убил и первую фрезу. Новая заготовка 2 раза отклеивалась (все приходит с опытом ) , и на второй раз фреза превратилась из 3х зубой, в 1 зубую
что он вам плохого сделал что вы его разобрали то
- Antigoogle
- Опытный
почем опиум для народа ???ultrus писал(а):Тока хотел сказать. Как подкладка под мой пойдёт.frezeryga писал(а):80х160 сопливый. Скрути два 80х80 и будет круче.
Но даже как подкладку лучше вот такой использовать:
https://world.tmall.com/item/5290457180 ... 0.0.01AXdG
Правда он дорогой, сволочь, тысяч в 8 за метр с доставкой выйдет.
профиль бишь кокастоит ???
