Страница 1 из 2
Фрезер по стали 500х500х300
Добавлено: 20 сен 2016, 14:49
sysrover
Фрезерный станок портального типа, с неподвижным порталом.
Рабочее поле:
500х500х300
Обрабатываемые материалы:
Сталь, алюминий
Начал новый проект, давно вынашивал идею фрезера по стали и алюминию.
Посмотрев тему Дрюни понял что реально.
Пока делаю модель в солиде, параллельно через солид симулейшен проверяю каждую деталь и сборку на прочность.
В сборке соединение волонн с балкой и основанием посредством болтов и разьедененных поверхностей.
Какие максимальные нагрузки могут быть при обработке стали ?
К пример как мне кажется максимальная может быть при обдирке головой с 10 зубьями и диаметром 120мм к примеру.
Вопрос в каких порядках там нагрузка 20-50-100 Кг силы ?
Re: Фрезер по стали 500х500х300
Добавлено: 20 сен 2016, 14:59
aegis
sysrover писал(а):К пример как мне кажется максимальная может быть при обдирке головой с 10 зубьями и диаметром 120мм к примеру.
не для этого шпинделя)))
Добавлено: 20 сен 2016, 15:57
sysrover
Бт 30 вроде инорм там подшипники
Добавлено: 20 сен 2016, 16:57
aegis
sysrover, не для 120й фрезы)))
Добавлено: 20 сен 2016, 17:00
john1987887
У меня 675-й фрезер колбасит от 80-й фрезы при работе по стали на глубину больше 0.5. Так что не мечтайте. Да и зачем вам 120-я фреза?
Добавлено: 20 сен 2016, 17:50
sysrover
Да тут не вопрос 120 работать. Вопрос какие нагрузки чтоб при расчетах пробовать
Добавлено: 20 сен 2016, 18:31
aegis
sysrover, на сайте вальтер есть калькулятор режимов резания. посчитайте
Добавлено: 20 сен 2016, 19:39
sysrover
Я думаю там меньше 100кг боковой нагрузки.
Добавлено: 21 сен 2016, 09:09
aegis
sysrover писал(а):Я думаю там меньше 100кг боковой нагрузки.
надо не предполагать а посчитать
400 оборотов и 100Нм этот шпиндель может обеспечить?
Добавлено: 21 сен 2016, 12:44
sysrover
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... 0168484db7
Вот он там есть фотка с чертежом.
Там 7007 и 7006 подшипники 2 дуплекса.
У них предельная нагрузка 16-18 кН
Крутить это все будет шпиндельная серва до 8000 оборотов.
Добавлено: 21 сен 2016, 13:37
john1987887
"Шпиндельная серва" это что? Не ведите себя как новичок, давайте конкретные характеристики. И не забывайте про то, что у 30-го конуса тоже есть предел по нагрузке и под ваши пожелания он не подходит совершенно.
Добавлено: 21 сен 2016, 14:07
aegis
sysrover писал(а):Там 7007 и 7006 подшипники 2 дуплекса.
открываю паспорт на "маленький" станок 6т10 и смотрю чем там рекомендуют работать:
это при исо40, массе станка 1300кг и приводом в 3кВт и соответствующей коробкой скоростей. и подшипник на шпинделе стоит (если мне не изменяет память) что-то типа NN3012 - посмотрите сколько этот подшипник тянет...
Добавлено: 21 сен 2016, 14:13
Redmn
этот шпиндель с автосменой заточен под большие скорости работы и малые съемы, не для силового фрезерования,
я бы больше 16-20 мм фрезу туда бы не совал.
А крутить при Ваших желаниях нужно не сервой на "8000 оборотов", а чем то типа такого
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=995480
и с редукцией 1:10
Добавлено: 21 сен 2016, 14:41
VitalikD
Redmn писал(а):этот шпиндель с автосменой
Именно этот еще и без автосмены, хотя стоит дороже. Странный выбор. В автосменном еще и подшипники больше.
Добавлено: 21 сен 2016, 20:40
ultrus
Redmn писал(а):А крутить при Ваших желаниях нужно не сервой
Ну, если что, я на китайской фрезерке вообще вот такой сервой от швейной машинки кручу.
Между прочим 550 Вт.
И на токарнике подобная стоит, только 750 Вт:
http://www.chipmaker.ru/topic/104615/pa ... p__2692278
Добавлено: 25 сен 2016, 10:28
У меня на станке, который весит 10 тонн, шпиндель диаметром 200 мм с конусом ВТ50 и сервомотором на привод 22 кВт, максимальный разрешенный диаметр фрезы 125 мм.
Добавлено: 25 сен 2016, 10:42
30-й конус не для стали - банально не хватает усилия пружин удерживать оправку. Жуткие вибрации.
Добавлено: 25 сен 2016, 13:05
john1987887
Predator писал(а):У меня на станке, который весит 10 тонн, шпиндель диаметром 200 мм с конусом ВТ50 и сервомотором на привод 22 кВт, максимальный разрешенный диаметр фрезы 125 мм.
Потому что он у вас реально прецизионный и ему не положено обдирать. Так-то на 6р12 и 200-е сковородки ставят и работают.
Добавлено: 08 окт 2016, 13:26
sysrover
Обмозговав все, не без помощи ukr-sasha решил брать шпиндель на БТ40
Добавлено: 08 окт 2016, 13:35
sysrover
john1987887 писал(а):"Шпиндельная серва" это что? Не ведите себя как новичок, давайте конкретные характеристики. И не забывайте про то, что у 30-го конуса тоже есть предел по нагрузке и под ваши пожелания он не подходит совершенно.
Вот пример
https://hzmgdj.en.alibaba.com/product/6 ... chine.html
