температуры растут...Foreigner писал(а):Скорости ростут, обороты ростут..
Токарные работы на фрезере с ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Токарные работы на фрезере с ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Спасибо. Его тему "Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)" читал, но видимо не полностью, там очень много текста, про токарку не видел. Буду зубрить тему.UAVpilot писал(а):Тут есть Alexx - он всё это проходил на таком станке, и вроде-бы даже подробно тут описывал.
- Новичок
Делать термобарьер нельзя. Материалы поршня подобраны по коэфициенту теплового расширения. Если он будет меньше греться, то и расширяться будет меньше, что грозит падением компрессии с прогревом и соответсятвенно мощности. Колец компрессорных нет. Вот антифрикционные покрытия применяются. Но я пока без них обходился.aftaev писал(а):температуры растут...
- Зачётный участник
Покрытия разные можно делать. На сколько знаю покрытия активно применяют в гоночных болидах и авто. А если поршень повредился можно его отремонтировать - напылить. Да и ремонтировать можно не только поршня.
https://www.youtube.com/watch?v=vS48szE33pQ
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
В моторчиках класса Е-1 поршень диаметром 13мм проще и дешевле новый .
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Подписываюсь на тему, озадачен темже вопросом, только кубатура 27см3 (бензин). Специально для этого был приобретён станок, но пока не эксплуатирую, разбираюсь.
- Новичок
- Настоящее имя: Besri
Каква е цената за тази машина ? Какви ви са впечатленията от конструкцията ?
- Опытный
Это мой второй Китайский станок - первый был поменьше, с полем 300х250х150, поэтому и продал так и не запустив. У этого стол 350х450- уже можно что-то делать) впечатления (пока) только положительные. Оба станка сделаны добротно, все продуманно (как мне кажется). Вообщем внушает доверие, только вот вес почти 500 кг(.
- Predator
Так, это наоборот хорошо. Станок чугунный?Zobakka писал(а):только вот вес почти 500 кг
- Опытный
Чугунный, только в описании был вес 235 кг, планировал его на балкон поставить. Теперь вот приходится гараж полностью оборудовать, делаю себе мастерскую.
- bash_hd
- Опытный
тоже не раз приходили такие мысли - про токарку и в цангу зажимать деталь.
по сути получается GANTRY токарник. много резцов можно в тиски понатыкать и даже сверл. и с множеством интсрументов точить.
по коду - в солидкаме делать и править руками потом.
один раз даже так и делал, когда нужно было оправку под дисковую фрезу сделать идеально. зажал резец в тиски и в ручном режиме прошел две поверхности.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
