Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Здравствуйте!
Нужен станок для изготовления деталей из Д16Т размером заготовки максимум 200х250х60мм. Точность не хуже 0,1мм. Работать предполагаю фрезами d на 3 и 6 мм. Рассчитываю на фрезерование торцевой 6мм фрезой с такими параметрами: глубина за один проход - 3мм со скоростью 3-5 мм/сек, вращение шпинделя -12-16 тыс.об/мин.
Эскиз станка уже выполнил. Материал станка думаю будет из Д16Т толщиной 16мм + ал.профиль 4590.
Движки - NEMA 23 на 3 ампера думаю хватит. ШВП-1605. Направляющие Hiwin 20 на X и Y, 15 на Z. Одна каретка на одну направляющую (есть сомнения).
Шпиндель предполагаю китайский водяного охлаждения 1,5 кВт.
Комплектующие - кое-что есть, остальное нужно будет докупать. Бюджет 100-120 тыс.руб.
Управление будет под NC-Studio.
Прошу помочь советом по конструкции станка - какие слабые места?
Есть также сомнения в ногах портала - как то нужно усилить.
Вообщем я тут новенький, буду рад конструктивной критике и советам.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
На всех осях должно быть по 2 каретки на рельс. Боковины сделать не L образные а треугольником и хотябы из 20мм плиты. Размер поля непонятный. Я бы делал 300х200х80
- Новичок
По 2 каретки - почему? Т.е. я хочу понять минусы использования 1 каретки! На счет боковин 20 мм - тоже склоняюсь к этому.frezeryga писал(а):На всех осях должно быть по 2 каретки на рельс. Боковины сделать не L образные а треугольником и хотябы из 20мм плиты. Размер поля непонятный. Я бы делал 300х200х80
- Настоящее имя: Сергей
Одна каретка не обеспечит необходимой жесткости и рабочего ресурса.
- frezeryga
- Почётный участник
Потомучто есть опыт. Есть станок на котором стояла одна каретка на Z тоесть всего 2 каретки. Одним пальцем я мог сместить шпиндель на 0.2мм поверхность получалась не ахти. После установки еще 2х кареток все стало намного лучше. Потому либо 4 каретки на ось либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
- frezeryga
- Почётный участник
Тут раньше стояла одна каретка на рельс.
- Новичок
Опыт вещь бесценная. Две каретки на 1 направляющую значит буду делать!frezeryga писал(а):Потомучто есть опыт. Есть станок на котором стояла одна каретка на Z тоесть всего 2 каретки. Одним пальцем я мог сместить шпиндель на 0.2мм поверхность получалась не ахти. После установки еще 2х кареток все стало намного лучше. Потому либо 4 каретки на ось либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
Да гдеж их взять с нормальным преднатягом.frezeryga писал(а): либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
Купить как я понял не очень получится, и что-то не верю я в самостоятельную замену шариков, поди утомишься их туда запихивать.
Проблема актуальна для мелких станков, в которых вторая каретка сжирает существенный в % ход по оси.
(при общем ходе 200мм к примеру, каретка легко может быть 40-50мм.)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
на 15е рельсы есть коротенькие каретки - они оч удобные в плане мелких систем.
- frezeryga
- Почётный участник
Каретка сама ничего не сжирает просо использование двух кареток на рельсе не позволяет ижлишне ужимать конструкцию.
Значит берите 15-е рельсы с каретками. ZA тоже натяг, это ZO не годятся для станков совсем.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Даже с натягом одна каретка на рельсе плохо будет. И даже гдето в документации написано что эти каретки тока парой на один рельс.
Как не сжирает ?frezeryga писал(а):Каретка сама ничего не сжирает просо использование двух кареток на рельсе не позволяет ижлишне ужимать конструкцию.
Сжирает от хода при одинаковой длины рельса либо свою длину (если поставлена вплотную ко второй , либо свою длину + расстояние до второй каретки.
- frezeryga
- Почётный участник
Это не сжирает а занимает законное место и конструируя станок нужно сразу учитывать нормальное количество кареток.
- Predator
Надо понимать одно, что фреза - это, не фломастер!
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
При таком маленьком рабочем поле, можно поставить роликовые направляющие, типа этих:SVP писал(а):Проблема актуальна для мелких станков, в которых вторая каретка сжирает существенный в % ход по оси.
http://ru.aliexpress.com/item/New-VR6-3 ... b32a655530
Получится довольно жёстко, но сильно уменьшить габариты станка вряд ли удастся.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
Переделал конструкцию, поставил две каретки на направляющую. Усилил стойки, теперь они 20 мм толщиной и треугольной формы. Ниже то что получилось:
Прошу выявить слабые места в конструкции на Ваш взгляд!-
Плоская балка портала. Сделайте пространственную конструкцию.
- Почётный участник
там где балка лучше такой же профиль поставить как и снизу
- frezeryga
- Почётный участник
Почему станину не сделать просто из плиты 30мм? Зачем там профили поперек? Вот портал из профиля 160х80 будет норм. Треугольные вырезы на боковинах зачем? Они неподвижны и облегчать их ненужно.
