Проект станка по мягким металлам 600*400*178
- Vadimk
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим Лапаев
Всем привет!
Появилась необходимость в постройке станка
Проект уже нарисовал
Станок полностью из алюминиевых плит
плиты уже есть, распилены и отданы на фрезеровку.
Станок усилил где можно, может быть даже чересчур.
Механическая часть более менее понятна как буду собирать,
а вот с электронной частью засада.
Купил только шд fl86x112 3 штуки.
Помогите разобраться с драйверами
Выбор пал на лидшайн Е806, но не знаю смогу ли их настроить
с пурелоджиком советуют не связываться, хотя нового поколения, судя по описанию
тоже не плохие.
Может быть на что то другое посмотреть ?
Плату хочу взять NC-studio 5
Думаю что в будущем еще куча вопросов появиться.
тоже не плохие.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
проект сыроват есть что дороботать.
- Vadimk
- Кандидат
Укажите в чем недочеты ?
Буду устранять
Буду устранять
Последний раз редактировалось Vadimk 17 апр 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
и электронику лучше упрятать в нормальный большой шкаф с уплотнением. и комп тудаже. а в таком виде все засыпет стружкой и пылью.
- frezeryga
- Почётный участник
плита оси Z слишком широкая и сжирает перемещение. защита на оси Z отсутствует что плохо. если вы эту конструкцию срисовывали с моего проекта то можно было и защиту оси Z срисовать там уже все придумано. балку портала лучше сделать замкнутым коробом добавив еще одну плиту сзади. ну и очень важно продумать все мелочи разместить датчики кабельканалы отверстия под провода.
- Vadimk
- Кандидат
Шкаф будет с уплотнением, но это самый большой который входит в стойку или только под заказ, компьютер скорее всего уберу подальше
- Vadimk
- Кандидат
Да, в большей степени опирался на ваш проект, но исходя из своих возможностей, защиту на Z так и не придумал как сделать,
но как у вас сделано сделать не могу нет возможности отфрезеровать основную плиту, она у вас слишком широкая
- frezeryga
- Почётный участник
защита на Z очень нужна без нее смысла нет городить защиту
- Vadimk
- Кандидат
Буду думать как сделать защиту
Плита по Z 240 мм
Каретки утопленны на 12 мм с обеих сторон
Плита по Z 240 мм
- frezeryga
- Почётный участник
240 много. двигайте каретки вплотную к гайке швп и получите максимум 170мм
- frezeryga
- Почётный участник
Обязательно предусмотрите отбойники по всем осям. Упоры которые ограничивают движение осей за пределы допустимого. Проект потому и сырой потомучто есть только грубая компоновка это легко а основной геморой это продумать все мелочи. С одним тока размещением крепежа на плитах оси Z тот еще геморой.
- Vadimk
- Кандидат
дак сами каретки 92 мм две это 184, как же получить 170 мм
- frezeryga
- Почётный участник
я про ширину всей конструкции
- Vadimk
- Кандидат
Обработку ШВП пришлось делать самому,
не ожидал что у себя в городе не найду
https://www.youtube.com/watch?v=5r7rZoY ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zdCauLE ... e=youtu.be
- Vadimk
- Кандидат
Вопрос по драйверам остается открытым
Что уже успел сделать.
- frezeryga
- Почётный участник
ролики красивые но там это ненужно так круто. я делал из трубы диаметром 30 стенка 2мм и по одному подшипнику с каждой стороны.
- Vadimk
- Кандидат
Время свободное нарисовалось, решил проверить свои возможности и токарного станка
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Вадим, подскажите пожалуйста что за шкивы у вас на движках и винтах.
Я так понимаю передача 1:1?
И как рассчитывали меж центровое расстояние?
- Coffeein
- Почётный участник
Межцентровое расстояние(длина ремня) измеряется длиной круга+ межосевые расстояния. В чем сложность?
- Vadimk
- Кандидат
Шкивы под расточку ( у них нет отверстия, можно расточить под любой вал) шаг 5 количество зубов 24 ширина 25 мм
межосевое предварительно расчитывал по формуле если одинакового диаметра. длина ремня L
L = 2С+ π × P.D
где С межосевое расстояние
диаметр шага P.D (брал согласно чертежу)
передача 1:1
но пока станок не собрал не измерял сойдется ли по формуле
L = 2С+ π × P.D
передача 1:1
