МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
elephant007
Сообщение elephant007 »
Сбылось. Вывез станок на склад. Пусть снег возгонится...
Немного фоток:
DSC_0209.JPG (39840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73306&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
DSC_0210.JPG (39840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73307&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
DSC_0212.JPG (39840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73309&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSC_0215.JPG (39840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73311&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
DSC_0213.JPG (39840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73310&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
К станку прилагалась маслостанция, при перевозке ехала на боку, вытекло сколько то красной гидравлической жидкости, и шкаф с оснасткой, сегодня глядеть нету сил, завтра ревизия.
Неожиданно в Сибирь пришла оттепель, тщательно почищенный подъезд превратился в кашу, манипулятор вяз, пришлось вызывать фронтальный погрузчик, тянуть и чистить...
Сегодня же попал в Клондайк. В списке ниже перечень имущества, часть которого пойдет в чермет, часть будут пытаться продавать.
Clondike.pdf
(1.03 МБ) 964 скачивания
pup
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Сообщение pup »
что за цифры в рублях?
электроэрозионный станок - я б купил за 12 тыр по приколу)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Похоже в рублях ссср
pup писал(а):электроэрозионный станок - я б купил за 12 тыр по приколу)
прикол будет когда скажут это не рубли, а баксы :)
elephant007
Погодите чутка. На следующей неделе заеду туда еще раз, отчитаюсь по позициям с фоточками.
Вчера вообще не до этого богачества было...
Maxekb77
aftaev писал(а):прикол будет когда скажут это не рубли, а баксы
Если рубль ссср переводить то так и будет примерно
Ruslan_VIZ
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Ruslan_VIZ »
Заинтриговали :)
Какой то завод закрывается?
Какая тут интрига? Заводы один за другим банкротят, закрывают, имущество распродают, а потом на месте завода вырвстает какой-нибудь ТРЦ или жилой комплекс.
Таких "интриг" полная страна! :(
elephant007
вообще непонятно, почему допускают такие закрытия СЕЙЧАС. Конкретно этот завод называется Томский завод измерительной аппаратуры.
В черте города не выжил ни один завод. Ну разве только Томский манометровый, хотя для него понятие черта довольно условно. Все остальные похерены. Спасли Томский завод режущего инструмента (перенесен в сторону аэропорта), кабельный завод ( перенесен в соседний город Северск на территорию также кстати разбазаренного Ремонтно-Механического завода одного из предприятий Росатома)
elephant007
Добрался сегодня до инструментального шкафа. Похоже, это джекпот, парни...
обоймы для карусели автосмены, полный комплект. (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73444&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Куча оправок похожих на ИЗО-30 (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73445&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
еще оправки (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73446&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
еще оправки
групповое фото (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73448&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
групповое фото
ящик со сверлами (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73449&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
ящик со сверлами
тазик с фрезами и сверлами (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73450&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
десяток цанг, оправки под метчики для резьбонарезной головки, мелкие цанги для мультипликаторной головки (39636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73451&sid=e215e58a314dd4a22867c5d69a558802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Сам ящик сделан как на выставку. Для любой приспособы или оправки есть место, шлифованные места ложатся на фетровую накладку. Ящики выдвигаются на телескопических направляющих. Из Советского Союза с любовью...
Складывается мнение, что станком вообще не пользовались. Все обоймы под автосмену в консервационной смазке, работала только одна, которая сейчас торчит из шпинделя и чутка подржавела. Судя по состоянию стола на четвертой оси, сверлили мелкими сверлами в рукопашную, ибо там все в следах сверления, зачастую насквозь.
Вскрытие конечно покажет, что там к чему внутри...
john1987887
Сообщение john1987887 »
Посмотрел фотки, какие смог найти на него, чтож он такой огромный при мизерном поле обработки? А вообще очень сильно похож на КФПЭ.
Duhas
Сообщение Duhas »
огромный - потому что жесткость там соответствующая.. я может буду модернизировать институтский 2254ВМФ4, там там поле 500х500х500
elephant007
john1987887 писал(а):Посмотрел фотки, какие смог найти на него, чтож он такой огромный при мизерном поле обработки? А вообще очень сильно похож на КФПЭ.
наверное, чтобы обеспечить заявленную точность... чугуна на него не пожалели.
самое интересное, это то, что мне предстоит опускать его через 800х6000-мм дырочку...
Duhas
Сообщение Duhas »
ну в худшем случае - можно разобрать напроч его, там же штифты конические везде, встанет как родное назад.
elephant007
хотелось бы ограничиться столом. все остальное вроде как пролезает...
Мы из всего многообразия оправок, пользуемся резьбонарезными и для дисковых.
Ускоряющая головка с биением 5 соток, лежит невостребованной.
john1987887 писал(а):чтож он такой огромный при мизерном поле обработки?
Он не огромный ;)
john1987887 писал(а): А вообще очень сильно похож на КФПЭ.
Дык на одном заводе делают, и да, это КФПЭ на него похож, правда точностью и жёсткостью он уже проигрывает МСу.
elephant007 писал(а):Добрался сегодня до инструментального шкафа.
Вот и хорошо, я тебе об этих стаканах и писал, что выгребай все, сколько найдешь.
PS: Или ни тебе, кто-то тут еще МС выхватил давеча :think:
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
вот блин и до томских заводов добрались.....
john1987887
А научите выхватывать станки с таких заводов. А то я пока только покупал у тех, кто "выхватил", соответственно за негуманные деньги. Недавно в Новосибирске Сельмаш так оборудование раздавал, приехали посмотреть, очень долго нам искали того, кто все-таки отвечает за это дело, потом вышел пузатенький престарелый мужичок вороватого вида и начал типа показывать имущество. По ценам указанным в документах было только реальное дерьмо на выброс, что получше, однако тоже прописанное в доках на продажу по низкой цене, он сказал надо "договариваться", т.е. платить больше чем обозначено, т.е. просто дать взятку. Также он отметил, что можно вытащить с завода имущество и не выставленное на продажу, опять же за "договариваться". Вот как с такими уродами общаться?
З.Ы. И это подразделение оборонного завода... К стеночке бы его.
DSP1
Сообщение DSP1 »
elephant007, а корыто для стружки есть ?
