Помогите с созданием станка чпу, капитал 10000 $
- Новичок
- Настоящее имя: Стахов Олександр
Всем привет! Увидев случайно в интернете станок с чпу -я ним загорелся и захотел приобрести! Нашел станок который мне подходит в Китае на Алибаба, но, цена с растаможкой меня не устраивает! Поэтому я ришим создать его сам, на станок я выделил 10 000 $, станок хочу создать с рабочим размером 1700mm * 3000mm * 500мм! Станок нужен 4D или 5D(с поворотной осью) для изделия запчастей из металла,алюминий, дерево и т.д...
как Вы думаете это реально сделать за такие деньги?
весь процесс создания будет на форуме (фото и видео работы станка)
с чего начинать -не знаю, что покупать-тоже не знаю..прошу помощи!
- Опытный
Re: Помогите с созданием станка чпу, капитал 10000 $
Про сталь можно забыть.
для стали потребуется чугунная станина. Она по цене за бюджет вылетит легко и далеко. Если только где-нибудь по дешевке не надыбите плиту подходящего размера.
Если ограничится алюминием и более мягкими материалами то вполне можно уложиться.
А начните с чертежей.
Ничего не покупайте!!! пока не будет чертежей. Иначе просто выкините деньги.
Ну если только что-то в барахолке за пол цены. Скинуть потом сможете.
- Новичок
,понял на счет металла , я хотел все наоборот заказать для начала шпиндель, оси, електонику! НО, не знаю какой силы их нужно заказывать? есть возможность заказать шпинделя с США (новые и бу) но не разбираюсь которые лучше, например 5kw или 10 kw? какая разница?
- Predator
Пока не создашь проект станка, ничего и не поймешь!audi писал(а):не знаю какой силы их нужно заказывать?
А делать нужно в таком порядке:
1. Проект
2. Механика
3. Покупка электроники под готовую механику.
Если пойдешь другим путём, считай, что выкинул свою десятку бакинских на ветер!
- Predator
Разница в мощности, какая потребуется тебе на данном этапе не понятно, делай проект, всё остальное потом!audi писал(а):5kw или 10 kw? какая разница?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
примеры изделий с такими габаритами из дюраля назовитеaudi писал(а):для изделия запчастей из металла,алюминий, дерево и т.д...
нікому нічого не нав'язую.
- Новичок
понял, спасибо, буду искать инфу в нете и пробовать делать проет!Predator писал(а):Пока не создашь проект станка, ничего и не поймешь!audi писал(а):не знаю какой силы их нужно заказывать?
1. Проект
2. Механика
- Опытный
Вообще если поискать то чугунную плиту подходящего размера мозно найти за 200-300 т.р.
если найдете то уже от этого и плясать с чертежами и т.д..
На вскидку https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _154677784
Предпологаю что цена за тонну указана.
Ну на авито полазте. Если все таки решитесь делать на чугуне.
- Опытный
Мне например надо сделать вакуумный стол и Д16т.толщина 6 мм. Размер стола 1100 * 2500. Сверловка с шагом 20 мм по всей поверхности.aegis писал(а):примеры изделий с такими габаритами из дюраля назовите
А сейчас надо делать.толщина 6 мм. Размер стола 700 * 1670. Сверловка с шагом 20 мм по всей поверхности.
да мало ли что людям надо.
Последний раз редактировалось mmg 09 янв 2016, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
Миша, лучше подумать о стоимости заготовки таких размеров и о том сколько с неё уйдёт в стружкуaegis писал(а):примеры изделий с такими габаритами из дюраля назовите
Последний раз редактировалось Predator 09 янв 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
Некисло... Хотя требуемая точность не указана, может быть плюс-минус пара миллиметров - тогда другое делоaudi писал(а):1700mm * 3000mm * 500мм! Станок нужен 4D или 5D(с поворотной осью) для изделия запчастей из металла,алюминий
- aegis
ну и высота 500 заложенаmmg писал(а):да мало ли что людям надо.
- Новичок
+- 100мм по всем параметрамAndyBig писал(а):Некисло... Хотя требуемая точность не указана, может быть плюс-минус пара миллиметров - тогда другое делоaudi писал(а):1700mm * 3000mm * 500мм! Станок нужен 4D или 5D(с поворотной осью) для изделия запчастей из металла,алюминий
- Predator
Ну это особо не уменьшит рабочего поляaudi писал(а):+- 100мм по всем параметрам
- AndyBig
Скока-скока??? Впервые вижу такие требования к точности обработкиaudi писал(а):+- 100мм по всем параметрам
- Настоящее имя: Василий
audi писал(а):станок хочу создать с рабочим размером 1700mm * 3000mm * 500мм! Станок нужен 4D или 5D(с поворотной осью)
Даа.. с такими запросами и габаритами общая точность станка при наколенном/гаражном изготовлении по моему мнению наверное выйдет за пределы +/- пара миллиметров, ну разве что у него есть под боком заводик с хорошим парком станков..aegis писал(а):ну и высота 500 заложена
И еще для обработки даже цвет метов нужна хорошая жесткость и точность станка, при данных габаритах станок должен весить от 2-ух тонн..
Общая высота станка с ходом оси Z 500мм и поворотной головой будет около 3метра...
И это всё хочет построить человек который даже не знает с чего начать...
Желаю ему успеха в этом не легком деле..
Это типа +/- трамвайная остановка??audi писал(а):+- 100мм по всем параметрам
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
думаю для таких задач, если вычеркнуть металл, бюджет нужно увеличить от 4 до 40 раз, смотря какую точность, скорость обработки хотите получить.
если и алюминий вычеркнуть, тогда раза в 1,5.
если вычеркнуть металл, алюминий и ходы по Z уменьширь в 2 раза, думаю уложитесь, если сами все делать будете.
- Predator
Я бы сказал от 5-ти тоннvektor_z писал(а):при данных габаритах станок должен весить от 2-ух тонн
При данном бюджете разве что металлолома.. и то ржавого.Predator писал(а):Я бы сказал от 5-ти тонн
Но если как писали выше урезать Z в 2 раза и забыть про 5D, то возможно и уложится.
