Страница 44 из 44
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 18:15
Силвер писал(а):Может в параметрах NCstudio допускаю ошибки.
А какой микрошаг на драйверах выставлен? Используешь степмастер с каким множителем?
Все настройки мои у тебя стоят. Редко, конечно, но так бывает.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 18:34
Coffeein
На драйверах самый первый, как есть оставил на 400. Это самое первое и самое маленькое значение. Все переключатели стоят на ON...
На степмастере 1х.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 18:44
Силвер писал(а):На драйверах самый первый, как есть оставил на 400. Это самое первое и самое маленькое значение. Все переключатели стоят на ON...
На степмастере 1х.
Вот и все твои ошибки. Ты на своем станке использовал параметры вбитые для Ncstudio для моего станка. И G43 здесь не причем. Я кому писал:
shalek писал(а):Настройки вбиваем свои.
Он и размер совсем не тот даст. Вырежь квадрат 100x100мм или нарисуй и померь.
Еще раз повторю: Импульсы прописываем свои, толщину калибровочной пластины - свою.
У меня установлен микрошаг 1/48 и умножение x8. И при винте с шагом 5мм импульсы получаются 0.0125. А у тебя считать надо.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 18:57
Сейчас посчитал. При шаге 1/2 и множителе x1 действительно такое же количество импульсов как и на скрине. Бывает. Считал или так получилось само?
Но G43 все равно не при делах. У меня УП с ним работают как надо. Винты все с шагом 5 мм? Драйвера все одинаково настроены?
посмотри здесь что прописано
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 21:12
Coffeein
Микронно посчитать нет пока возможности. А так грубо если указать "10мм" то она столько и бегает в "ручном перемешении". Изначально на степмастере было 2х, и на одно нажатие "10мм" в "ручном перемещении" бегала на 20мм.
Стыдно, но признаюсь что пока только пытаюсь понять что это значит.
Драйвера все одинаково настроенны.
Все швп 5 мм шаг.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 24 май 2017, 23:00
Coffeein
Множители и микрошаг как подбирается? Это для более точной работы станка?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 25 май 2017, 12:04
Coffeein
200 шагов шагового двигателя получается разделяет драйвер на 400 шагов(минимальное значение драйвера). Грубо говоря 400шагов нужно совершить , чтоб сделать один оборот движка. Из которого получим 5мм рабочего хода.
Этот 5 мм участка если поделим на наши (400), то получим 0,0125мм за один шаг.
Если множитель ставить на степмастере на 2х, то мадает момент очень сильно. Получается он бегает два раза длиннее. Пытаюсь разгадать. Какой предпочтительнее ставить микрошаг?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 25 май 2017, 12:30
Coffeein
На моём драйвере нет 1/48 разбить шаг. Выберу 1/32 (6400 значение который)
Или это много?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 25 май 2017, 15:17
Силвер писал(а):На моём драйвере нет 1/48
На моем тоже нет. Я через протюнер устанавливал.
1/32 - нормальный микрошаг.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 25 май 2017, 23:04
Coffeein
Настроил, остановился на 3200(1/16) , и на степмастере 8х.
Один микрошаг остался равной той 0,0125мм значении.
Звук не много поменялся. Стал более тише работать. Или это мне показалась?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 30 окт 2017, 10:02
Coffeein
Можно крепить магнитный стол на ЧПУ? Может создавать какие нибудь помехи станку?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 30 окт 2017, 10:06
john1987887
Силвер писал(а):Можно крепить магнитный стол на ЧПУ?
Можно.
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 17 авг 2019, 18:12
Coffeein
Егор Кравченко писал(а):Заказывали у премьер лазер большую партию корпусов для электронных терминалов. Работа сделана добротно и по ценнику устроило все. По срокам предупредили, что возможна задержка на несколько дней, но по факту сделали все вовремя. Спс.
Какое отношение имеет к моей теме?
Re: А4+ по металлу.
Добавлено: 17 авг 2019, 18:13
mikehv
Это спам
