Болтовые соединения вообще, а рассматриваемые в частности, работают на ТРЕНИИ.
Не обращайте внимание.
Ну так пусть болтики 8,8 и при затяжке 850 кг при 0,15 Ктр в итоге даёт силу трения 500 кгс для 4хМ6, это немало.
Так подшипник надо побольше углом контакта, а не как китайцы поставят 15 гр если не вообще простые. На невдриле у меня вообще 1605 винты стоят, хотелось по дешману и на стол 2005 не лез. Стоковые алишечные опоры конечно с радиальными были, и то месяца три работал, потом заменил на 36202 не найдя 46202, в принципе нормально. Можно заменить на 60 градусные даже при нужде.
Вопрос в жёсткости, а она нужна всегда. Иначе режимы печаль, расход инструмента туда жеBesprizornik писал(а): ↑ Вопрос в том что на обдирке точность не нужна
Естественно. Потому и говорю если на обдирке как-то кривовато получается это не страшно если на чистовом проходе вполне хватает. Какой толк от избыточной жёсткости станка=цена вопроса если сам инструмент отгибает тоже и достаточно так нехило бывает.
Ты работаешь твердосплавным инструментом? Если так, то очень странно читать такие заявления.Besprizornik писал(а): ↑21 янв 2024, 13:44Естественно. Потому и говорю если на обдирке как-то кривовато получается это не страшно если на чистовом проходе вполне хватает. Какой толк от избыточной жёсткости станка=цена вопроса если сам инструмент отгибает тоже и достаточно так нехило бывает.
Опять-же, на Невдриле 1605 ШВП, но на чистовых в пару соток попадает ну или 4-5 соток в диаметральном выражении если что, можно конечно и 60-ю впердолить ШВП но это не даст ровным счётом ничего.
Ааа. Так это не гравёр, а сверлилка с координатным столом. ШВП там тонкая, т. к. места мало. "Заводская" переделка из ручника. На форуме такие обсуждались.Besprizornik писал(а): ↑21 янв 2024, 16:10Да, типа сопливого гравера в 400 кило живого веса. Смотреть зайку 7045, но зайка полегче на 60 кило.
Отгибает не инструмент, а весь станок . Где-то натяг в подшипниках (гайках, каретках) недостаточный, где-то вообще люфт, может и конструктив хреновый, вот оно и складывается в отгиб. У моих друзей maho600 модернизированный на чпу. Места очень мало и пришлось ставить 2005 винты. Так вот винт упруго деформируется (а именно скручивается) при страгивании с места, ровно как и при ускорении. Конечно там направляющие скольжения и это дает свой отпечаток, но тем не менее имеем такой эффект. При силовой обработке усилия больше, чем при страгивании с места.Besprizornik писал(а): ↑21 янв 2024, 23:32Есть и побольше, тонны полторы и ШВП толстые, а инструмент всё-равно отгибает и без чистового прохода +/- палец
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=6965
А какая разница? Поэтому у меня на Невдриле успешно справляется 1605 так как участие её в придании погрешностей наименьшее в сравнении со всем остальным несмотря на то что кончик Ф12. Сдишком толстая ШВП тоже нехорошо, момент инерции, габарит гайки и опор, цена. Хорошая конструкция та где найден баланс интересов.
Эта тема и сподвигла, только решил что на корове седло из коровы не сделает рысака и Z сделал как в стоке, пинолью с пневмозажимом через стоковый червяк с маленьким моторчиком. Мне полноценный 3D не был и нужен особо.
Ты действительно не понимаешь, что деформация каждого элемента суммируется друг с другом? Каждый элемент вносит свою роль в общую картину и минимизировать эти деформации просто необходимо.Besprizornik писал(а): ↑ А какая разница? Поэтому у меня на Невдриле успешно справляется 1605 так как участие её в придании погрешностей наименьшее в сравнении со всем остальным несмотря на то что кончик Ф12. Сдишком толстая ШВП тоже нехорошо, момент инерции, габарит гайки и опор, цена. Хорошая конструкция та где найден баланс интересов.
Прекрасно понимаю, ТС что не стоит переживать по поводу ШВП 20-й, как раз здесь она будет последней в ряду. По приводам тоже, если в основном сталь и рабочее поле маленькое можно и СШД поставить, 12Нм врезу Ф16 ломают как спичку на МС12 с ШВП 6мм и ремне 1:2, куда больше-то.
Только забыли масу подвижной части сюда добавить. Нужно ж двигать масу, а не просто крутить вал мотора з ускорением 30м/с2. F=ma, потом Нютоны переведите в Нютонмеры. Увидите какой момент нужен . Потом посмотрите какой момент на валу мотора останется на требуемых оборотах мотора. Тогда розщитайте реальную редукцию которую нужно обеспечить для шаговика, чтобы он мог обеспечить такое ускорение в 30м/с2. И окажется, что там на порядок больше 1:2.Besprizornik писал(а): ↑22 янв 2024, 14:33Прекрасно понимаю, ТС что не стоит переживать по поводу ШВП 20-й, как раз здесь она будет последней в ряду. По приводам тоже, если в основном сталь и рабочее поле маленькое можно и СШД поставить, 12Нм врезу Ф16 ломают как спичку на МС12 с ШВП 6мм и ремне 1:2, куда больше-то.
На ускорении 5000 выдают без ошибки 1200 об/мин или же 3600мм/мин, но так как поле маленькое стоит ускорение 30000 при 750 об/мин -2250 мм/мин, так станок быстрее работает чем в первом случае с G0 3600мм/мин. G0 2000 мм/мин стоит, больше нет даже смысла ставить так как ускорение разгона и торможения одинаково и на коротких перебегах начинает тормозить не успев разогнаться.
ускорение 5000, 30000 это в каких единицах? не реально же так, тем более на шаговиках, да и вообще ни на чём...Besprizornik писал(а): ↑22 янв 2024, 14:33Прекрасно понимаю, ТС что не стоит переживать по поводу ШВП 20-й, как раз здесь она будет последней в ряду. По приводам тоже, если в основном сталь и рабочее поле маленькое можно и СШД поставить, 12Нм врезу Ф16 ломают как спичку на МС12 с ШВП 6мм и ремне 1:2, куда больше-то.
