Страница 5 из 6
Re: Станина Plot 300х200х200
Добавлено: 16 мар 2021, 13:15
mikehv
А какие гарантии вообще могут быть на алике. Я себе купил BT30 под автосмену. Так в нем задний дуплекс был б/у и с износом. Пришлось менять подшипники.
Добавлено: 16 мар 2021, 21:40
Dmitriy_N
Holevovka писал(а): ↑
Народ, подскажите, был ли у кого-нибудь опыт применения китайских сервоприводов в качестве привода фрезерной головки?
Да, именно такой и использую - зверюга. Мощности с избытком, почти не греется, работает тихо, только вот по оборотам 3000 маловато бывает. Более 3200 об/мин у меня его не получалось раскрутить. Подключал и по аналогу и по степ/дир. По степ/дир четко держит скорость, можно сделать позиционирование при останове.
Добавлено: 17 мар 2021, 22:11
Holevovka
MGG писал(а): ↑11 мар 2021, 23:20
380 есть, серву эту крутить? Через понижение на 3ф 220
У меня питание драйвера от 1ф 220 вольт
Добавлено: 17 мар 2021, 22:13
Holevovka
zman писал(а): ↑16 мар 2021, 02:19
Holevovka писал(а): ↑02 мар 2021, 01:42
Да, головка с BT30, но без АТС
1) В разы выше жесткость
2) На нем стоят подшипники 2х 7007 и 1х 6007 снизу и 2х 6006 сверху
Какую вы версию заказали? Давно держу рукy на кнопке "Купит". Пытался узнать у китайцев отличие версий, но партизаны молчат. Таки разница $$ между 1 и 6, почти 2 раза
Как раз 6ю версию и заказал) Разбирать однозначно буду, ибо видел ролик по этой головке: Китайцы не удосужились до конца вычистить формовочную смесь. Откроем, почистим, за одно посмотрим что там стоит
Добавлено: 17 мар 2021, 22:14
Holevovka
Dmitriy_N писал(а): ↑16 мар 2021, 21:40
Ну, можно и повышайку сделать) Основная ступень у меня будет на 4500 оборотов фрезы. Так же сделаю понижайку оборотов на 1500-2000 для сверления
Добавлено: 18 мар 2021, 02:19
zman
Holevovka писал(а): ↑17 мар 2021, 22:13
Супер. Если не сложно, сделайте видео.
Добавлено: 27 апр 2021, 19:22
Holevovka
Как бы постараться без мата... смотрите сами короче...
Биение на конусе шпинделя 0.02мм
Биение на оправке на вылете 0.04мм
Добавлено: 27 апр 2021, 19:59
Kupfershcmidt
Добавлено: 27 апр 2021, 21:21
PnP
Holevovka писал(а): ↑27 апр 2021, 19:22
Ну так наверно купили за недорого
Добавлено: 28 апр 2021, 01:07
RocketGary
Ну и защита... будет телескопическая, пока отрисована только ось X
Изготовление будет своими силами или на стороне?
Добавлено: 28 апр 2021, 12:59
Holevovka
PnP писал(а): ↑27 апр 2021, 21:21
Ну как... 20 с лишним, с доставкой
Добавлено: 28 апр 2021, 13:01
Holevovka
RocketGary писал(а): ↑28 апр 2021, 01:07
На стороне) лазера и листогиба не имеется
Добавлено: 28 апр 2021, 13:37
Kupfershcmidt
Добавлено: 30 апр 2021, 21:11
inFamous
Holevovka писал(а): ↑28 апр 2021, 12:59
чёт дёшево очень, у нас в Украине на месте продают за 9к, это 25к рублей примерно, и в состоянии отличном, без шлака как на фото, да и биение обычно микрон 5-сотка, я таких пару штук у кента щупал.
Добавлено: 30 апр 2021, 22:01
MGG
Ну сортировка по цене стабильно даёт такой результат.
Добавлено: 30 апр 2021, 22:02
Holevovka
Вообщем, вскрытие
Сверху стоит пара 6006RZ
Снизу один 6007RZ и пара дуплексов 7007(они кстати стояли криво, не по меткам)
Все подшипники на посадке с натягом
Теперь надо понять, кривой сам вал, или же подшипники бьют, от этого будем плясать дальше
Добавлено: 30 апр 2021, 22:55
Holevovka
inFamous писал(а): ↑30 апр 2021, 21:11
Все таки не нужно сравнивать китай и на месте... на месте накладывается маржа продавца, перевозка, таможня, налоги...
Добавлено: 04 май 2021, 22:09
kfmut
Судя по объявлению, со шпинделем не взлетело?
Добавлено: 04 май 2021, 23:41
Holevovka
kfmut писал(а): ↑04 май 2021, 22:09
Я думаю, восстанавливать смысла особо нет, надо затаривать провиант...
Базу шлифану ему, коррозию убрать и продам как есть, может пойдет кому под черновые операции с таким биением. Единственное, как вернусь в Москву, надо снять и покатать верхние подшипники, возможно еще в них дело. Но уже присматриваю варианты под замену
Добавлено: 05 май 2021, 09:37
kfmut
Жаль, ну хоть в новом такой шляпы не будет.
