Страница 26 из 26
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Добавлено: 13 апр 2018, 20:21
maxx2000orel
Нет, гладкая плита, штифты(хвостовики от фрез), прижимы. Базировался от отверстия под крепёжный винт, сверлил под штифты отверстия, фрезеровал все 3 детали с одной стороны, затем сверлил под штифты для второй стороны также от отверстия под винт.
Добавлено: 13 апр 2018, 20:25
maxx2000orel
Добавлено: 14 апр 2018, 07:06
Udjin
Я про детали в сообщении #499
Они несколько отличаются. Средняя деталь на боку. Стеночка тонкая, спрофилированная.
Любопытно, они как фрезеровались.
Добавлено: 14 апр 2018, 08:19
maxx2000orel
Udjin писал(а):Я про детали в сообщении #499
и я про них, я потому и выложил их отдельным постом что деталь интересная.
Добавлено: 14 апр 2018, 08:51
Udjin
Вибрировало? Или жёсткости хватило заготовке?
Добавлено: 14 апр 2018, 15:28
maxx2000orel
Сначала думал что будет вибрировать, по итогу нет. Всё прошло без шуму и пыли
Добавлено: 14 апр 2018, 15:44
Udjin
Сфера таки попрыгала чутка :-) По следам заметно.
Добавлено: 14 апр 2018, 16:24
maxx2000orel
Не знаю что там заметно, я ничего не вижу такого, а то что видно это соединение на рабочей подаче.
Безымянный.png (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137121&sid=887c3a2ffc6245828e6e856579139280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.43 КБ)</a>
Безымянный2.png (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137122&sid=887c3a2ffc6245828e6e856579139280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.23 КБ)</a>
Траектория получается смещением на шаг инструмента от внешнего контура, а поскольку деталь имеет несимметричную форму(где-то уже, где-то шире) то когда смещение пересекает само себя оно обрезается алгоритмом CAM чтобы не резать воздух, фреза поднимается и опускается в новом месте, вот это пересоединение траектории похоже на то что фреза вибрировала в этом месте.
Добавлено: 14 апр 2018, 16:40
Portos
maxx2000orel писал(а):
Немного вам ещё титанового технопорно
Для Коныгина Алексея?
Добавлено: 14 апр 2018, 16:48
maxx2000orel
А похоже? :think:
Добавлено: 24 июн 2018, 17:36
Portos
maxx2000orel писал(а):А похоже? :think:
:hehehe: :hehehe: :hehehe: весьма)))
Добавлено: 24 июн 2018, 18:07
raddd
Udjin писал(а): Кукурузки, они да. Они очень забавные случаются, в плане изностостойкости.
Случалось ими плитку пилить ту что не керамогранит а красная.
Главное глазурь пройти))) 6000 оборотов и около 700мм -1000мм/мин подача. По 3мм проход. На ощупь даж незатупилась.
