Страница 23 из 36
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Добавлено: 14 май 2020, 01:25
BOdrOFF
UAVpilot писал(а):BOdrOFF писал(а):Откуда берём, что сервы не дорабатывают до нужного положения. Есть ли где в линуксе настройки по нарастанию и снижению скорости и прочее.
настройки ПИД и FERROR.
Сервы без этих настроек.
Добавлено: 14 май 2020, 01:29
BOdrOFF писал(а):Есть ли где в линуксе настройки
BOdrOFF писал(а):Сервы без этих настроек.
![Whish I knew :wik:](./images/smilies/i-dont-know.gif)
Добавлено: 14 май 2020, 08:05
в конфиге файла станка линукс ищи это слова, там значения напротив. меняя их получишь что то, но у меня ни на что не влияет это. т.к. ЛПТ отстой
Добавлено: 14 май 2020, 08:57
Smlua
судя по всему - это оно, очень скудно, но должно помочь. И ускорения снизь для начала - 1-1.2 м поставь.
Добавлено: 14 май 2020, 10:16
BOdrOFF
UAVpilot писал(а):BOdrOFF писал(а):Есть ли где в линуксе настройки
Сорян) туда ни разу не лазил)
сейчас буду пробовать
Smlua писал(а):BOdrOFF писал(а):Сервы без этих настроек.
Да уж сегодня будет много тестов на разных скоростях и разных ускорениях.
![Ear protect :headphones:](./images/smilies/icon_headphones.gif)
Добавлено: 15 май 2020, 01:05
Lafayette
что натестировал-то?
Добавлено: 15 май 2020, 09:55
BOdrOFF
Попробовал настраивать ferror - градиент на цилиндре стал виден от шагов очень чётко при уменьшении параметра.
На точности это не сказалось. как было 8.5 соток погрешности на сторону. На диаметр суммарно 0.17, так и осталось.
Повезло мне с продавцом, отнёс обратно ему эти сервы. В виду того что нужно работать активно взял на замену гибридные движки. С ними думаю будет попроще, за ту же сумму что стоили сервы взял ещё и nema 34 12н\м на ось Z и опору новую к этой же оси чтобы напрямую сделать привод.
Видимо, на следующий раз оставлю идею с сервами.
Добавлено: 15 май 2020, 10:10
BOdrOFF писал(а):Видимо, на следующий раз оставлю идею с сервами
Видимо не может нормальная серва стоить 10кРуб и иметь настройку из двух потенциометров. А может и ЛПТ вносит погрешности. Жаль что не выяснил. Хотя я на пумоушен провел очень много экспериментов, и всё равно косяк был. Сейчас на муцнц всё стабильно. Вывод сделан.
В твоем же случае вопрос открыт
Добавлено: 15 май 2020, 10:30
sima8520 писал(а):Видимо не может нормальная серва стоить 10кРуб и иметь настройку из двух потенциометров.
Видимо сервы делаются под разные задачи
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
На сайте Delta была рекомендация типо: эта модель подходит для конвейеров, а эти модели подходят для ЧПУ.
Добавлено: 15 май 2020, 11:00
Lafayette
а что там за сервы, дайте посмотреть
Добавлено: 15 май 2020, 11:04
вроде JUNMA (Yaskawa-Omron) SJME - 04AMB41-0Y
Добавлено: 15 май 2020, 11:07
Lafayette
это которые на директе по дешовке вагонами продавали?
Добавлено: 15 май 2020, 12:10
jb_arch
а на ебее за 30тр думаете чем-то отличаются?
Добавлено: 15 май 2020, 12:12
Lafayette
jb_arch писал(а):sima8520 писал(а):Видимо не может нормальная серва стоить 10кРуб
а если бы ее на ебее выложили за 30тр?
Причём здесь ибей, если серва транспортная/конвеерная, то какой смысл пихать её в станок
Добавлено: 15 май 2020, 12:15
jb_arch
а при чем здесь цена?
Добавлено: 15 май 2020, 12:18
Lafayette
странный вопрос
Добавлено: 15 май 2020, 12:32
только если именно эта модель то ничем. если какая нибудь сигма 5, то наверное она лучше. но я же с жабой внутри, не могу пока столько отдать за мотор с драйвером. а может просто пока не получаю столько. а может нет нужды)
Добавлено: 15 май 2020, 12:43
jb_arch
Junma’s ready-to-use features for high-speed, high-torque, and high-precision operation are ready to work for you.
Яскава врать не будет))
а Сигма 5 на ебеях еще дороже
Добавлено: 15 май 2020, 12:46
jb_arch писал(а):а при чем здесь цена?
Чтобы понятно было о каких сервах/продавце речь. Много их на директе видели
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Добавлено: 15 май 2020, 12:49
jb_arch писал(а):Junma’s ready-to-use features for high-speed, high-torque, and high-precision operation are ready to work for you.
я думаю у автора темы не серва виновала, а её управление по супер скоростному ЛПТ порту
