Страница 3 из 3
Re: ИР500, горизонтально фрезерный. Вторая жизнь.
Добавлено: 23 фев 2016, 13:39
значит не установлен halcompile (или comp - в зависимости от версии емс)
устанавливаем пакет:
sudo apt-get install linuxcnc-dev
Добавлено: 23 фев 2016, 14:07
Leo_1943
nkp писал(а):значит не установлен halcompile (или comp - в зависимости от версии емс)
Спасибо.
Теперь терминал пишет вот что:
s16a20@s16a20-desktop:~$ sudo comp --install leo.comp
leo.comp:2:1: Trying to find one of ";"
> pin in bit enin;
while parsing ComponentDeclaration():
while parsing File():
Добавлено: 23 фев 2016, 15:00
Leo_1943
Все помогло. Ориентация работает. Буду руку настраивать.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:03
Leo_1943
Как увеличить количество Bits в ClassicLadder, или только 20 и не больше?
Добавлено: 05 мар 2016, 19:50
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... der.9.html
SYNOPSIS
loadrt classicladder_rt [numRungs=N] [numBits=N] [numWords=N] [numTimers=N] [numMonostables=N] [numCounters=N] [numPhysInputs=N] [numPhysOutputs=N] [numArithmExpr=N] [numSections=N] [numSymbols=N] [numS32in=N] [numS32out=N] [numFloatIn=N] [numFloatOut=N]
![Whish I knew :wik:](./images/smilies/i-dont-know.gif)
Добавлено: 05 мар 2016, 21:09
Leo_1943
И видео смены одной стороной руки, вторая смещает ориентацию и не вынимает инструмент полностью. Поэтому будем работать одной стороной.
https://youtu.be/jX7s_fqqmH4
Добавлено: 06 мар 2016, 08:02
john1987887
А что так долго?
Добавлено: 06 мар 2016, 08:23
Leo_1943
john1987887 писал(а):А что так долго?
Потому что отладка пока идёт, да и гидравлика нужно бы ускорить.
Добавлено: 06 мар 2016, 08:48
Гидравлика работает со штатной скоростью, а вот вторую лапу нужно довести до ума. В штатной математике инструмент берется в лапу заранее, пока обрабатывается деталь, а потом по команде просто меняется, и опять на обработку, а уже в работе лапа разбирается с магазином. Ибо что лапа, что магазин у ИРа ну очень медленные... У нас тоже бывает, на некоторых станках лапы затирают и сбивают ориентацию. Если сильно трет - слесаря как-то лечат, если не сильно - достаточно усиления в главном приводе добавить, и он когда его свернуть пытаются просто тока на движок набрасывает и держит...
Добавлено: 06 мар 2016, 09:04
vovafed
заранее скорее всего не получится
как в линукс определить какой следующий инструмент?
Добавлено: 06 мар 2016, 09:10
Leo_1943
vovafed писал(а):заранее скорее всего не получится
Это уже победил, он запоминает предыдущий(который в шпинделе) и на какой нужно заменить. В конце смены выдаёт команду заменил и номера переписывает. Это как раз не проблема.
Добавлено: 06 мар 2016, 09:37
vovafed писал(а):как в линукс определить какой следующий инструмент
Там в УП смена делается отдельными командами...
Т такой-то, взять в руку, М6, отдать в магазин...
Добавлено: 06 мар 2016, 10:13
vovafed
N1X писал(а):Там в УП смена делается отдельными командами...
это понятно
думал речь идет о том что во время выполнения заранее готовить магазин
например подтаскивать следующий по программе инструмент
N1X писал(а): В штатной математике инструмент берется в лапу заранее, пока обрабатывается деталь, а потом по команде просто меняется, и опять на обработку, а уже в работе лапа разбирается с магазином.
Добавлено: 06 мар 2016, 10:18
речь о том и идет. Команда на выбор инструмента дается либо заранее, либо сразу после предыдущей смены. Она просто без ожидания, т.е. подтверждение отдает сразу, соответственно УП работает дальше, а автоматика станка тем временем отрабатывает инструмент.
Добавлено: 06 мар 2016, 10:26
vovafed
спасибо кажется дошло
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Добавлено: 22 апр 2016, 23:18
Leo_1943
И вот станок готов, все отлажено, видео завтра. Но приемка, будет отдельная история вместе с фото и видео. Работа понравилась бы, если б частнику, но большой завод. Это ж даже уборщица не спросила, а почему проводок не слева, а справа.
Добавлено: 03 авг 2016, 00:10
Lexxa
вроде у ИРов стол индексируется с шагом 5(3) градуса?
Добавлено: 03 авг 2016, 08:26
mikehv
Lexxa писал(а):вроде у ИРов стол индексируется с шагом 5(3) градуса?
Не у всех. Были версии с неиндексируемой 4 осью, но их было очень мало.
Добавлено: 16 ноя 2018, 04:00
Leo_1943, сколько аходов-выходов пошло на станок??( если вспомнишь)
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:59
Leo_1943
Точно не помню, вроде вложились в 64 входа на 32 выхода.
