Re: Строю фрезерный станок по алюминию. покритекуйте
Добавлено: 15 сен 2015, 21:14
Это смотря какая толщина
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Ага-ага, а есчо наш люмин, сволочь, может иметь разную твердость в разных местах заготовки.Nick писал(а):Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
Неа, из твоего профиляultrus писал(а):Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
планирую из Д16тultrus писал(а):Ага-ага, а есчо наш люмин, сволочь, может иметь разную твердость в разных местах заготовки.Nick писал(а):Далеко не всегда можно заготовку закрепить так, чтобы ее не согнуло, и потом после снятия не разогнуло обратно. Или может быть не закрепить длинную деталь.
Порой идёшь по полю с косой, рядок в рядок ложится!
И вдруг, ни с того ни с сего залип на фрезе пошёл! С хрена ли, если этот кусок заявлен как Д16Т? Потом опять всё по феншую, а в месте залипа яма!
Если серьёзно, дело не только в суперточных станках, но и в материале. Из чего делать всё это хозяйство собираетесь? Не из чугуна ли, который Nick когда-то рекламировал?
Мои ложементыdoctorbit писал(а):можно сделать прямоугольные. тут правла нету смыслаaegis писал(а):а зачем опоры рельс по Х делал трапецией? нетехнологично же
спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.AGP писал(а):Мои ложементыdoctorbit писал(а):можно сделать прямоугольные. тут правла нету смыслаaegis писал(а):а зачем опоры рельс по Х делал трапецией? нетехнологично же
Тогда надо основание прошлифовать,чтобы был упор для рельса хотябы с одной стороны.спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.
я думаю фрезернуть милиметра 2-3 под рельсы канавку дабы паралельность сохранитьAGP писал(а):Тогда надо основание прошлифовать,чтобы был упор для рельса хотябы с одной стороны.спасибо, я думаю вообще уйти от этой затеи рельсы поднимать.
Или прикрутить планку в качестве бокового упора.
на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
Может и у меня что заинтересуетevgenyjp писал(а):я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
ось Z в точности такая-же только другие опоры под винт? а что кстати за опоры такие?shalek писал(а):Может и у меня что заинтересуетevgenyjp писал(а):я как раз щас делаю наброски для одного станчока, можеш подчерпнуть для себя чего-нить интереснго
насколько менее жесткий будет станок при использовании профиля вместо стальных труб? (тут вообще вопрос) или стального сварного основания как тутhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5258evgenyjp писал(а):на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
doctorbit,
еще не закончен, но суть понятна я думаю...
Стандартные опоры С5 класса FK12 (браскете стоит) и EF12 на конце винта.doctorbit писал(а): а что кстати за опоры такие?
а головки на автомобилях?evgenyjp писал(а):на сколько я помню алюминий не шлифуется ?AGP писал(а):Шлифовать параллельности на старине после сборки.
