Строительство станка. 900 х 600 х 150
- mikehv
Re: Строительство станка. 900 х 600 х 150
У нас в городе был завод ИЗТС. Выпускали ОЦ.
Со слов одного из работников именно так так и делали с наиболее ответственными узлами.
- frezeryga
сам если буду строить станок таких размеров то куплю плиту к ней прикручу фрезерованные профили по бокам и сам портал тоже из толстостенной прямоугольной трубы. все на болтах никакой сварки. сделать достойную станину таких размееров на коленке очень проблематично.
А разве боковины у плит тоже поверенные-фрезерованные ?
А боковины пришабрить.
ну так это тоже превращается в проблему, слабое, рисковое звено. шило на мыло
- frezeryga
а зачем нужны боковины? все собирается на плоскости
просто я делал один станок так: две направляйки вертикально на плоскости , две горизонтально на боках . Взаимно исключал вертикальные и горизонтальные вафлирования
Не знаю был ли эффект- так и отдал, вроде надежно
На мой взгляд это вообще не показатель. Я думаю все прекрасно понимают, что подобные предприятия в России используют технологии изготовления ну в лучшем случае 30-ей давности, как правило 50-ти. А прогресс на месте не стоит. И снять напряжения после сварки сейчас можно в течении нескольких десятков минут без нагревов в печах и т.п. Главное, чтобы соответствующее оборудование было.mikehv писал(а):У нас в городе был завод ИЗТС. Выпускали ОЦ.
Я вот тоже над этим думаю. Только я не уверен в прочности и стабильности конструкцииfrezeryga писал(а):все на болтах никакой сварки
Думаешь в процессе работы не будут возникать смещения в соединениях?
- mikehv
А оно есть? И я говорил про старение отливок просто для примера, когда разговор зашел про "ровную" сваркуtzar писал(а): Главное, чтобы соответствующее оборудование было.
Действительно можно ультразвуком напряжения снять, можно пластической деформацией шва. Может еще чем. Не интересовался особо.
Но лучше про все это забыть и прикрутить подготовленные для установки рельс трубы на болты. Но и при таком подходе все равно придется подгонять вручную.
Для стабильности и повторяемости после разборки в соединениях можно использовать в дополнение к болтам конические штифты. Все просто сверлится по месту, разворачивается и забивается штифт. Но учтите что болтовое соединение держит за счет трения между сжимаемыми поверхностями. и чем лучше будут подогнаны поверхности, тем прочнее.
Насчет прогресса, естественное старение ценится намного выше искусственного
- frezeryga
Ничего не уедет если только не долбить станок с разгону. Делать серьезные упоры и фиксацию от смещения на подобном станке смысла нет. Для спокойствия можно капнуть спец фиксатором который проникает в зазор и хорошо удерживает от смещения. Но упоры облегчают сборку если они ровные. Если есть возможность лутше сделать если с этим проблемы то и без них можно ровно собрать только больше времени заемет.
Да я вчера уже смотрел в сторону конических штифтов. Но на сколько я понял они запресовываются. Достаточно ли будет просто забить молотком?mikehv писал(а):Для стабильности и повторяемости после разборки в соединениях можно использовать в дополнение к болтам конические штифты. Все просто сверлится по месту, разворачивается и забивается штифт.
Труба будет шлифоваться. У станка точность 0.01 мм на 1 м.mikehv писал(а):Но учтите что болтовое соединение держит за счет трения между сжимаемыми поверхностями. и чем лучше будут подогнаны поверхности, тем прочнее.
Ну и перед сборкой место соединения можно будет смазать эпоксидкой с наполнителем или металлополимером (типа как здесь - http://www.leopolimer.ru/). Излишки при затягивании болтов выдавит, а все неровности будут устранены. Я думаю, что такой метод годится для финишной подгонки двух сопрягаемых поверхностей?
Можно ссылочку на конкретный продукт?frezeryga писал(а):Для спокойствия можно капнуть спец фиксатором который проникает в зазор и хорошо удерживает от смещения
Упоров нет.frezeryga писал(а):Но упоры облегчают сборку если они ровные. Если есть возможность лутше сделать если с этим проблемы то и без них можно ровно собрать только больше времени заемет.
- mikehv
Достаточноtzar писал(а):Достаточно ли будет просто забить молотком
Только попросите трубу не на плиту магнитить, а выставить на параллельках. А то о точности можно забыть.tzar писал(а):Труба будет шлифоваться. У станка точность 0.01 мм на 1 м.
Если заливать полимербетоном, то делать это надо до шлифовки.
Упор для рельс можно и на плоскошлифе сделать.
Годитсяtzar писал(а):Я думаю, что такой метод годится для финишной подгонки двух сопрягаемых поверхностей?
Тогда попробую нарисовать конструкцию на болтах...
- AndyBig
Спросите в любом автомагазине фиксатор резьбы (threadlocker) - это жидкость консистенции растительного масла. Бывают разной степени фиксации, как правило делятся по цветам: красный - сильной фиксации, после него выкрутить болт или гайку довольно проблематично, синий - средней фиксации, раскрутить можно, но с трудом, зеленый - слабой фиксации, повышает усилие раскручивания, но проблем при этом не создает. Полимеризуется только на металле, не требует для этого воздуха (анаэробный)... пластиковые, деревянные, стеклянные и т.п. детали фиксировать им бесполезноtzar писал(а):Можно ссылочку на конкретный продукт?
Ну может быть он что-то другое имел ввиду. Про фиксатор резьбы я в курсе.
- frezeryga
клей типа такого http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /8429.html можно прокапать уже прикрученый рельс и он хорошо прихватитса на сдвиг.
А почему?mikehv писал(а):Если заливать полимербетоном, то делать это надо до шлифовки.
Спасибо. Т.е. получается, что и в самом деле фиксатор резьбы. Не думал, что его ещё и для фиксации деталей использовать можно .frezeryga писал(а):клей типа такого http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /8429.html можно прокапать уже прикрученый рельс и он хорошо прихватитса на сдвиг.
