Страница 3 из 4
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Добавлено: 26 янв 2023, 20:07
Mamont
Мы пользуемся тем инструментом, который покупаем. А покупаем то чем пользуемся. Тонкие концевые фрезы - быстрорез, и большие фрезы на пластинах.
В обоих случаях обороты умеренные. Можно даже сказать низкие. 3к оборотов это в разы больше чем ставят наши фрезеровщики.
Добавлено: 27 янв 2023, 11:38
MGG
AAN писал(а): ↑26 янв 2023, 16:38
MGG писал(а): ↑26 янв 2023, 12:22
Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Я работал 20 и 32мм гесаковскими фрезами со сменными пластинками, быстрорезом и сверлил кобальтовыми. Ни разу выше 3000 и 3,7квт не понадобилось... Честно говоря, сам был удивлён, как много от материала зависит.
С таким набором вопросов нет. Твердосплав меньше 12 - вопросы будут.
Сам страдаю с 8к оборотов, мог сделать 10к, но решил сэкономить, и теперь очень сильно об этом жалею.
Добавлено: 27 янв 2023, 19:02
Mamont
MGG писал(а): ↑
Можно посмотреть примеры деталей, изготавливаемые на вашем станке?
Добавлено: 27 янв 2023, 19:11
MGG
t.me/asiogroup (
https://t.me/asiogroup) тут в телеге что-то выкладываю, много чего заказчики просят не показывать
Правда там есть и не мое.
В подписи еще инста есть.
Ну и деталь для примера, 40х
Добавлено: 08 фев 2023, 20:11
Mamont
Фрезеровщиков, чутка разгрузившихся с основной продукцией, подзагрузил более важными делами. Пропылили станину колонну и подошву колонны.
Горизонтальный шпиндель очень полезная штука.
Добавлено: 08 фев 2023, 20:14
Mamont
Использование втулки кондуктора значительно облегчило ручное сверление отверстий под рельсы. И сверло не уводило в сторону и обеспечивалась приемлемая перпендикулярность.
Добавлено: 08 фев 2023, 20:17
Mamont
Как то так. Пару противовесов необходимо утяжелить еще на 25 кг
Добавлено: 09 фев 2023, 19:51
[TARAN]>
Mamont писал(а): ↑
Делал такую. До сих пор загадка, почему на большенстве производств чпу сверлят по разметке на глаз... Такая втулка стоит копейки...
Добавлено: 09 фев 2023, 21:32
Sergei G
Что за шпиндель? От советского станка что-то?
Добавлено: 09 фев 2023, 21:59
Mamont
Шпиндель самодельный, под конус исо40
Добавлено: 10 фев 2023, 00:52
Besprizornik
Голову изломал куда деть колонну ВМ131, а это по сути готовое основание для такого станка. Если найти ещё одну колонну от ВМ и поставить на первую то уже почти готовый станок. Ширина по краям рельс у вас какая?
Добавлено: 10 фев 2023, 07:03
Mamont
Координата Z межцентровая ширина рельс 270, по Y 360
Добавлено: 10 фев 2023, 20:34
Mamont
Для шпинделя выточили переходник на цанги ер25. Точили поэтапно: предварительная обдирка, потом закалка и чистовая обработка за одну устантвку (внешняя резьба и конусы).
Добавлено: 10 фев 2023, 21:15
Sergei G
Mamont писал(а): ↑09 фев 2023, 21:59
А что так можно было?!
Тоже интересная тема, можно немного рассказать про него?
Добавлено: 15 фев 2023, 18:34
Mamont
Фотографий деталей шпинделя не сделал. Что он из себя представляет? - вал с двумя подшипниками, двухрядный радиальноупорный (55х100х33.3) снизу и обычный радиальный (40х80х18) сверху. В пользу двухрядного отказался от двух радиальноупорных с возможностью регулирования. Поскольку на вал подшипник садится с ощутимым натягом (0.05мм), то при небольшом перетягивании подшипников, назад они уже не возвращаются, приходится выбивать до появления зазора и повторять регулировку. Не зря ставят дуплексную пару, без всяких проставок и регулировок. Ну я и подумал, что двухрядных подшипник это по факту и есть дуплексный. Верхний подшипник установлен в разрезной втулке, которая потом прикручивается в торец корпуса .
Добавлено: 15 фев 2023, 18:36
Mamont
Уравновешенная ось Z. Суммарный вес противовесов 75кг
Добавлено: 15 фев 2023, 18:38
Mamont
Для перегона из края в край осей и выставления соосности опор и гайки швп.
Добавлено: 15 фев 2023, 18:41
Mamont
В свободную опору шпв винт вставляется внатяг через волнистую капролоновую втулочку. Удобно тем, что свободный конец винта не требует разделки и обработки. Сколько надо, просунул, потом болгаркой отчикнул
Добавлено: 15 фев 2023, 21:31
Sergei G
Mamont писал(а): ↑15 фев 2023, 18:34
Закалка, шлифовка делалась? На простом токарном делались детали?
Добавлено: 15 фев 2023, 21:58
Mamont
Термообработка (закалка с отпуском) и финишная токарная обработка. Шлифовки не было
