Re: Deckel FP4NC
Добавлено: 27 июн 2019, 08:54
после черновой проверь затяжку.mikehv писал(а):рижимы закалил и заточил на плоскошлифе. Впиваются очень хорошо в заготовку. Надеюсь не вырвет С режимами надо будет помягче.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Проверю. Думаю может небольшие углубления по форме прижимов фрезернуть. Тогда точно не вырвет. Видел на 5 осевых так делают.Hanter писал(а):после черновой проверь затяжку.mikehv писал(а):рижимы закалил и заточил на плоскошлифе. Впиваются очень хорошо в заготовку. Надеюсь не вырвет С режимами надо будет помягче.
Информация разная. конкретно у моего станка 3200, но есть такие же станки, у которых 5000 оборотов. Причем отличий по железу не нашел.botcman писал(а):Какие максимальные обороты шпинделя?
Нет. Такой вариант для вертикального шпинделя. Сейчас станок работает на горизонталке. Соответственно стол вправо-влево это Х, вверх-вниз это Y , вдоль оси шпинделя естественно Z .Vaycartana писал(а):Добрый день, не подскажите, как вы оси задали, как в обычном вертикальном фрезере? Z - вертикальная ось и ось шпинделя, а и Х и У горизонтальные?
Конечно. Но это просто делается. Просто две оси переименовываются и все.Vaycartana писал(а):Т.е. для каждого режима своя конфигурация?
Понятно, а это можно сделать не перезапуская систему?mikehv писал(а):Конечно. Но это просто делается. Просто две оси переименовываются и все.Vaycartana писал(а):Т.е. для каждого режима своя конфигурация?
Понятно, спасибо за информацию.mikehv писал(а):Нельзя. Ну или я не знаю как.
Не подскажите, для связи PLC с компьютером при помощи modbus, надо специальную плату покупать или через COМ порт можно?mikehv писал(а):Времени на проект очень мало, но иногда удается урвать пару минут.
В общем этот контроллер без особых проблем можно использовать в связке с LCNC.
Для связи я использовал компонент MB2HAL.
Причем его можно параллельно использовать не только как плата IO, но и как ПЛК. Я попробую управление коробкой на стороне ПЛК, а с ЕМС будут уходить только команды на смену. Опять же станцию смазки направляющих надо включать по таймеру. Тоже возложу это на ПЛК. Гидроразжим инструмента и СОЖ через ЕМС пойдет.
Дальше будут картинки, как пульт начну собирать. Надеюсь на этой неделе получится пошевелить осями.
скрин с настройкой контроллера для использования его как плата IO
Такого плана?mikehv писал(а):Через COM не пробовал. У меня простой китайский свисток usb=485
Это надо доки читать. Если у PLC есть COM, то может быть и можно.Vaycartana писал(а):Не подскажите, для связи PLC с компьютером при помощи modbus, надо специальную плату покупать или через COМ порт можно?
А linuxcnc видит все эти USb "свистки" или надо на каком-то чипе выбирать?UAVpilot писал(а):Это надо доки читать. Если у PLC есть COM, то может быть и можно.Vaycartana писал(а):Не подскажите, для связи PLC с компьютером при помощи modbus, надо специальную плату покупать или через COМ порт можно?
Мне ещё не попадались подобные "свистки", которые бы не понимал Linux, ибо он в отличии от винды использует один драйвер USB CDC для всех устройств этого класса.Vaycartana писал(а):А linuxcnc видит все эти USb "свистки" или надо на каком-то чипе выбирать?
