Страница 144 из 150
Добавлено: 03 ноя 2023, 11:33
Курдль
sinkacnc писал(а): ↑
Исключительно с той позиции что валы на 1310 имеют диаметр сильно меньше номинального
Тогда исключайте эту позицию
- Диаметр линейного вала CNC1310
Прошу учесть, что микрометр (да простит он меня) затянут нештатно, только чтобы можно было заснять.
Если мерять по правилам (до щелчка), то минус 1 сотка, а не 2.5.
А вообще, честно говоря, мне нечего посоветовать тем, кто ищет варианты покупки маленького фрезера по металлу.
Маленький и качественный - это какой-нить ювелирный станок типа Роланда, стоящий конских денег.
И моя уверенность, подкрепленная опытом, - для маленького станка важно не столько отсутствие люфтов или несгибаемость валов, а масса.
Видел раньше у китайцев комплект чугунных деталей для самосборного станка, рублей так за 50К. Но сейчас не вижу. Только готовые под 150К или у наших
не пойми что
Так что если мне понадобится станок, я буду делать его сам из полимербетона.
Добавлено: 03 ноя 2023, 11:49
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
Я вот навскидку приведу преимущества валов
я выше обосновал. Так себе преимущество, рельсы тупо не износятся за этот срок, когда у вас уже поворотов не останется.
Я считаю главным преимуществом рельс и ШВП - это ремонтопригодность, просто открутил и поставил новые.
Курдль писал(а): ↑
У вас скорее исключение, либо не комплектные валы. Тогда вопрос где сейчас их можно достать и сколько это будет стоить
Добавлено: 03 ноя 2023, 12:24
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
Настоящие рельсы на железной дороге. А здесь тоже какие попадутся.
ну, имхо, если хоть раз держал в руках и рельсы и круглые валы - сомнений просто быть не может - что больше подходит для станка.
в 3д принтерах и лазерах ещё возможны варианты, для фрезера - нет.
Добавлено: 03 ноя 2023, 12:27
Курдль
На первую сентенцию вряд ли найдется пруф. Или рельсы от китайцев перманентно качественные?
По второй - чем сложнее заменить валы и Т-винты, чем рельсы и ШВП?
Я не поленился промерить все имеющиеся у меня валы. Максимальное отклонение - 0.06 мм. Не знаю, много это, или нет, для такого станка.
Раньше многие поставщики валов на Али соглашались выставить персональное предложение за доп. плату на отрезать в размер и нарезать резьбу. Просто отсылаешь множеству поставщиков запрос на такие работы - кто-нибудь, да откликнется.
Я заказывал в последний раз валы 200мм у наших поставщиков, но в результате скандалил, отсылал назад, и т.п.
т.к. они накосячили с размером и резьбой внутри.
Добавлено: 03 ноя 2023, 12:32
Курдль
alex_sar писал(а): ↑
Мы ж не тактильными ощущениями руководствуемся, а качеством продукции, долговечностью станка, ценой и т.п.
Если я буду собирать себе станок, конечно же выберу рельсы и ШВП. Но это будут качественные рельсы и ШВП.
Обращаю внимание, что с валами + 2 подшипника и Т-винтом, люфт по-колхозному можно выбрать, а с рельсой и одной кареткой, или ШВП и одной гайкой - нет.
Добавлено: 03 ноя 2023, 13:01
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
Люфт вполне себе тактильно ощущается, если есть хоть немного опыта.
Наверное бывают совсем плохие рельсы, но вот не попадались.
А долговечность... скорее станочек этот игрушечный надоест и будет продан, либо мастер его перерастёт и станочек будет продан. Рельсы точно это переживут с боооольшим запасом.
Добавлено: 03 ноя 2023, 13:54
bruder
Курдль писал(а): ↑03 ноя 2023, 06:49
Трудно оценить качество других станков, не имея их в своей мастерской. Но я считаю, что купить CNC1419 предпочтительнее, чем 1310, т.к. у него хотя бы с креплением нормального шпинделя проблем не будет. Модернизировать его придется, но это будет сделать куда проще.
За мысль по CNC1419 спасибо, не встречался, а тут посмотрел
https://www.youtube.com/watch?v=Xbt_4M1 ... 8&index=15
есть энтузиаст, вроде чуть прокачал и что то уже можно делать.
Просто, не хочется опять вляпаться в проект как было с принтером B&R,
который клевый и многому научил, но сообщество маленькое и все сам проектируешь.
или как с Voron trident, начал по чуть чуть и 100 тр, улетели в момент ))
Добавлено: 03 ноя 2023, 14:01
sinkacnc
ну мой 1310 с люфтами на валах может также или даже чуть лучше. По сути в 1310 нужно обновить только шпиндель и цанги и уже можно резать алюминьку д16т. 1419 выигрывает только размерами рабочей области
Добавлено: 03 ноя 2023, 14:46
Курдль
bruder писал(а): ↑
Что это за проект и принтер?
У меня другая история - недавно стал печатником и нашел для себя много нового и удивительного.
bruder писал(а): ↑
Я смотрел видео этого энтузиаста. Многие его выводы ошибочны, а советы - вредны.
Я раньше даже оппонировал ему на канале, а потом забил.
Я ж сказал уже, что он выигрывает способом крепления шпинделя и портальной концепцией.
Для легких станков концепция "дрыгастол" вообще убийственна.
А в портальном исполнении можно сколько угодно утяжелить стол без ущерба кинематике.
Если захочется поставить 1419 на рельсы, сделать это будет гораздо проще, чем 1310.
Добавлено: 03 ноя 2023, 15:15
sinkacnc
Да а смысл другого крепления шпинделя? 1.5квт хотите на 1310 поставить?:) все остальное +- одинакова фигня
Добавлено: 03 ноя 2023, 15:28
bruder
Курдль писал(а): ↑03 ноя 2023, 14:46
B&R это вот.
https://vk.com/br3dprinter
и вот в телеграме :
https://t.me/BR3DPrintchat
Классный корпус, я на него несколько проектов сделал, 1 раз собрал,
но начинал для области печати 330-330, а это на нем тяжело, много ограничений,
ввело в заблуждение название корпуса.
Перешел на сборку Voron Trident и за месяц почти собрал.
Поп поводу портального фрезера, а есть не большие модели которые порекомендуете )) ?
Хотя, ориентируясь только на эту деталь :
https://aliexpress.ru/item/100500576774 ... 4298310810
Чпу с моими хотелками качества, выйдет на 80-100 000 ))
Добавлено: 03 ноя 2023, 15:48
bruder
sinkacnc писал(а): ↑03 ноя 2023, 15:15
а почему нет, ? не только на 1310, а в принципе на мини станочек, с областью 150х150.
чуть увеличить жесткость, как почитал 1,5квт + ER20-25 и будет счастье, дома в основном и надо до 150мм.
хотя если продолжить мысль, то еще чуть-чуть и проще самому спроектировать и заказать комплектующие.
Добавлено: 03 ноя 2023, 16:06
sinkacnc
потомучто размер такого станочка будет уже 50х50 чтоб обеспечить жесткоть для 1.5квт +аквариум для охлаждения
bruder писал(а): ↑
для 150х150 это не дорого
Добавлено: 03 ноя 2023, 16:26
Курдль
bruder писал(а): ↑
Да меня тут завсегдатаи ветки справедливо закидали!
Не проводил я исследований и в руках все типы станков не держал.
Из доступных по цене портальных только CNC1419 и могу припомнить.
bruder писал(а): ↑
Вот как раз хотел предостеречь от советов того самого PropellerLab, видос которого Вы упоминали.
Не надо на станок без должной жесткости ставить 1.5КВт шпиндель. Это ничего не даст, даже с патроном ER20-25.
Да, в такой патрон Вы сможете запихнуть фрезу с толстым концевиком, а 1.5КВт шпиндель сможет её запросто провернуть хоть в стали.
Но вибрации, которые будут возникать из-за отсутствия жёсткости станка, сделают качество обработки непотребным.
Рекомендую шпиндель ватт так 500-800, но чтобы только патрон был не навесной, а конструктивно монолитный с валом. Типа этого
Не все 1.5 киловаттники с водяным охлаждением, но для такого станка они совершенно неуместны, согласен.
Добавлено: 03 ноя 2023, 16:49
lkbyysq
А вот в данном конкретном сравнении валы лучше себя проявляют, чем рельсы.
Добавлено: 03 ноя 2023, 20:10
sinkacnc
lkbyysq писал(а): ↑
В сравнении с чем? Когда это валы лучше рельсов?
Что за шпиндель?
Добавлено: 03 ноя 2023, 20:20
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
Наверно зависит от подшипников. Не даром швп и рельсы продаются парами. У меня от 11.9 до 11.95 гуляет. Подшипники гуляют как г в проруби
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:31
Курдль
Вы прикалываетесь, или не видели этот станок CNC1310 в глаза и его кронштейн оси Z?
Да первый попавшийся на глаза шпиндель с правильным патроном. Ну вот еще
такой, только обязательно с ER11.
Не в конкретном шпинделе дело, а в том, какой вал и патрон должен у него быть.
Ниже на картинке все нечетные шпиндели - нормальные, а четные - нет.
Я привел в пример измерения валов, которые остались от модернизации станка. Они уже с выработкой.
Вы, наверное, имели в виду "каретки и рельсы продаются парами"?
Предлагаю вопрос о валах и рельсах закрыть (хотя бы до очередного обострения).
Я нигде не говорил, что валы в принципе лучше рельсов. Но этому станку с очень малым ходом каретки и стола это никак не мешает.
Добавлено: 03 ноя 2023, 22:25
lkbyysq
sinkacnc писал(а): ↑03 ноя 2023, 20:10
А не поленитесь, отмотайте страницу назад. Там всё есть.
Добавлено: 03 ноя 2023, 23:25
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
Как раз мешает. Каретки гуляют на валу и с этим я ничего не могу поделать. При обработке дерева или алюминия изза этого начинает все гулять. Страдает точность и скорость Дело даже не в том что валы круглые, а в том что штатные валы и подшипники лютое Г. А купить нормальные будет стоить очень дорого и не факт что вообще возможно. Я попробовал - у меня не получилось. Взял рельсу - вот там все ровненько
