Проблемы кроются в самых разных местах, это, фактически, лотерея, особенно, если брать "там" напрямую. Покупать любой ОЦ без тех.поддержки считаю большим риском, тем более - малоизвестных китайцев. Есть 3 чистокровных китайца, 2 ОЦ и токарник, список проблем за 2 года эксплуатации займет пару страниц текста.
А не могли бы указать пару относительно серьезных проблем? Мне прислали сегодня прайс на станок Weida с ценой 26к у.е. со следующими ттх (кстати, название станка мне кажется знакомым)
Table size 1000*500mm,
table travel 850*500*500mm, Taiwan POSA BT40 8000rpm 7.5kw spindle with spindle blowing function, Taiwan
HIWIN linear guide way X/Y/Z , full protection, working lamp, cooling system, automatic lubrication, electric hand wheel,
Germany FAG bearings P3, Taiwan HIWIN ball screws 0.008/300mm, Taiwan drum type tool magazine with 16 tools capacity
Но пока все же все-равно склоняюсь к БУ немцу, так как, как мне кажется, отличие лишь в стойке - процессор слабый, памяти мало, т.е. нужно будет использовать ПК для подкачки, но так как 5-осевой обработки у меня пока что не будет
, максимум 4 оси и то - не одновременно, так что думаю стойка должна потянуть. По механике - если направляющие подгулявшие - их можно заменить. Сделать ревизию подшипников. Рабочие подачи, судя по описанию, вменяемые - 7.5 метров в минуту.
Тем более, один немаловажный нюанс - это мой первый промышленный ЧПУ станок, и, может быть, нет смысла пока переплачивать в 1.5-2 раза, а набить руку и шишки на более дешевом варианте и, заодно, увидеть как пойдут дела при реальных раскладах.
Почитай отзывы за Хаасы, мож не будет он тогда добротным
Видел негативные отзывы, мол, он хлюпкий, нежный, от нашей электросети загибается. Хотя вот у человека все хаасы, и нормально грызет как сталюку, так и нержу с молибденом. Даже свой канал на ютубе есть, довольно оригинальный -
https://titanamericanbuilt.com/
