Страница 2 из 25
Re: Тяжелый портальник 800*500
Добавлено: 25 апр 2020, 08:24
Я не вижу необходимости защиты по зет на своем, туда минимум залетает
сюда бы ребро воткнул, что бы при работе близко к верху было бы пожестче
Добавлено: 25 апр 2020, 10:06
Umnik
в целом да, зетка - самая "чистая" ось, на нее меньше всего летит, особенно сверху.
Но на ту часть, что "нижняя", так сказать, то есть участок рельс под каретками и гайкой, все же летит кака всякая....
Особенно если пилишь пластик или шпакля присутствует.
Да и люминиевая стружка бывает разной, если достаточно крупная, то она не такая опасная, так скать...
Ну и у тебя обратка, а значит просвет под порталом большой весьма при ходе 200 мм, значит, и рельсы портала весьма высоко над рабочей зоной расположены.
Да и рельсы зетки стоят на обратной стороне подвижной плиты, что тоже несколько снижает количество мусора на них.
С прямой схемой все несколько похуже в этом плане...
Добавлено: 25 апр 2020, 10:41
Hugo
nik1 писал(а):Я не вижу необходимости защиты по зет на своем, туда минимум залетает...
Nik1 подскажи, сколько у тебя станина от Томаса стоила? (цена, ндс, растаможка, доставка). Как долго её для тебя делали?
Добавлено: 25 апр 2020, 10:56
Hugo
Umnik писал(а):В принципе, есть вариант ее притулить либо сзади подъезжающим под шпиндель магазином, либо спереди, можно попробовать через лапу...
Но в любом случае, на шпиндель с АТС еще не заработал, так что не буду пытаться прыгнуть выше головы.
Породистый шпиндель с автосменой - конечно стоит конских денег... плюс он такой огромный, что если посмотреть на станок NIK1, то там наверное, точно подойдёт по размерам только обратная зетка...
Да, ещё и оправки стоят к нему немало, качественные каждая более 100 долларов...
Если ещё не видел это видео:
Поляк хвалит шпиндель из Тайваня, стоил 1400 долларов, 2.5KW диаметром 100 мм...
Там под видео ссылка на производителя
https://www.youtube.com/watch?v=pWNeW-lH9RA
https://www.youtube.com/watch?v=h9q6j7POgOI
Добавлено: 25 апр 2020, 11:38
Hugo
Ну и кабинет до кучи (мало, кто вообще кабинеты на форуме делает...)
Симпатишные:)
Ну и типа на мелкий станок фрезерюги
https://www.mecanumeric.fr/produits/1/e ... -axes.html
Umnik
Hugo писал(а):Umnik писал(а):В принципе, есть вариант ее притулить либо сзади подъезжающим под шпиндель магазином, либо спереди, можно попробовать через лапу...
Маловато имхо 2.5 кВт для этого станочка...
У того, что я планирую вкорячить, и цанга 32я, так что фрезки до 20 мм можно будет юзать.
Очень надеюсь попробовать фрезы под сменные пластинки, они дюже дешевше монолитных твердоспрлавных выходят, по крайней мере для черновой обработки должны быть норм.
Добавлено: 25 апр 2020, 11:45
MGG
Фуууу цанговые шпиндель
2хуго - готов лично тебе продавать качественные оправки по 80 долларов
Добавлено: 25 апр 2020, 11:50
Hugo
На породистые шпинделя, цены не могут не радовать...
PS! как бесит ручная смена инструмента... когда много деталей, вечно думаешь, а какой последовательности обрабатывать, чтоб меньше инструмент менять... на это уходит много нервов... На алюминии в конце почти всегда фаска... Одним словом ATC это конечно вещьььь, но не дещево...
Добавлено: 25 апр 2020, 11:51
Umnik
MGG писал(а):Фуууу цанговые шпиндель
Ну не все ж такие богатые)))
Добавлено: 25 апр 2020, 11:55
MGG
Umnik писал(а):MGG писал(а):Фуууу цанговые шпиндель
Бт30 ременной на 8к с сервой выйдет тебе примерно также как и шпиндель ер32 плюс хороший частотник
Добавлено: 25 апр 2020, 11:56
MGG
Просто оставлю это здесь
Добавлено: 25 апр 2020, 12:04
Hugo
Ременной с сервой - такой монстр получиться... куда его пихнуть только... Из-за него станка видно не будет
![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
Добавлено: 25 апр 2020, 12:05
Umnik
MGG писал(а):Бт30 ременной на 8к с сервой выйдет тебе примерно также как и шпиндель ер32 плюс хороший частотник
да лан, не рассказывай)
шпиндель с цангой и частотник баксов на 900 потянет, имхо.
А набор ременной + серва + пневма вся для нее раза в два минимум дороже...
Добавь сюда стоимость оправок, их как минимум штук 20-25 надо, почем там они нынче?
по 80 баксов?))
вот и получается цена автосмены....
добавь к этому стоимость механизма автосменщика, если там не простой линейный магазин.
Почему и говорю, что не заработал пока....
Добавлено: 25 апр 2020, 12:08
MGG
Umnik писал(а):по 80 баксов?))
По 80 это спец предложение для Юрия, лучше предложения сделать не могу.
Хороший тайвань без спец предложений 2000-2500 в рублях.
Umnik писал(а):добавь к этому стоимость механизма автосменщика, если там не простой линейный магазин.
Ты можешь хотя бы руками менять, не обязательно сразу лупить, и ты забудешь эту боль, под названием цанговый зажим.
Пневму можешь сам заколхозить, последняя что приходила клиентам встала в 14-15к.(но мы смотрели ее, реально своих денег стоит, гидравлика под слабые компрессоры.)
Добавлено: 25 апр 2020, 12:48
По цене на станину вобще не помню, это было 8 лет назад
Оправки частично можно брать не суперские, китовые сейчас по 1200р
Для сверл и черновых фрез более чем достаточно
Недавно купил такую , биение не мерил , балансировка нормальная
Причем можно выбрать стандарт конуса италия или тайвань
Добавлено: 25 апр 2020, 13:02
Hugo писал(а):На породистые шпинделя, цены не могут не радовать...
А не надо в Европе покупать - там всё всегда было очень дорого, даже в сравнении с Америкой.
Добавлено: 25 апр 2020, 13:32
tehnic
MGG писал(а):Просто оставлю это здесь
По чем сие чудо?
Добавлено: 25 апр 2020, 13:37
MGG
tehnic писал(а):MGG писал(а):Просто оставлю это здесь
По чем сие чудо?
Именно сие 980 долларов. 12к оборотов.
Добавлено: 25 апр 2020, 13:40
tehnic
MGG писал(а):tehnic писал(а):MGG писал(а):Просто оставлю это здесь
По чем сие чудо?
Относительно не дорого.
Добавлено: 25 апр 2020, 13:44
MGG, что делать этим ременным на 8к? про мелкий инструмент вообще забыть и про чистовые обработки тоже. по цветняку нужен нормальный шпиндель оборотистый.
