Страница 2 из 15
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Добавлено: 14 апр 2019, 22:05
Yarrr
https://www.youtube.com/watch?v=M0w6ulKE4MY
Собственно все на видео.
Очень затупил, была идея поставить более высокие каретки вертикал но друг на другом, торопился и поставил горизонтально, собственно весь смысл шабрение и ушёл..
Каретки различались микрон на 15
Судя по каталогу это норм)
С фольгой уже психанул. Глядя на знакомых сервисников, это обычная практика
Ну и наконец приступил к телескопу
Как закончу, покажу конструкцию и проведу испытания какие нибудь конедойские.
Скребки такие:
Добавлено: 15 апр 2019, 05:24
john1987887
Надо все каретки надеть на ровный кусочек рельса и прошлифовать. Швейцарцы вообще шабрят каретки.
Добавлено: 15 апр 2019, 05:48
Yarrr писал(а):Скребки такие
Где скребки брал, почём?
Добавлено: 15 апр 2019, 07:19
Yarrr
john1987887 писал(а):Надо все каретки надеть на ровный кусочек рельса и прошлифовать. Швейцарцы вообще шабрят каретки.
Были мысли шлифовать на рельсе, даже кусок рельсы подготовлен.
Но что сделано то сделано, если бы изначально уровень комплектующих соответствовал трудозатратам, то может быть и вышабрил, а так все эти микроны больше самопроверка.
Добавлено: 15 апр 2019, 07:36
Smlua
Не - не шабрят, шлифуют парами на рельсе. Есть у меня 4 комплекта на 2 оси - подписаны попарно каждая пара на отрезке рельса. Зависит от класса точности кареток.
Добавлено: 23 апр 2019, 20:03
Yarrr
Все мозги выел этот телескоп, с наскока не очень вышло.
Работает норм, но на защиту по оси Х надежды большие, что бы выглядело изнутри приятно и столько времени не съело как эта.
Добавлено: 24 апр 2019, 07:27
Duhas
а во что скребки встали?
Добавлено: 24 апр 2019, 07:33
john1987887
Металлические закладные, которые держат резиновый скребок, тоже покупные или резаны на эрозии?
Добавлено: 24 апр 2019, 07:42
Yarrr
Скребки полностью китай с полиуретановым стирателем, подделка под немецкие - резинка и железка.
Удобно варятся угольными электродами или точечной сваркой
Добавлено: 24 апр 2019, 08:01
john1987887
ссылку оставь. тут многим надо.
Добавлено: 24 апр 2019, 08:20
Yarrr
Cangzhou Jinao Trading Co., Ltd.
https://czjinao.m.en.alibaba.com?tracel ... s_minisite
Если многие скребки не могут найти, то телескоп самим сделать посложнее задача
Добавлено: 24 апр 2019, 08:38
ОСТОРОЖНО! Мобильная версия сайта
Добавлено: 24 апр 2019, 08:48
niksooon
А фото внутреннего содержимого телескопа можешь показать? меня в принципе интересует как отбортовка сделана- металл по металлу скользит или что-то антифрикционное наклеено( на фото стрелками указал)
Добавлено: 24 апр 2019, 09:00
Yarrr
niksooon писал(а):А фото внутреннего содержимого телескопа можешь показать?
приступив к защите Х, в процессе больше фоток сделаю.
Незнаю на что собрались смотреть правда, все это есть в каталогах и просто в гуглах по словам telescopic covers
Там зедекс, без слоя пластика к скребкам не прижимается сборка.
Появились идеи что это излишне все
Добавлено: 24 апр 2019, 09:03
niksooon
А я вот наоборот именно на этом месте оставил пару металл об металл ,в итоге телескоп реально клинить начинает...
Добавлено: 24 апр 2019, 09:10
Yarrr
niksooon писал(а):А я вот наоборот именно на этом месте оставил пару металл об металл ,в итоге телескоп реально клинить начинает...
Хм, спасибо за инфу из опыта.
Много видел где нет прослойки и металл о металл, на ось Х думал сделать без вставок.
Ну тогда план В на ось Х
Добавлено: 24 апр 2019, 09:35
niksooon
Ну у меня огрехи изготовления (гнутья) свой отпечаток ещё несколько наложили, дабы равномерно и без зазоров прижать скребок требуется некоторое усилие(в моем случае чрезмерно высокое) , вся нагрузка от которого ложиться именно на эти отбортовки.........
Добавлено: 24 апр 2019, 10:40
Igor1
Расскажите пожалуйста, каким образом обработали нижнюю часть колонны. Как её выставляли ровно.
Добавлено: 24 апр 2019, 11:26
Yarrr
Igor1 писал(а):Расскажите пожалуйста, каким образом обработали нижнюю часть колонны. Как её выставляли ровно.
Это довольно очевидно, выставление задается точностью изготовления, но изготовление выглядело так:
Вышабрил базы рельс в пару микрон, потом поставил колонну вверх подошвой дабы удобно было шабрить, и ортогональность брал с гранита, выставленного по горизонту в один уровень с подошвой.
Сам перенос ортогональности происходил коинцидентный уровнем 0.01мм/1м
Добавлено: 24 апр 2019, 11:27
Yarrr
niksooon писал(а):Ну у меня огрехи изготовления (гнутья) свой отпечаток ещё несколько наложили, дабы равномерно и без зазоров прижать скребок требуется некоторое усилие(в моем случае чрезмерно высокое) , вся нагрузка от которого ложиться именно на эти отбортовки.........
Я тут расковырял фирменные защиты тсубаки, но поздно, после того как телескоп сделал, усилие прижатия скребка крайне малы, У меня тоже довольно плотно скребок прижат, и понял что это ни к чему
