Страница 2 из 3
Re: мс 12-250 м1 реанимация
Добавлено: 16 фев 2018, 08:09
Немного уточню, ход оси , плюс немного для безопасности, обычно 15-20 мм на сторону и учесть длину каретки
Добавлено: 22 мар 2018, 10:35
john1987887
MGG писал(а):Второй раз вижу это, это не адтеч, это китайцы, штампуют подобие китайцев))
Купил драйвер по ссылке, что давал выше. Приехал Адтеч, со всеми лейблами и прочим
А вы говорили, подделка, подделка. В итоге в пурике он под 40 тыс, а на Али всего 13...
https://ru.aliexpress.com/item/High-cos ... 262.EncgeP
Добавлено: 22 мар 2018, 11:50
Александр_
так адтеч или закос под него? выложите фото что приехало.
Добавлено: 22 мар 2018, 11:58
john1987887
Александр_ писал(а):так адтеч или закос под него? выложите фото что приехало.
Как отличить закос от оригинала, если 100% соответствие? По крайней мере, когда брал в пурике, еще по старым ценам, то отличий нет вообще.
Добавлено: 31 мар 2018, 22:32
Solomom 1957
Доброго времени суток. Заказал в CTB BEIJING серво шпиндель на 12000 об. 2.2 кв. с доставкой получилось 1005 $ (в комплекте сервоусилитель и кодировщик ,я думаю что это энкодер ) ,а также линейки 3 шт.. 1шт. с кабелем 8 метров 117 уе. , осталось добыть волновой редуктор на 5 -ю ось.
Добавлено: 31 мар 2018, 22:52
MGG
john1987887 писал(а):MGG писал(а):Второй раз вижу это, это не адтеч, это китайцы, штампуют подобие китайцев))
Так я по картинке судил, что там не адтеч, если так то отлично
Добавлено: 01 апр 2018, 07:01
elephant007
Solomom 1957 писал(а):Доброго времени суток. Заказал в CTB BEIJING серво шпиндель на 12000 об. 2.2 кв. с доставкой получилось 1005 $ (в комплекте сервоусилитель и кодировщик ,я думаю что это энкодер ) ,а также линейки 1шт. с кабелем 8 метров 117 уе. , осталось добыть волновой редуктор на 5 -ю ось.
прям с завода?
Добавлено: 01 апр 2018, 09:28
Solomom 1957
Добрый день.Прямо с завода, китайцы присылают анкету из 19 пунктов в ней указываешь все параметры мотора ,под какое соединение длину кабеля как хочешь им управлять и тд. приходит счет . Единственное неудобство что приходится оплачивать с материка ,платёж по заволу в уе. и из Крыма не проходит.
Добавлено: 01 апр 2018, 09:37
Solomom 1957
Немного ошибся в общей сумме ; мотор - 350 уе. серводрайвер - 400 уе. абсолютный энкодер - 115 уе. и 225 доставка.Вес драйвера 7 кг. какой-то совсем немаленький. В платёжках того что приобретено банковские реквизиты предприятий, если интересно можно выложить фото..еединственно что приходиться с китайцами долго периписываться пока то что надо тебе будет к отправке но это видимо переводчик так срабатывает.
Добавлено: 01 апр 2018, 14:21
elephant007
расскажи про линейки, пожалуйста, следующие в списке на приобретение... голову ломаю, какие и откуда. Пока смотрю на RSF, но на ебее ценник на них в полтора раза поболее, чем тебе выставили...
Добавлено: 02 апр 2018, 22:33
Solomom 1957
Со стандартным кабелем 2 метра ,цена 79 уе.
Leader Precision Instrument Co., Ltd Стандартное исполнение 0.005 по заявке 0.001 Тонкий Тип Линейная Шкала
Использование
Этот тип линейной шкалы устанавливается в небольшом пространстве для монтажа, который подходит для точильщика машины, XY таблицы, джиги и т. д.
Особенности
• Высокая точность оптического стекла
• Шкалы реперных точек с шагом 50мм для определения реперной точки для обработки
• Через 5 комплектов подшипников, обеспечивает высокую повторяемость позиционирования, хорошее скольжение и долговечность
• Специальной технологии из алюминиевого сплава для вода/масло доказательство и анти-пыли
• Подходит для фрезерных, сверлильных и шлифовальных станков, пенится, ху-столы и т. д.
• Улучшенная устойчивость к вибрации
• Высокое качество резиновые губы, чтобы избежать загрязнения
• Простота установки и обслуживания
Параметры
• Разрешение: 0.005 мм (Стандарт); 0.001 мм (опционально)
• Эффективная дальность(РП): 2-128”(50мм-3200мм)
• Выходной сигнал: 5В, ТТЛ (стандарт); стандарту rs422(дополнительный)
• Форма волны выхода: два 90 фазовый сдвиг° синусоидальных сигналов
• Высокая точность: ±(5+л/200)мкм; Л = эффективный диапазон (мм)
• Макс. Скорость реакции: 72 м/мин
• Шкала грохочения шаг: 20 мкм
• Шкалой отсчета Шаг точки: 50мм
• Рабочая температура: 0ºc до 40ºc
• Кабель линейный масштаб сигнала:
Если проезд линейного энкодера от 50мм до 900мм, это 2м.
Если мл линейного энкодера 1000 мм, это 5м.
Приказ№: тонкий Тип Линейная шкала
Добавлено: 19 апр 2018, 21:18
Solomom 1957
Пришли линейки из Китая, Добрались до Феодосии за 8 дней.Провода как и заказывал по 8 метров.,
Добавлено: 19 апр 2018, 21:29
Solomom 1957
Подсобрал немного шкаф.
Добавлено: 19 апр 2018, 21:31
Зря пульт станочный так сильно отнесен... Впритык бы его к панели оператора...
Добавлено: 19 апр 2018, 21:41
Solomom 1957
Использован родной шкаф от старой стойки. Ещё где-то едет шпиндель. Надо где-то искать специалиста чтобы запустить это всё.
Добавлено: 20 апр 2018, 04:28
elephant007
Вчера списался с заводом, с которого ты заказывал, на предмет продажи мне линеек. Одолели вопросами. Что такое МЕСА - не знают. Будь добр, поделись информацией для заказа, чтоб не промазать!
Еще вопрос, как ты оплачивал счет? Прямой банковский перевод?
Добавлено: 20 апр 2018, 20:22
Solomom 1957
Доброго времени. Оплачивал банковский счет, надо сделать только сначала перевод счета потому как в том виде как он приходит от китайцев банк не примет.Должны прислать типа чертёж-спецификация и в нем ты выберешь что тебе подходит,можешь скинуть почту отправлю то что мне прислали.Получается что надо брать линейки 350 мм.,я взял 400 и длина общая получилась 510 мм. на 10мм. больше чем место под линейку ,хотя ничего страшного ужг первую закрепил, фото скину.
Добавлено: 20 апр 2018, 20:50
Solomom 1957
На фото где резцедержка на столе,буду по месту шлифовать конус, уже так делал. Передаточное отн. на столе 1х200,думаю будет нормально.
Добавлено: 21 апр 2018, 21:22
Solomom 1957
линейка,закрепил таким образом., и вопрос к форумчанам ;на линейке две стрелочки посредине надо чтобы стрелки были приблизительно на середине оси или как?
Добавлено: 22 апр 2018, 20:55
Solomom 1957
Вертикальную линейку видно придется крепить прямо к станине в районе переключателя скоростей.Две уже установил.
