Страница 10 из 14
Re: Наследник китайца CNC 3040
Добавлено: 06 окт 2014, 10:40
Дрюня
Так делал "фурнитуру для профиля"
https://www.youtube.com/watch?v=HMPsTY_u9vQ
Алюминиевый лист толщиной 4 мм плохо закрепил и после работы обнаружил, что не затянул крепление портала
Добавлено: 06 окт 2014, 18:45
Дрюня
Сегодня ещё немного занимался кабиной.
- Вид сзади. Место под электронику станка.
Добавлено: 06 окт 2014, 19:00
Зачётный коробас
Добавлено: 06 окт 2014, 19:43
Знать бы лет 10-15 тому, что станки можно будет ваять так доступно, ох сколько можно было и плит поверочных и прочего нарыть, в пору работы на первом заводе, нафрезеровали Е-столов кучу целую, да так при увольнении и оставили в цехе А сколько всяких старых стоек ЧПУ списывалось и можно было свободно их уносить, а в них столько добра, которое сейчас стоит мама не горюй, трансы например и прочее, эх... сейчас чувствую жаба прийдёт, большая/толстая/зелёная и начнёт давить
Добавлено: 06 окт 2014, 20:17
Дрюня
Знать бы на перёд как оно будет - я бы баксов накупил по курсу 1:2, и учился бы более старательно
Добавлено: 08 окт 2014, 09:19
А кабель канал самодельный?
Добавлено: 08 окт 2014, 09:40
С виду похоже, что самодельный из оргстекла чтоли
Добавлено: 08 окт 2014, 09:57
Дрюня
Nick писал(а):+1
Да самодельный. Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:05
Дрюня писал(а):Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней
Добавлено: 08 окт 2014, 10:49
Дрюня
Predator писал(а):Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней
Внутри засыпана детская присыпка, чтобы кабели не слипались и акрил не скрипел.
"Рецепт": акрил + лазер + фрезер + дихлорэтан.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:56
Дрюня
Собираю электронику в новый шкаф.
Внутри места больше чем было раньше в двух системных блоках, а всё равно голову ломаю как лучше сделать...
Как надёжнее закрепить видеокарту на материнской плате? Мне кроме клеевого пистолета ничего в голову не приходит.
Есть возможность подключить ШД кабелем прямо к драйверам, выбросить из цепи уже распаянные 16 мм разъёмы - стоит это делать или нет как думаете?
Добавлено: 08 окт 2014, 11:07
Надеюсь по фоткам понятно:
Добавлено: 08 окт 2014, 11:30
Дрюня
Спасибо. По фоткам понятно, только у меня видеокарта не выходит за пределы материнской платы, разве что попробовать рамку через всю плату пустить
Добавлено: 08 окт 2014, 11:38
Вместо отсутствующего Г-образного уголка сделать L-образный. Закрепить на основании.
Добавлено: 08 окт 2014, 12:38
Дрюня
Спасибо, натолкнули на мысль
Подогнул и просверлил заводскую металлическую планку от видеокарты и прикрутил её к общей основе.
Добавлено: 08 окт 2014, 12:47
Задняя часть в/карты никак не фиксируется? Штатная защелка на AGP-слоте есть?
Добавлено: 08 окт 2014, 12:54
Дрюня
Да, там защёлка присутствует. Теперь всё гут!
Добавлено: 11 окт 2014, 20:30
Дрюня
Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ? С двумя всё отлично работало, но сейчас вот в новый ящик электронику перекидываю и охота немного места сэкономить, да и БП для будующих станков останется.
Так что подскажите, коллеги, хватит одного БП?
Добавлено: 11 окт 2014, 20:43
Должно хватить, даже с запасом.
Вот тут обсуждалось
Добавлено: 12 окт 2014, 07:47
barleks
Дрюня писал(а):Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ....
А я вот переперестраховался, взял 720W 48V 15A.
