- Настоящее имя: Дмитрий
Часть чёрного самореза по дереву без резьбовой части и шляпки затачивается и режет на ура ! Правда платы пилить не пробовал ,может будет подрывать . По первости пока фрезы ждал использовал и главное не жалко !
- Настоящее имя: Владимир
Мне тут приехали хвалёные цанги с морем отличных отзывов и обещанием продавца в биение 0,008мм. Чтож, микрометром со второй стрелкой (десятки соток) запасся. Фрезу гуринг поставлю, вряд ли она имеет биения за её цену. Померяем-с.
- Настоящее имя: Андрей
Твердосплавное "перо" 0,2 х 30. На 58 странице топика есть описание продавца и фото зернистости слома.calabr писал(а): ↑07 дек 2021, 16:29 Это какой формы гравер? Пирамидка 3-х гранная? Для текстолита точно не подходит.
Я из ломанного гравера 0.2 после втыкания в плату делал 0.4 - 0.5 буквально 3-5 движения алмазным надфилем 1000Грид.
Просто заровнял пятку и чуть опустил затылок за кромкой. На глаз, под лупой.
Режет фольгу.
- Настоящее имя: Игорь
По первой неопытности тоже таких "фрез" прикупил. Честно сказать вообще не пойму, зачем их производят и какое их предназначение. Я не нашел ни одной задачи, где они работали бы хотябы с результатом на троечку.. так и валяются без дела. Надо бы их выкинуть нафиг
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Почему именно этот тип подшипников?
Я тоже хочу себе такие прикупить, но не могу сопоставить таблицу с реальными образцами Что значит 2Z?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Настоящее имя: Максим
Металлические защитные шайбы по бокам, но вообще товарищи у нас на форуме говорят, что главное увеличенный внутренний зазор подшипника на тепловое расширение - С3 в обозначении у skf
- Курдль
А зачем защитные шайбы внутреннему подшипнику, работающему вне агрессивной среды? Чтобы масло не расплескалось?
Я думал, что наиболее важно оценить, какие именно нагрузки должен держать подшипник (аксиальные, радиальные, односторонние...). Возможно, верхний и нижний подшипники могут отличаться (напр. верхний для аксиальных, а нижний - для радиальных).
А тепловой зазор почему? Этот шпиндель с радиатором и простецким кулером не греется больше 50*.
Ну не такие уж они и внутренние... Я даже думал поставить с резиновыми кольцами 2R кажется маркировки. На подшипник там прилично летит всякой пыли.
Конструкция шпинделя в любом случае не позволяет ставить подшипники другого типоразмера (хотя я наверх поставил чуть более широкий подшипник 638 если не путаю, и выкинул компенсационные шайбы, которые там китайцы воткнули непойми зачем)
Последний раз редактировалось igor_kovchegin 08 дек 2021, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Недавно глядел чужой б/у-шный недошпиндель(коллекторый правда) с незаглушеенными отверстиями в корпусе, так там всё внутри было покрыто чуть ли не комками из мелкой пыли, так что защита от попадания этой самый пыли в смазку точно нужна.
Это же температура корпуса, а не подшипника. Но дискутировать на этот счёт не готов, можете сами посмотреть старые темы на форуме по замене подшипников и сделать выводы.
Последний раз редактировалось kfmut 08 дек 2021, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
- Курдль
VeterMir, а у тебя в шпинделе компенсационные шайбы стояли? Как патрон назад ставил? Помню, что токарником, а чем фиксировал?igor_kovchegin писал(а): я наверх поставил чуть более широкий подшипник 638 если не путаю, и выкинул компенсационные шайбы, которые там китайцы воткнули непойми зачем)
Да, стояли. Я померял как стоял патрон и ровно настолько-же задавил его обратно токарником, предварительно сняв фаску на патроне и на шпинделе - там не было фасок, фиг знает, как его туда натянули. Фиксация не требовалась, усилия неплохие были, я ещё чуток нагрел патрон, до 120 градусов феном, чтоб полегче зашёл.
У меня уже полчаса шпиндель фрезирует клавиатуру из алюминия, мелкую для управления mp3 плеером, встроенным в микшерный пульт. Фрезой 0,5мм. С гравировочками на кнопках. Нагрелся с радиатором охлаждения и кулером до 42 градусов, выше температура не ползёт.
- Курдль
Что, прямо вырезает кнопочки такой фрезой? Я для резания, фрезы меньше 2 мм, не применяю.
- Курдль
А какие параметры операции?
Я такой фрезой только текстолит вырезал (параметры показаны 2:30)
https://youtu.be/G_NbGVOHxms?t=150
- Курдль
мм/мин конечно =)
- Курдль
Не забывай уточнять такие "мелочи"
Мы здесь ради обмена опытом и взаимопомощи
Так тогда в чем профит от 0.5 фрез? Экономия люминия?
Я хочу повторить опыт правильного применения концевых фрез при работе с алюминием
Т.е. чтобы не по 0.2 мм снимать, а всей режущей кромкой вгрызаться
https://youtu.be/kIddtXZUYMc?t=88
