ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
Сообщение giraf_79 »
На плазме 4х кулачковый с регулир кулаками не плохо былоб, например чтоб зажать проф трубу 40*80 :thinking:
giraf_79 писал(а):На плазме 4х кулачковый с регулир кулаками не плохо былоб, например чтоб зажать проф трубу 40*80
если речь про труборез, то плохо.
giraf_79
aftaev писал(а):если речь про труборез, то плохо.
Обьяснить то можно про плохо, то что забьется пылью от плазмы и окалиной. Или что еще плохо?
giraf_79 писал(а):Обьяснить то можно про плохо
тебе для поворотки? будешь ловить центр часто, а это время. Есть патроны самоцентрирующиеся с накладными губками вот такой бы найти патрон.
giraf_79
aftaev писал(а):Есть патроны самоцентрирующиеся с накладными губками вот такой бы найти патрон.
А этот помоему такой и есть, кулачки как трещетка вставляются и кнопка в патроне есть стопорная, стопорит в том положении как надо, плюс ключем только с одной стороны затягивается, на фото видна маленькая точка-кнопка. Токарь говорит вместе с токарником пришел 10 лет назад.
у тебя кулачки могут одновременно сдвигаться если крутить только в одном гнезде ключ?
giraf_79
Сегодня еще раз покрутил патрон, работает так! ставишь заготовку на патрон, заталкиваешь к нему кулачки руками до заготовки, когда толкаешь трещетка трещит, далее затягиваешь ключем заготовку, при затягивании кнопочка уходит внутрь. Это даже не кнопка а указатель положения кулачков. Если кнопка с наружи то загатовка не зажата. Ключем затягивает так; один оборот ключа примерно 1 мм хода кулачков. Кулачки вставляются с обратной стороны, сменных для большего диаметра заготовки не нужно иметь.
Конструктив патрона интересный как сделан внутри, но разбирать конечно не буду. Вот так то ;)
ты главное не написал кулачки сводятся одновременно или нет?
giraf_79
aftaev писал(а):ты главное не написал кулачки сводятся одновременно или нет?
Конечно одновременно.
giraf_79
Вот так теперь выглядит мой обрабатывающий центр ;)
S5000373.JPG (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
S5000369.JPG (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.25 КБ)</a>
S5000361.JPG (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.7 КБ)</a>
S5000364.JPG (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.42 КБ)</a>
S5000370.JPG (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.42 КБ)</a>
giraf_79
Можно подать как сож так и воздух, переключением кранов, вырезал на плазме и изготовил для нее быстросемные водостоки, очистил покрасил бак, вырезал крепление насоса и отверстие для встаки сетки для сбола стружки. Нужно добавить 2 шланга сож, заменить патрон и купить нормальные крепления для заготовки, ну а пока работаю так.
Станок зачетный! Супер!
Но с СОЖ что то не так.
А почему фреза зажата в сверлильный патрон?
Центр зачетный :good:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
угу я тоже на патрон сразу обратил внимание. это самая хлипкая часть станка выходит, да еще и биения...
нікому нічого не нав'язую.
giraf_79, как СОЖ получилось опробовать в работе?
giraf_79
ukr-sasha писал(а):Станок зачетный! Супер! Спасибо приятно!
сож нормальный вроде, на ощуп как мыло, вязковато чуток, правда я его бухнул грамм 200 в этот бочек, на глазок. Бумагу с дозировкой сож забыл взять.
А почему фреза зажата в сверлильный патрон? потму что нет нормального :D , никак ни куплю нормальный патрон с цангами, брал отечественный комплект набора все развалилось выкинул в шкаф.
буквально час назад нарисовал пробну детальку скорость 1000, обороты 2500, заход 0.5 мм, получилось хорошо но не отлично.
Щас видак покажу
giraf_79 писал(а):буквально час назад нарисовал пробну детальку скорость 1000, обороты 2500, заход 0.5 мм, получилось хорошо но не отлично.
без диаметра, кол-во зубов, материала - это не говорит ни о чем!
giraf_79
фреза 6 мм, 2х перая, д16
giraf_79
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это мач так останавливается в начале/конце дуг чтобы подумать ???
приятная система :)
