Если это будет выглядеть как на фото, то это несколько не обдуманное решение. Каретка будет съезжать с рельса? Кстати у меня 4 каретки, стол очень легко катается.
[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
достаточно 4х кареток. как правильно их расположить по ссылке выше. но по большому счёту пофигу, они сильно перекрывают и статическую и динамическую нагрузку.
- Опытный
[quote=MiG77 post_id=662804 time=1727374114 user_i
[/quote]
[/quote]
Нет ни как на фото. Рельсы будут длиннее станины и если каретки 4 то при выезде за пределы опор рельсы будут прогибаться .
[/quote]
[/quote]
На столе места под каретки только только по краям и середине. А чем плохо 6 кареток? Или просто ради экономии?donvictorio писал(а): ↑26 сен 2024, 21:49 https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
- Опытный
Тут вопрос в другом .Думал сверлить на сквозь стол и крепить каретки на прямую, или делать вставки 10мм между столом и кареткой?
- Опытный
Станина 125, рельсы 150 см. Останется место для инструмента или для защиты направляющих
Последний раз редактировалось kurara 27 сен 2024, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
- Опытный
После 12 проходов шабером картина улучшилась. Думаю ещё десяток и хватит. Не знаю на сколько надо углубляться в точность в моём случае, но гемор ещё тот.
- Опытный
В общем все в пределах одного деления уровня 0.05. Стоит ли дальше гемороитсся? Эту направляющую буду делать базой от чего плясать. Я так понимаю что можно выравнивать до безконечности
- Опытный
Вопрос не простой . Есть ли смысл фиксатора резьбы для болтов рельс? Ставят ли гровера на эти болты? Или просто подтянул и усё?
Последний раз редактировалось kurara 06 окт 2024, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- donvictorio
есть смысл в фикстаторе резьбы, в гроверах смысла нет, как и в пружинных шайбах.
вибрации фрезы откручивают любые болты.
- Опытный
Вроде ни кто не ставит на фиксатор, просто закручивают динаметрическим ключом и всё. Пока удивляюсь кривизне сурового Челябинского поверочного инструмента
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
я просто затягиваю очень сильно и ничего не раскручивается. на фиксатор есть смысл сажать то что 100% разбирать не будешь, особенно там где элементы сидят на одном или двух болтах.
- Опытный
Спасибо! Уровень шабровщика у меня " бог +5g" по этому наверное я на этом закончу эпопею по базам для рельс. Предстоит более интересная тема по подкладкам на станину толщиной 13.37 . Решил её сделать из полосы 14х30. Отказался я от гипса на станиу как делали ребята из чипмейкера.
