840D SL Не авторизована программа PLC ИВАНОВСКОЕ ЧУДО
dobryak_az
Сообщение dobryak_az »
Доброго времени суток! Нужна помощь в решении странного вопроса.
На производстве где я работаю есть станок Ивановский горизонтально-расточной и фрезерный "ИС1250ПМФ4".
Изначально была проблема с осью Y. Ошибка по амплитуде сигнала, с этой проблемой разобрался, заменив энкодер на движке, соответственно "прописал" его, как бы всё поехало, ошибок нет - все ок.
Но нам понадобилось посмотреть старые параметры и я как ни в чем не бывало, сбросил ЧПУ и накотил архив, который сделал ранее несколько месяцев назад - он создовался без ошибок в рабочем состоянии станка. Я это делаю со всем парком станков. Плюс так же сделал ранее образ CF флешки формата. TGZ - как полагается.
АРХИВ встал без ошибок, на стойке Ран и Реди.
НО появились "ПРИКОЛЫ" от Ивановских разработчиков, а конкретно две ошибки:
510001 Не введено исполнение станка в PLC
510000 Не авторизована программа PLC: Обратитесь к разработчикам
По первой ошибке я нашёл в мануале, что нужно прописать MB0-MB9 МЕРКЕРЫ и она сбрасывается, а вот что делать с авторизацией программы PLC я не знаю...
Стойка 840d sl, фото ошибок и инструкции по "меркерам" прилагаю.
P. S. Другие архивы накатывал, стойку менял, образ CF флешки восстанавливал. Результата нет.
Подскажите пожалуйста, как решить эту дичь.
IMG_20231202_092826.jpg (88284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20231202_091756.jpg (88284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
