Ускорение для ЧПУ по металлу
Prav
Re: Ускорение для ЧПУ по мелаллу
Сообщение Prav »
wldev писал(а): ↑ На работе при переходе на сервы тоже столкнулся с тем, что станок гибки проволоки стал работать быстрее, но менее точно по сравнению с шаговыми...
Это называется - динамическая точность. У шаговиков с этим всё отлично.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Не помню где, но вроде где-то)) видел, что станок гоняют в холостую и тем самым находят соответствия его реальному положению (осей) с расчётным, а потом используют это при фрезеровке.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
wldev писал(а): ↑25 дек 2022, 17:25
Cvazist писал(а): ↑ C коэффициентом FFD не понятно, на графике всё отлично, еррор пос уменьшился , а на практике нет.
Что значит на практике.?
На графике амплитуда уменьшилась в 2 раза, на практике как был error pos 0,2 мм, так и остался, делаю меньше уходит в ошибку.
alex_sar
Re: Ускорение для ЧПУ по металлу
Сообщение alex_sar »
а зачем такой маленький error pos?
это ведь на случай сбоя или неправильной настройки.
0.5 или даже 1 - вполне себе норм.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): ↑25 янв 2023, 16:59 а зачем такой маленький error pos?
Спасибо. На практике пришёл к таким же значениям.
