Ускорение для ЧПУ по металлу
Cvazist
Чугунный китаец на шаговых двигателях.
Максимальная скорость без пропуска шагов 6м/мин.
Максимальное ускорение без пропуска шагов 3м/сек.
Поставил и настраиваю систему с оптическими линейками.
Чем меньше ускорение , тем меньше ошибка Error Pos.
Какое ускорение достаточно?
Влияет ли ускорение на скорость обработки?
Мне ускорение меньше 0.6м/сек кажется медленным.
Поиском ни чего конкретного не нашёл, в основном 1/10 от максимальной скорости и меньше.
Благодарю за ранее за реальные советы.
Последний раз редактировалось Cvazist 10 янв 2023, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Ускорение для ЧПУ по мелаллу
ускорение наверное не 3м/мин а 3м/с/с?
можешь посчитать путь за который достигается скорость 6м/мин. при 3м/с^2 это будет 1,6мм.
много это или мало - хз.. если мелочь пилить аймашем - то кмк лучше бы побольше.
я поднимал вопрос что неплохо бы отдельно настраивать максимальные скорости ускорения для рабочих и холостых перемещений.. холостые же обычно на бОльшие дистанции и без нагрузки.. можно здорово поднять производительность имея шаговики. например холостые скорость10/ускорение2, рабочие 5/3.
опять же запас для холостых практически не нужен, а для рабочих очень даже..
и торможение будет столько же, если оно не по сигналу.
и сами ускорения будут другие - у меня допустим по горизонтали разгон 1,4, торможение 3.
- Зачётный участник
Влияет, но не сильно. Ускорение так же влияет на механику станка.
У меня на станке сервы, в ЧПУ есть возможность менять разгон/торможение трапеция или S-тип. S-ускорение более плавное, тише станок работает. А по времени на обработку с разным разгон/торможение будет 3-5 минут за 3 часа.
Подбирать режимы нужно так, чтобы станок не угробить и самое главное пропусков шагов не было даже с севшими фрезами..
- Зачётный участник
Ты сам на это ответил:
Для холостых точность не нужна. Ошибка Error Pos это недолет или перелет позиции. А вот на рабочих подачах нужно точно выдерживать траекторию.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
не всегда. было настроено небольшое ускорение по Z, и довольно большая ferror и периодически фреза задевала край заготовки при холостых перемещениях над деталью (не успевала подняться).
так что и на холостых совсем на точность не получается забить.
Cvazist
Error Pos показывает что произошла ошибка и останавливает станок.
Следит за перемещением осей PID, с этим всё нормально, точность перемещения на холостых равна шагу линейки. Не знаю как под нагрузкой. Пока немного погонял станок в 0,01мм укладываюсь.
- Зачётный участник
Почему так происходило? Наверно потому что двиг слабый и ось не тянул?
Cvazist
Исключено, при превышении ускорения ШД свалится в пропуск шагов. Стоит ещё DRO, показания одинаковые, что на станке что на DRO. Т.е. пропуска шагов нет, а по Еррор Пос останавливается при значениях 0,5 мм на максимальной скорости. По механическому индикатору так же проверял, все показания сходяться.
alex_sar
Во время установки занизил ускорения и так оставил. Ну и вообще зетка тяжелая, другие оси быстрее.
Потом погонял тесты, нашёл правильные ускорения, понизил f-error и проблема ушла.
Я к тому что совсем забивать на точность нельзя и в случае холостых.
- merkwurdigliebe
linuxcnc? а это точно не из-за G64? потому что по-умолчанию там стоит какой-то дикий допуск и на холостых (на большой скорости) оно траекторию скругляет радиусами чуть не в сантиметр. и да, при этом может цеплять.
alex_sar
нет, именно на G0 были проблемы, на G1 все было четко.merkwurdigliebe писал(а): ↑11 дек 2022, 16:19 linuxcnc? а это точно не из-за G64? потому что по-умолчанию там стоит какой-то дикий допуск и на холостых (на большой скорости) оно траекторию скругляет радиусами чуть не в сантиметр. и да, при этом может цеплять.
- merkwurdigliebe
G0 использует тот же допуск. G64 P?? было в программе или стартепе? если нет - вот точно из-за этого...
- Зачётный участник
Именно это тебе и описывал. На холостых они же G0 точность особо не нужна. Lcnc будет срезать углы. Или в твоем варианте не успевать подымать ось Z. А на рабочих G1 идет следование по траектории.
Cvazist
Добрался до станка. Одна и та же УП.
Ускорение 500 выполнение 26 секунд.
Ускорение 50 выполнение 43 секунды.
Есть над чем поразмышлять.
P.S. Ускорение 3000 выполнение 25 сек.
Ускорение 30 выполнение 53 сек.
- merkwurdigliebe
на G1 следование идет потому, что обычно скорость низкая. ниже скорость - меньше радиус при том же ускореннии. "срезание углов" задается G64 для всего (G0,G1,G2...) одинаково
vtgmfg
так будет зависеть от УП сильно. если холостые перемещения короткие то просто не будет успевать разгоняться. и толку что 10м/мин если успевает только до 5 разогнаться и уже надо тормозить.. и тут получается что на мелких деталях можно снизить скорости и увеличить ускорения. они взаимосвязаны у шаговиков получаются - чем выше скорость тем меньше момент.
alex_sar
вообще ни о чём не говорит такая программа. закрепление заготовки по любому дольше (если не массовое производство).
интереснее что будет на программе хотя бы 3-5 минут и не сверление отверстий в углах, а обработка по контуру например.
