Фрезой с шариком.
Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
- Настоящее имя: Антон
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Самый тупой способ - ослабить крепление подшипника ШВП с той стороны, где подклинивает, рукой подвести, убедившись в отсутствии закусывания, если надо, подложить щупы под корпус подшипника. Затянуть винты.
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
P.S.
Никто не мешает использовать 5 осевые циклы на 3-4 осях;
Использовать стратегии для обработки туннелей;
Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Как будешь решать проблему столкновения хвостовика с деталью? Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
- Зачётный участник
А по картинке не понятно. Есть стол станка, на столе лежит шлифованная деталь толщиной в 100мм. Пусть будет это часть прессформы где нужно перпиндикулярно в детали расточить отверстия под колонки. Если колонки будут не перпендикулярны к поверхности или не параллельны между собой, это приведет к закусыванию колонок.maxx2000orel писал(а): ↑ И что значит перпендикулярно? Перпендикулярно столу?
Вопрос был как это программно в ЧПУ компенсировать, а не заниматься анонизмом бочкообразной фрезой. Нет фрезы, есть развертка + 3 осевой станок. Как такую кривую кинематику программно скомпенсировать?maxx2000orel писал(а): ↑ Боковая обработка сферой или бочкообразной фрезой;
Это обычно решается ровной кинематикой станка + развертка, а не 4,5, или 100 осямиmaxx2000orel писал(а): ↑ Обычно это решается наклоном инструмента, т.е по-любому хотя-бы 4 ось нужна.
Ну раз ты знаешь как это решается, то к чему такие вопросы? Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
- Настоящее имя: Сергей
Так и его вопрос был риторическим.maxx2000orel писал(а): ↑ Вопрос риторический, т.е можно не отвечать.
его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и его вопрос был риторическим
Так и в твоём вопросе ответ не содержится.maxx2000orel писал(а): ↑ ответа в его вопросе не содержалось.
Ну как же милейший.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Так и в твоём вопросе ответ не содержится
Вот он вопрос
А вот он ответmaxx2000orel писал(а): ↑ к чему такие вопросы?
maxx2000orel писал(а): ↑ ты знаешь как это решается
- Зачётный участник
Мой вопрос относился к этому посту viewtopic.php?p=639135#p639135 где было сказано: А в современных станках всё можно скорректировать программно. Интересно как скорректировать наклон портала/колонны программно, чтобы потом можно было разверткой получить отверстияmaxx2000orel писал(а): ↑ его вопрос был как расточить или развернуть, ответа в его вопросе не содержалось.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
В крайности впадать ненадо...
Ось шпинделя можно отрегулировать при желании. Чтобы она была перпендикулярна плоскости. А у 5 координатного можно и это скомпенсировать.
- Зачётный участник
Не знал что растачивание или разворачивание отверстий разверткой это крайность
Это будет считаться скорректировать программно? "А в современных станках всё можно скорректировать программно". Вот мне интересно стало, как в кривом 3х осевом станке это ВСЕ можно скомпенсировать
На моем ОЦ шпиндель не регулируется, нужно шабрить поверхности.
- wldev
Перед обработкой нужно установить деталь перпендикулярно шпинделю.
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
- wldev
Скомпенсировать можно один раз.
Я не говорю что это хорошо, но бывают ситуации когда это спасает:
Например 5 мерная обработка или крупногабаритные станки.
уже сказал:knifemaker писал(а): ↑ а если ось шпинделя перекошена относительно хода по Z?…
Ну кстати можно, но диаметр фрезы должен быть меньше диаметра отверстия.
Ну и ступеньки по Z получишь в размер шага
- Опытный
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Я вот тоже не пойму оригинальности такого решения)))
Тогда ось относительно детали не перпендикулярно ездить будет, теже яйца тока в профиль по сути.
dtw.moscow@gmail.com
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Мануалы говорят что надо подкладки под фланец делатьaftaev писал(а): ↑08 окт 2022, 18:48Не знал что растачивание или разворачивание отверстий разверткой это крайность
