Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
PnP
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение PnP »
Dimka писал(а): У Дениса полноценное и контрольное производство по литью ПБ
Я станину у плота покупал, а не у Дениса.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
PnP писал(а): 06 сен 2022, 10:38 Я станину у плота покупал, а не у Дениса.
Это понятно, просто интересно, что за полимергранитное производство.
Duhas
Сообщение Duhas »
местная станина вроде "из первых". так что не факт что производство то XD
kfmut
Сообщение kfmut »
Dimka писал(а): Это понятно, просто интересно, что за полимергранитное производство.
Вот же отдельная их тема была viewtopic.php?f=31&t=33070
yellosax
Сообщение yellosax »
Я так и не пойму никак, это Плотовцы рукожопы или весь кустарный полимербетон не стабилен и течёт ??? Послушать их так там чуть ли не промышленная отливка, серъёзные наработки и такая жопа у реальных пользователей. А с другой стороны есть не единичные проекты залитые кустарно в гаражах и вроде как люди не жалуются. Взять того же известного тут Umnik, человек с правильными руками заливал из обычного бетона и не жалуется, делал контрольные замеры через год, писал всё норм. Где собака зарыта в этих полимерах и бетонах ?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
elenaem2olo писал(а): Посмотрел их сайт
На сайте картинка и обещания, у ТС - станок в гараже.
Kachik
Сообщение Kachik »
Ну ехать к ним наверное большого смысла нет, не 100 процентов же у них брака... Что, там сутками дежурить...
PnP
Сообщение PnP »
Товарищи то что ведет станину или нет это может быть частный случай или....., слишком много факторов на это влияющих..., кроме композита есть еще фрезеровка и здесь куда более важный момент, если она сделана так что рельсы встают под углом, завал портала, бананы на продольных перемещениях по X и Y, закладные под крепления моторов и опоры подшипников под ШВП, когда перепад от +Y до -Y чуть ли не в 0.1 как это может быть..., если станина фрезеруется за один установ...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Один установ это вообще-то не средство от всех бед. Есть еще куча возможностей накосячить, кривой станок, кривой фрезеровщик, кривой инструмент, неправильная установка и зажим итд.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Всё ведёт со временем. И даже стальные станки.
Раньше отливали станину из чугуна и закапывали в землю), чтобы она там отлежалась несколько лет и потом только её фрезеровать. А в современных станках всё можно скорректировать программно.
Duhas
Сообщение Duhas »
elenaem2olo писал(а): 06 сен 2022, 22:50 кто ххххх а кто нет.
тут цензура соблюдается, сами поправите и модераторов жалобой подразнить?
PnP
Сообщение PnP »
elenaem2olo писал(а): так чо народу зрелищь ахото
А я описал свою проблему и своё мнение!!
А за зрелищами вам в цирк с конями надо....
elenaem2olo
Настоящее имя: Афанасий
Сообщение elenaem2olo »
PnP писал(а): А я описал свою проблему и своё мнение!!
так не интересно ! чужие проблемы мало кого валнуют в наше время . ваше мнение тоже особо ничего не значит, вы не Юра дудь всех чпушников . так чтоо и осталось только зрелища ждать...
Возлюбите своих врагов: и они сойдут с ума, пытаясь понять, что вы задумали.
MGG
Сообщение MGG »
elenaem2olo писал(а): 07 сен 2022, 15:40
купи станину у плота и опровергни, не вижу проблемы.
dtw.moscow@gmail.com
wldev писал(а): 07 сен 2022, 07:53 А в современных станках всё можно скорректировать программно.
Ой, научите, а .
А то у меня на одном из станков закусывает ШВП при приближении к опоре.
(очевидно ШВП установлена не параллельно рельсам).
Как бы мне это программно скорректировать, а :) ?
at90
Сообщение at90 »
Не ездит там где закусывает 😁
шпиндель
Сообщение шпиндель »
SVP писал(а): Как бы мне это программно скорректировать, а :) ?
да тут вообще всё просто.. запрограммируй, что б это место станок объезжал ! :eat:
Так я и не езжу :), но обидно, это -20-30мм стола или около того.
Я думал может запрограммировать что можно :)) ну чтоб не закусывало.
На самом деле можно, конечно "момента поддать", но боюсь что-нибудь отвалится...
Мне интересно как запрограммировать станок, чтобы при наклоне портала, или колонны, можно перпендикулярно растачивать или разворачивать отверстия?
Сообщение shalek »
Саня, поставь фрезу через кордан😀
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
