Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Станок ездит или проводочки сожрали железку? )
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Ну сожрать не сожрали, а вот опутали знатно.
Не до него сейчас, в приоритете стройка и прочее. Я до него смогу добраться только после нового года не ранее. Как и в пршлом году.
Последний раз редактировалось Sakhalin_Cat 19 ноя 2021, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
- Sakhalin_Cat
- Sakhalin_Cat
Всем привет. Наступают более спокойные времена и у меня наверное скоро появится пара месяцев позаниматься своим станочком.
Сегодня провели тестовый запуск парогенератора о котором велась речь год назад. Очень доволен. Физическое воплощение задумки подтвердило все расчетные показатели модели. Генератор 4х камерный, каждая камера 250кВт электрической мощности. Пока используется только одна камера с ограничением мощности в 175кВт, так как чтобы раскачать на полную надо тянуть более толстую линию от ТП и ставить дополнительный трансформатор на 1мВт.
https://www.youtube.com/watch?v=dFiwhVXyVEE
Завтра опресуем под 3х кратное давление (45бар) и проведем еще пару тестов под нагрузкой.
.Sakhalin_Cat писал(а): ↑ пока не проверю на практике,
- Sakhalin_Cat
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вам наверное уже можно свою эл. станцию мегаватт на 10 заводить.
- Sakhalin_Cat
- Sakhalin_Cat
Последние несколько дней подставку делаю для резцов, тоже бардак достал, количество потихоньку нарастает, решил переделать токарную тумбочку на новый манер.
Одну подставку закончил, вторую только склеивать начал, сегодня сьездил половину слоев склеил и под гнетом оставил, ну и склееную достал чтобы поглядеть что получилось в реальности.
------------------------- Было так --------------------
------------------------- А стало вот так --------------------
Ну а это будет подставка под расточные\резьбовые и пр для внутренних работ:
- Sakhalin_Cat
Доделал подставочку для расточных резцов.
Осталось теперь всё это собрать на место постоянной дислокации.
- Sakhalin_Cat
Поглядел на табличку и осознал что спать я лег не раньше чем 5 утра...
Котельную в СКАДА систему прописывал и увлекся.
В итоге ночных бдений система мониторинга сегодня запустилась. Ура!
Осталось немного управляющие функции доделать и программы безопасности Анатолию написать и котельную можно считать законченной.
Запаял сегодня наконец-то воздушную магистраль на чердаке, завтра попробуем подключить центральную воздушную магистраль предприятия.
Причем паять магистрали приходится навороченным лабораторным блоком питания, так как родная паялка под эти фитинги слишком дофига стоит...
Ну и печурка средняя потихой делается... Меееееедлеееенннноооо так... :ph34r:
Ну и похвастаюсь очередным металлоломом: Удалось недорого прикупить с небрежного хранения осушки для воздуха. Откапиталим и будет нам счастье. По производительности прям под наш новый компрессор 50м3 в минуту, точка росы -40. Ну а второй откапиталим и продадим наверное. Нафига нам два осушителя...
- Sakhalin_Cat
Вчера сходил на работу и покрасил готовую часть тумбочки, а то руки не доходят а спотыкаться о разложенные инструменты надоело. Решил по ходу сборки тумбочки сразу всё раскладывать, что возможно.
Так как краска за ночь высохла, то вырезал "коврики" из линолеума и разложил по своим местам кулачки, а то эти 80кг стали ужасно на полу достали.
Каламбурчик прям получился.
Я уже начинаю любить свою тумбочку, хоть она еще и не доделана...
Продолжение следует.
А вот до станка добраться не получается....
- Sakhalin_Cat
Сегодня было первое практическое использование парогенератора - отпаривали перед ремонтом бочку от остатков ДТ.
Аппарат зарекомендовал себя просто превосходно. Бочка 10м3, два танка. Время пропарки каждого танка 20мин, температура стенок цистерны на 15-й минуте = 95грц.
Рабочий режим давление = 5-6 бар, температура пара = 150-160грц.
Я в восторге от нашего нового инструмента. :yahoo: :clapping: :clapping:
- Зачётный участник
У вас просто шланг в цистерну и все?Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Аппарат зарекомендовал себя просто превосходно. Бочка 10м3, два танка. Время пропарки каждого танка 20мин, температура стенок цистерны на 15-й минуте = 95грц.
Лет 5 назад делали делали устройство для мойки ж/д цистерн от нефтепродуктов(парафин). В цистерну отпускается специальная штанга с крышкой. На конце штанги, специальное устройство. Заказчик покупал из ЕС. Штуковина весом под 5кг, имеет внутри турбинку, шестеренки. Пар проходя через турбину вращает шестеренки, которые поворачивает форсунки.
У людей снег лежит, у нас деревья цветут
- Sakhalin_Cat
На легких нефтепродуктах хватает шланга. А с мазутом желания связываться нет, грязи много, а экологию надо соблюдать... Если припрет, сделаем моющую насадку на штанге, но не думаю, что это понадобится.
- Sakhalin_Cat
Спустя 3 месяца смог вырвать часок и немного поделать токарную тумбочку.
Первый ящичек готов, даже нарезал заготовки на второй ящичек.
И "О !!! ЧУДО!!!" неделю назад в воскресенье я смог спустя два года подключить сервоприводы на Тошибе. Осталось запитать. Интересно через сколько я это смогу сделать...
- Настоящее имя: Дмитрий
Коли парогенератор работает на прибыль ,значит пар является товаром и он продаётся ,предлагаю аппарат назвать ПАР ТОРГ
